zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
antipinoman писал(а):zmey999
И что, победил тррррр?
ну как бы да - а вот тррр получишь точно на Лукойле 75w90 особенно после -15 проверено на нексусе , о кстати Шелл 75w85 полусинтетика получа но рычаг после -20 колом
zic 75w90 еще народ рекомендовал
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
antipinoman
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=263182&start=0
тут исчо
antipinoman
Авто: Веста
zmey999 писал(а): ну как бы да
Как бы, или да? У меня, как бы, тррр быаает раз примерно двадцать втыканий, но если себя не огначивать задержкой втыкания то наверно каждое третье будет тррр.
Если не резко, а просто энергично, ну, как надо, как всю жизнь ездию.
zmey999
antipinoman писал(а):zmey999 писал(а): ну как бы да
твердое ДА - синтетика - переходим на Лукоил ТМ-4 - получаем Трррр - четко помню когда вилку ломануло, после bp залил тм-4, на след день бегом за bp ломанулсо
а вот вой на 2-й я на гранте победить не смог
Последний раз редактировалось: zmey999 (13 Ноября 2018 01:20), всего редактировалось 1 раз
antipinoman
Авто: Веста
zmey999
Ок, до лета поездию на роснефти а потом залью бипи или кастрол или чего там на рынке есть.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Есть же тема про весту.
Надо ковно месить в одной теме
Если синхр умирает,через 30 т будет вылетать
У меня так было,по случаю сменил КПП вместе со сцепой
Вобщем,гарантия есть?
Санёг
Olegan-TLT писал(а):Если косяк с зубообработкой синхрона, какие нафиг присадки.
и какой там косяк с зубообработкой ? Сдается ты просто не понимаешь как работает синхронизатор.
Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
Ленивец писал(а):Al_Dimich писал(а):Ленивец писал(а):И че, если кулису отрегулировать - поможет?
Для этого говна мамонта - в значительной степени да. А ты давай шестерни с подшыбниками перебирай, если делать нехер
Открыть тебе секрет? В этой коробке теперь нет кулисы
Я ж говорю эксперд. Ты еще карбюратор посоветуй отрегулировать, ваз же
да даже если бы была, как она залечит синхр вне допуска ?
Авто: Два японских
Ленивец писал(а):тип в пятнаху д2 лил.
И я лил. Вообще ништяк
wirtgen
antipinoman писал(а):Чо нащет масла 75-85?
Возможно станет лучше , но полностью не уберет , сместит хруст чуть выше по оборотам . Таже атф жидкая то же не уберет полностью этот косяк с синхроном , но проявлятся будет реже . Присадки не лей , смысла нет . И кстати какая вязкость в руководстве прописана ? 75-85 скорее всего на тросике .
Добавлено спустя 47 секунд:
Alexandr008 писал(а):И я лил. Вообще ништяк
+1 , да и сейчас на нем .
poliman
бог терпел и вам велел
ездий так
Al_Dimich
Авто: xDrive
Санёг писал(а):да даже если бы была, как она залечит синхр вне допуска ?
Там вся кпп убогое гугно, синхр 2-й передачи просто сильнее нагружен у мамкиных гонщегов. А лечится регулировкой кулисы вот что.
Сложности с переключением передач. Например, одна или несколько передач с трудом «втыкаются», а может и вовсе возникает хруст при движении рычага в их сторону.
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
antipinoman
Вот жеш нехороший человек.
А ведь всем тут советует брать это корыто
КЮ.
masta
У меня ща деавятос есть 90 года... Так вот там коробас работает просто идеально... Ни одна из передач не гудит, все (в том числе и вторая) передачи идеально включаются - хоть крути до упора, хоть не крути...
И при этом пробег у помойки минимум 250к...
jbpasha
Авто: HAVAL F7x 1.5 Elite 4вд
antipinoman писал(а):Cray
А какой? Смт? Феном? Или который по нтв крутят, забыл как называется
А если залить не 75-90, а 75-85, это же ещё жиже вроде как? Кстати от более жидкого масла шум в коробке значительно уменьшился, накатом почти не воет
Странно. Вроде на густом шум меньше.Я когда в двенашку вместо заводской трансмиссионки залил шелл трансмиссионку, жиденькую как веретенка, шуму стало больше намного. Перед продажей какого то лучка 500р за 4 литра бахнул,густого.Он еле тек при -20. Шуму на нем поубавилось. И да, синхронизатор к 180 ккм тоже подхрюкивал, просто не втыкал резко
Илья В.
не понятно чему идивляется автор, на всех тазакоробках эта проблема была, почкму ее не должно быть сейчас?
maclein
Олеган дело говорит, надо идти в гарантийку.
Gravesen
Авто: поXER
Овчидорчик писал(а):Масло GM
каталожный номер 19 40 182
Синька красная.
Все хочу попробовать но жаба душит отдавать 4к за 4 литра
Обычное масло, просто подкрашено малиновым сиропом.
Далека от синьки, в морозы густоватое.
Не решить им проблему в ВАЗовской кпп.
Только деньги выкинешь.
Kuba
Синька красная.
Если не втыкается ОДНА скорость разве масло поможет???.
Масло хорошее но в данном случае деньги на ветер.
Gravesen
Авто: поXER
Причем тут масло, и тем более всякие "супротеки"
Kuba
maclein писал(а):Олеган дело говорит, надо идти в гарантийку.
поздно пить боржоми.ТС там уже наследил никерово.четыре раза масло менял в коробке.
Al_Dimich
Авто: xDrive
chykas писал(а):поздно пить боржоми.ТС там уже наследил никерово.четыре раза масло менял в коробке.
Залить опять заводское и ехать на гарантийку. В чём проблема?
zmey999
Al_Dimich писал(а):chykas писал(а):поздно пить боржоми.ТС там уже наследил никерово.четыре раза масло менял в коробке.
прям ктото там анализ масла делать будет
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Ленивец писал(а):Так замена коробки не поможет, поменяют на такую же
Пускай в майорском макинтоше едет
Все сделают, как надо
Kuba
Ленивец писал(а):Да хоть в маске бэтмена приедет, без разницы
Кстати неплохая идея.
zmey999
увы да
