Пробег 130 тык. Решил снять регулятор хх, для профилактики. На игле был толстый налет смолистых отложений, который был успешно удален. После этого мащина держит холостые только после того, как ее заведешь, но если нажать на газ и отпустить, то глохнет... прошу совета.
камаз
В регуляторе ХХ устанавлено резиновое кольцо. Если оно высохло или деформировано при повторной установке, то может быть подсос воздуха.
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Нех*й лезть в исправный механизм
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Уважаемый Матрос, суда по всему вы не внимательно читаете так горяче любимый Вами "заруль", где настоятельно рекомендуют для профилактики снимать РХХ и производить очистку данного устройства...
А по делу, надо смотреть колечко, лучше менять на новое или в крайнем случае от другого не исправного РХХ.
Мне при замене пришлось на новый датчик ставить старое кольцо, родное входило в патрубок очень легко и по видимому подсасывало воздух, обороты гуляли от 760 до 940
