rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Чтож в нем супер, когда под порог захвата нет нормального. Пупырышки какие-то.
Или под него надо "докупать" специальную шайбу, усиленный шток, титановую ручку, 50 дощечек тюненных для разного типа грунта, шикарную кожанную сумочку и встроенный ви-фи?
rover писал(а):Чтож в нем супер, когда под порог захвата нет нормального. Пупырышки какие-то.
Сумочку можно и из кордуры...И ни к чему тактическому домкрату ви-фи, хватит с него блюйтуфа..
З.Ы. И дощечек 50 перебор, 30 достаточно..
Wanderlust
Авто: RIO
Мне ничего больше не требовалось. Установку в грязь я выкладывал фото. На уклоне да - машину ведёт, нужно поднять, опустить, поправить установку и снова поднять. С такого домкрата можно съехать - он упадёт без каких либо повреждений для себя. Штатный ромб та ещё сказка, но поскольку маленький и с низким подхватом - катаются оба домкрата.
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
Фото гнутого домкрата из очень странного видео:
https://youtu.be/CGDtqzCVBQQ
Обратите внимание - домкрат уперт в порог перед выступом - у меня спереди и сзади на дне имеются квадратные выгородки под домкрат.
Также обратите внимание на 0:44 там видны не прикрученные колеса!!!! Это как? А еще там странная полоска металла на верху - у меня ничего подобного нет.
Если что - я пару раз поменял колеса штатным домкратом - никаких проблем, кроме кроме сердца обливающегося кровью при виде машины висящей на тоненькой фигне.
rover
Ушлый вангер
Wanderlust
Цитата:Штатный ромб та ещё сказка
А я наоборот взял ромбический. Причем повезло, от комплектации японской машины достался. Работает как часы, и сделан очень качественно. Он даже цуко не ржавеет
Чем устройство проще, тем оно надежнее. А то дойдет до того, что без айфона домкрат не заведешь и колесо не подкачаешь. И придется "обращаться к специалистам". Все к этому идет
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Чет нет доверия электрической муйне в дороге. Поднимать, сгорит пред или сам домкрат и че делать?
НАПИЛЬНИК
Авто: Гранта без фарша,FF2 Ghia 1.6 АКПП
Цифра
там вроде ручка мясорубка есть
Серый110
Авто: лачетос
Посмотреть бы из чего сделаны шестерёнки редуктора. Не, реально интересно.
Лежандр, сыми крышку редуктора, что там?
Цифра писал(а):Лежандр
Доставать ручной...
Он все равно рядом с докаткой живет, места не занимает. А этот больше нужен при самостоятельной сезонной смене резины, как и гайковерт.
З.Ы У этого тоже есть ручка для ручного опускания, но это хлипенький пластик и крутить её придется ооочень долго, потому как через шестерни редуктора.
Zibnow
Писец, пока ты провод размотаешь, подключишь его, руками 10 раз уже поднять можно былоб.
Как будто им каждый день пользуешься.
Серый110 писал(а):Посмотреть бы из чего сделаны шестерёнки редуктора. Не, реально интересно. Лежандр, сыми крышку редуктора, что там?
Пробовал. Винты открутил ( кстати винты от дурака - звездочка с торчком в середке), потянул слегонца - не идет. Видимо в той крышке запрессованы опоры шестерен, потом не соберешь чего доброго.
Но думаю что шестерни - пластик типа капрона, в лучшем разе силумин..
Цифра
Лежандр писал(а):Но думаю что шестерни - пластик типа капрона
Хреново.
Цифра
Капроновые шестерни штука довольно распространенная во всякой бытовой технике..
Не думаю, что в домкрате за 45 баксов тебе бронзу поставят..
XADZZOX
В гараже лежит маленький редуктор для бензопилы, чтобы к ней гайковерт прицеплять и сверлить с помощью бензопилы ( разработка еще совковая, не вошедшая в серию, а у нас на полигоне была в испытании) Так вот думал-думал, куда его пришпандорить и придумал - сделать домкрат, но с приводом от шуруповерта. Без редуктора шурик не тянет, пробовал. Тока все руки не доходят...
Vlad B
А в чем проблема с пластиковыми деталями если они армированы угле или стекловолокном?
В модельном спорте вон рычаги из такого лютого пластика сделаны, что ломаются стены, а не рычаги.
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
Vlad B писал(а):А в чем проблема с пластиковыми деталями если они армированы угле или стекловолокном?
Это домкрат уаз патриота, почти такой же как на весте
Wanderlust
Авто: RIO
Тем, что пластик имеет свойство лавинообразного разрушения, и дерградации со временем.
Подкрылок снег отбивал - кусок откололся.
Попадалась коробка от компакт-диска - пальцами просто в труху крошилась.
Офигенная лотерея - не накосячил ли производитель с пластификатором в пластике домкрата?
Vlad B
Wanderlust писал(а):Vlad B писал(а):А в чем проблема с пластиковыми деталями если они армированы угле или стекловолокном?
Не путай теплое с мягким если не специалист, на морозе многие пластики, а тем более полипропилен из которого подкрылки сделаны, хрупкие.
Китайская коробка из под компакт-дисков еще тот показатель, могу тебе показать лютую пластиковую оснастку которая сталь за пояс заткнет.
Про "деградацию" позабавил, это ж тебе не полиэтилен какой и не поликарбонат которые при УФ разрушаются.
dmitr033
2
дмитрийй На фото кажется что вертикальный шток металлический. Собственно пластиковый корпус у меня никаких эмоций не вызывает, но вот тонкий пластиковый шток на котором висит моя машина разрывает мое сердце. Я несколько раз ронял автомобили с домкратов типа параллелограмм - неустойчивый грунт во время дождя основание поехало - и все. Поскольку в этот момент запаска всегда лежит под порогом никакой трагедии в этом нет. Но при одном из таких падений металлический шток с резьбой погнулся, хотя домкрат сохранил работоспособность. Что при таком падении будет с пластиком - вопрос.
Vlad B
Тебе не кажется что домкрат из пластика который прочнее стали и денег будет стоить гораздо побольше стального?... Смысл-то какой?.
Смысл в домкрате из дешевого гогна - копеечку сьэкономить, а не работает - то уже проблема хозяина..
kaban_21124
Авто: ягода
Типичный юзвер калины преоро - лох с засаленой челкой Аля Гитлер на ветру.
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
dmitr033 писал(а):2дмитрийй На фото кажется что вертикальный шток металлический. Собственно пластиковый корпус у меня никаких эмоций не вызывает, но вот тонкий пластиковый шток на котором висит моя машина разрывает мое сердце. Я несколько раз ронял автомобили с домкратов типа параллелограмм - неустойчивый грунт во время дождя основание поехало - и все. Поскольку в этот момент запаска всегда лежит под порогом никакой трагедии в этом нет. Но при одном из таких падений металлический шток с резьбой погнулся, хотя домкрат сохранил работоспособность. Что при таком падении будет с пластиком - вопрос.
он весь пластиковый,кроме 2 х железок ...куда вставляется шток для вращения и подпятника под мост
dmitr033
Жаль. Я поменял штатный домкрат на такой же но металлический - тонкий пластиковый винт выглядит ненадежно - металл существенно приятней выглядит:
Vlad B
Лежандр писал(а):Тебе не кажется что домкрат из пластика который прочнее стали и денег будет стоить гораздо побольше стального?... Смысл-то какой?. Смысл в домкрате из дешевого гогна - копеечку сьэкономить, а не работает - то уже проблема хозяина..
Дешевле он будет, только ему сразу прикрутят 3 цены кубаноидное отребье за "эксклюзивность и новизну с новыми технологиями".
