Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Сдох драйвер в фонаре. Выпаял я его. Посмотрел на али. Навалом их. И все гавняного качества, ацке греются!!! Драйвер нужен для отрубания питания при разряде и включения поганых и никому не нужных режимов омайнгад, и моргания... Режим в полсилы, я лично никогда не использовал. Нафиг тогда драйвер? Да напруга будет падать и светить будет все тусклее и тусклее. Ну и что? А по поводу защиты банки, есть акки со встроенной платой защиты. Все.
Ps ну если кто знает проверенных драйвер 16мм минимум на 3вт, подскажите
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Драйвер нужен, чтобы ограничить ток на светодиод, без него диод перегреется и перегорит.
Люрр
Toyama Tokanawa писал(а):Драйвер нужен, чтобы ограничить ток на светодиод, без него диод перегреется и перегорит.
а если теплотвод нормальзован термопастой и большим радиатором? Вот сейчас поставил акк на 1а\ч , его хватило на 40 минут. Фонарь чуть теплый
Toyama Tokanawa
Авто: Матрешка
Температура фонаря не показатель, это рискованный вариант. Хотя, конечно, какое то время поработает. Драйвер можно заменить резистором, но нужно будет правильно рассчитать номинал.
wasd
Люрр
дурилка картоная
Не драйвер .а дайвер
jecson
Авто: Антара,Шаран
Люрр писал(а):Нафиг тогда драйвер? Да напруга будет падать и светить будет все тусклее и тусклее. Ну и что?
современные литивые акбшки не любят глубоко разряда,пару раз разрядишь в ноль и может выкинуть
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Люрр писал(а): А по поводу защиты банки, есть акки со встроенной платой защиты.
плата защиты стоит от перезаряда,чеб нев...бал акб в случае перезаряда
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
В литиевых батарейках стоит свой драйвер, поэтому если в фонаре светодиод подходит по напруге и току, то плата не нужна. Да и плату ставят в навороченных фонарях, в обычных диод все тусклее и тусклее. Так что если ты плату выкинешь, то у тебя будет фонарь за 399 рублей. А если не выкинешь, то 1999. Вот и вся разница.
Otto Frija
Люрр, АКБ без драйвера может жахнуть, светодиод практически наверняка сгорит, ВАХ не тот у него. Если не АЛ-307Б ессно, он может с резюками жить долго.
