awers63
С неделю назад появилась трещина в резонаторе и начались проблемы.Начало стрелять в резонатор или выхлопную только лишь при переключении с пониженной на повышенную скорость при наборе скорости,т.е при нагрузке и именно на газу.На ровном участке или на спуске все нормально.На бензине нет никаких проблем.
Где искать причину.свечи новые.
d.dmitry
Дык в газе(гбо) и ищи)
Газ видимо 2 поколение?
Стреляет это несгоревшее топливо летит в глушитель, помогают и особенности углов зажигания при "пхх" (сбросе вниз оборотов).
Если начало стрелять в резонатор только вместе с появлением трещины наружу, то это воздух зазасывает в выхлопуху при сбросе оборотов, и это помогает хорошо пыхнуть пролетающему туда топливу(газу пропану у тебя).
Пока трещины не было, было сложнее хорошо пыхнуть газу в выхлопухе. Трещина даёт свежий воздух для хорошей вспышки.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Если не знаешь, на бензине форсунки перестают подавать топливо при пхх (резком сбросе оборотов вниз), потому и бахать в глушаке нечему (обычно нечему).
