Прошивка трс 237 на 21126
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Прошивка трс 237 на 21126 вывод темы на печать
ЕвгенийЖеняЖекаЖенёк
На форуме 2 месяца
Авто: Ваз 21108 (Premier)
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2018 02:51
Всем здрасьте, я тут у вас новенький. Прошу помощи. Есть мотор 21126, поршни безвтык с вытеснителем СТК, валы сток, дроссель 56мм, ресивер M-POWER 4л на длинных рогах, выпуск 4-2-1, ЭБУ январь 5.1-41, АЦП ДМРВ 0,996 - новый 116, тарировка его, коррекция впрыска 0,7-0,8. Не могу ума дать, я "очень" начинающий тюнер, всё на своём опыте, поделились в общем со мной прошивочкой, отката на вроде хорошо, где-то я свои корректировки внёс конечно, но это чисто по углам уоз, тарировка дмрв, температура карлсона, отсечка и форсы прописал свои. Проблема собственно такая, пытался я поправить желаемое положение рхх, но что бы я не писал, он всегда падает на 20. Трабла номер 2, при дросселировании на нейтрали, уже на 1% обороты подскакивают ближе к 2К, так же при езде накатом, при открытии на 1%, следует удар. Есть ли знатоки этой прошивки? На дросселе винт крутится, как правильно выставить заслонку не знаю, поставил минимально возможное, чуть больше четверти оборота до подклинивания, массовый расход показал 19.5-20.5 +\-. Ломаю всё это дело моторчиком, атомиком, ну и конечно же ctp3.21, шнурок самопальщина к лайн на чипе FTDI кажется всё
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
Могу кинуть файл на обозрение
Последний раз редактировалось: ЕвгенийЖеняЖекаЖенёк (03 Декабря 2018 13:14), всего редактировалось 1 раз
ЕвгенийЖеняЖекаЖенёк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2018 13:25
У меня тоже удар пришёл полгода как,при тяге с холостых на 3-4й.не прошива это.надо дпдз менять,навнрно,все руки не дойдут
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2018 14:04
Давай файл на обозрение. И желательно лог диагностики ОпенДиаг, 3 минуты работы прогретого двигателя (с 85 градусов).
Если расход воздуха 19кг на хх прогретом, и рхх 20 шагов, то тут точно есть проблема, от неё и дёргать будет. Попадался несколько раз глюк эбу в управлении рхх (у январей).
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2018 13:16
https://yadi.sk/d/lU5z9VCDGOo3MA И если не трудно, погляди в общем по параметрам
лог диагностики ОпенДиаг.
немного позже закину
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2018 14:42
https://yadi.sk/i/LSBFFGIGLOFS7A
https://yadi.sk/i/LpluLfkBQRKYnQ
расход воздуха 21л +/-
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
опендиаг не сохраняет лог - винда глючит, получилось только в атомике
один лог на ходу, второй на месте, проценты дросселя не скачут, всё чётко вроде должно быть, я думаю может чего с галками посмотреть нужно, запрет/незапрет движения там типо...
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 03 Декабря 2018 18:51
ЕвгенийЖеняЖекаЖенёк Посмотрел логи в экселе.
1. Уоз прыгает в 127 на холостых. Ставь ограничение на холостых 25 (в регулировках уоз на хх, ставь смещения не более 20).
2. Скорость изменения уоз сильно резкая. Ставь 50 за секунду.
3. Уоз в рабочих режимах прыгает в 127. Ставь общее ограничение уоз в 45.
4. Корекция времени впрыска 0.8. Производительность форсунок в прошивке увеличь на 10%, меньше поливать должно - ближе к 1 корекция в диагностике будет.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
В трс этих не ковыряюсь. Пишу что в стоке настроить можно.
5. Режим пхх (торможение двигателем), уоз прыгает в 127. А надо хотябы 15градусов пусть бы было, в таблице уоз пхх в прошивке что там.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Раз валы сток, то там и на сток прошивке должно ехать, форсунки только подогнать в прошивке, и дмрв тарировку под твой 116й.
Как начинающему, советую на сток прошивке оттюнинговатся. Потом в трс попробуешь.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Рхх в 20 шагов, это он доходит в ограничение минимума в прошивке, но надо бы ещё меньше. Виноват либо супер дроссель дырявый, либо прошивка. Сток прошьёшь, видно будет что виновато в странных шагах рхх и расходе воздуха на хх.
На форуме 2 месяца
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2018 02:53
Могу карту к прошивке этой кинуть чтобы открыть, стоковые прошивки работают адекватно, +\-, эту поставил для лаунч-контроля, вообще хочу отскок уоз, на отсечке лаунча, угадать так, чтобы огнём стреляло, пока только при сбросе газа выстрелы получились. ну и нравится как едет на ней, а калибровки эти не перебросить в стоковые, таблицы разные
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2018 11:27
Я в таком не учавствую))
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Я так и думал.
