Пропуски воспламенения, машина троит и не едет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропуски воспламенения, машина троит и не едет вывод темы на печать
girindmitriy
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2018 12:49
Всем здравствуйте! Прежде чем пинать меня говоря что тема не новая и есть готовые решения, пожалуйста прочтите о моей проблеме. Обыскав целую кучу форумов и пересмотрев десятки видео решения я так и не нашел, поэтому и решил написать в отдельной теме.
История такова: в конце весны этого года, для работы, появилась необходимость купить авто, не хотелось бы на субаре накатывать по 150-200 км в день и постоянно оставлять на парковках где могут шлепнуть, машина нужна была достаточно экономичная, не дорогая в обслуживании, вместительная, в общем подумав недельку, было решено брать «Приору». Дождавшись выходных, поехали с братом по объявлениям, к вечеру, вдоволь насмотревшись на то, до чего владельцы доводят наш отечественный автопром, наткнулись таки на более-менее приемлемый вариант. Осмотрев машину, из серьезных проблем обнаружилось лишь состояние движка – периодически подтраивал и, по признанию самого владельца, немного подъедал масло. Для нас это не проблема, папа всю жизнь проработал мотористом, в общем оформили сделку в тот же день, в воскресенье подготовили машину и в понедельник она уже выехала на работу. На холодную периодически загорался чек – ошибка 0304 – пропуски воспламенения в 4 цилиндре, но когда двигатель прогревался все становилось нормально, в общем, отъездила так приора месяца 4, служила верой и правдой, после чего появилось время и было таки решено заняться профилактикой двигателя. Состояние блока оказалось отличным, отделались заменой колец (на всякий случай), поменяли маслаки, притерли клапана, поменяли ГРМ, помыли причесали короче.
Когда собрали, машина полетела на отлично, но по прошествии пары дней неожиданно встала – на холостых худо бедно работала, но троила, а когда начинаешь трогаться тупо глохла. Диагностика выдала следующее – пропуски воспламенения во 2 и 3 цилиндрах, сброс ошибок ничего не давал, приора продолжала глохнуть и отказывалась ехать. Начали с замены свечей – не помогло, переставляли местами катушки – ошибка во 2 и 3 цилиндрах никуда не девалась, полезли гуглить – интернет выдал идеи о низком давлении топлива или не рабочих форсунках, замерили давление 4,5 очка, разобрали рампу, почистили форсунки, провели диагностику и поменяли местами – все тоже самое. Полезли гуглить дальше – проверили ремень ГРМ – на месте, метки не сбились, замерили компрессию – по 12 в каждом горшке, отсоединяли/присоединяли лямбды и волюметр – никаких изменений. Сейчас начинаю грешить на мозги, может я что то упускаю? У кого какие идеи?
Добавлено спустя 2 минуты:
Собственно на мозги думать стал уже давно, все надеялся отделаться легким испугом. Но окончательно на эту идею натолкнуло вот такое видео
https://www.youtube.com/watch?v=_AU4nDKrLOU
girindmitriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2018 13:03
wwow Либо манометр в топку,либо систему в ремонт.
А задающий диск проверен?
почистили форсунки
С их диагностикой на баланс?
В профиль модель занеси.
PODумай
O Lишней
SKорости !
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2018 13:30
Башку снимали, теперь снова снимать надо и желательно вместе с блоком, и на станок у которого резец вращается.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2018 14:27
У кого какие идеи?
girindmitriy
Проверить заглушки(наличие и целостность) на свободных штуцерах ресивера(впускной коллектор) .
1) Замерить комрессию во всех цилиндрах .
2) Отдельно во 2-ом завернув свечу в 3-й , потом в 3-ем завернув свечу во 2-ой .
Если будет сущесвтенная разница в показаниях по цилиндрам по пунктам 1 и 2 - снимать голову Pardon
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Ноября 2018 17:46
Между 2 и 3 есть отличная перегородка в прокладке,и если гбц недожать bboyan
Добавлено спустя 48 секунд:
Компрессию мерь
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 07 Ноября 2018 11:15
алекс спб писал(а):
Компрессию мерь
Чтём плохо? Smile
Имхо, лучше по очереди в каждый из этих горшков ввернуть вместо свечи переходник (можно свечку с выбитым центральным электродом) со шлангом к компрессору и провести пневмотест.
Но, имхо, ничего это не даст... кааца мне, что таки с "зажигалкой" чой-та и таки да, ЭБУ бы подменить для проверки, проводку от него до катух проверить.
Вот тут про неновые темы сказано:
Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно: 1. Уже обсуждавшихся в конференции... Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
Представляешь себе, какое тут МОРЕ похожих тем про протрои? Нафига ещё одна? Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colymaga
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Сообщение Добавлено: 08 Ноября 2018 23:51
Тоже мучались тут на чирике с приоромотором. Небыло сигнала с эбу на две катушки. Начинали тоже с датчиков и бензонасоса. Однозначно попробуй подменить мозги. Ну и отписаться не забудь.
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
