Да уж... Ты б сперва убедился бы в том, что подшипник требует замены.
Сделай тест с колесом без привода. Если будет явное закусывание, тогда меняй подшипник. Нет, копай дальше.
dirton20
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
NAUexx писал(а):Да уж... Ты б сперва убедился бы в том, что подшипник требует замены.
вынул шрус, колесо крутилось легко, но несколько раз почувствовал что подкусывало слегка и шумел. Сама палка с коробки, если пробовать прокрутить за шрус, действительно прокручивается туговато, но сейчас у меня другая проблема: при разборе снимал стойку и оторвал один болт крепления шаровой к кулаку( оставалось торчать пол см, сваркой пробовал, чуть пошел и обломился чуток еше, пошел к хлопцам на станцию, попробовали тоже сваркой - оборвали под корень, хвататься не к чему уже.. Пробовал высверлить, засверлился на 3ю часть, продолбался 4 часа, отнес на станцию другую к знакомому, жду ответа.. Там или очень давно ничего не меняли, или до меня был вкручен как попало, еще и без смазки.. Короче говоря, хотел сделать как легче, получилось через жо..первый раз попробовал заниматься самостоятельно..
т808 писал(а):dirton20 писал(а):куплю подшипник, буду менять
Не убедившись,что неисправен именно он?!
во-первых, уже гудел
1973qwert
Авто: Ваз 21901
у вас поезд до самары прямой есть?
dirton20
На форуме 6 лет
вы занимаетесь подобными проблемами?)
dirton20
На форуме 6 лет
В общем так: сломанный болт в кулаке мне высверлили на станции, спасибо большое этому человеку (у меня сверла небыло нормального), подшипник выпресовали и запресовали с помощью пресса гидравлического, пробную поездку на зимней (более тяжелой по сравнению с летней) резине, разогнался до 110 - биения нету. На долго ли не знаю, но пока все хорошо. Кстати, старый подшипник был действительно не рабочим уже т.к. при прокручивании одной ступицы без шруса он иногда заедал и шуршал. Так же, левое колесо вывешенное действительно крутится туже, чем поднятое под рычаг. В общем, проблема решена, всем большое спасибо, друзья
P. S.: в следующий раз буду пользоваться поиском
dirton20 писал(а):подшипник выпресовали и запресовали с помощью пресса гидравлического, пробную поездку на зимней (более тяжелой по сравнению с летней) резине, разогнался до 110 - биения нету. На долго ли не знаю, но пока все хорошо. Кстати, старый подшипник был действительно не рабочим уже т.к. при прокручивании одной ступицы без шруса он иногда заедал и шуршал.
Да ладно!
А то вот
тут один гражданин заявил, что
Цитата:...грешишь на подшипник. Он по определению бить не может,даже если будет люфтить.
dirton20
На форуме 6 лет
Так вы же ему уже ответили и направили на путь истинный
Я же говорю, что раз попробовал разогнаться до 120, вроде все хорошо. Больше не смог, у себя в городе, буду завтра ехать в другой город и точно проверю
Ответить то ответил... А вот что на путь истинный направил, то вряд ли.
Ибо он всё равно считает, что
Цитата:руль от него трясти не будет на одной и той же частоте.
dirton20 писал(а):буду завтра ехать в другой город и точно проверю
Да нормально всё будет! По крайне мере, теперь не гудит! Даже ради этого стОило его поменять.
А уж как надолго сохранится сей эффект? Тут только "госпожа удача" знает... ну и производитель подшипника.
dirton20
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Ответить то ответил... А вот что на путь истинный направил, то вряд ли.
Сам подшипник не шумит, но гул остался какой-то не понятный, скорее всего в коробке уже дело..там и выжимной шумит и стучит иногда, все равно скоро лезть и все смотреть заодно..Отец блин поездил без масла и видимо дало о себе знать, а я теперь разгребаю
dirton20 писал(а):Сам подшипник не шумит
dirton20 писал(а):во-первых, уже гудел
dirton20
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):dirton20 писал(а):Сам подшипник не шумит
Я имел ввиду после замены не шумит, но на ходу что-то гудит, скорей всего в коробке что-то)
dirton20
На форуме 6 лет
Ребят, всем здарова)
Апну темку: уже на другом авто точно так же бьет на скорости.. По началу бил сильно, после 110 вообще руль хрен удерживать можно было, съездил на балансировку - сейчас чуть дрожит (попой чувствуется), после 120 перестает. Так же бывает бьет, бывает нет и все ровно четко. В чем может быть проблема? Ступици вроде как не гудят
dirton20 писал(а):В чем может быть проблема?
Все возможные причины биений рассмотрены
здесь, лень по второму разу мусолить.
Беги за пивом с чипсами, на вечер у тебя увлекательное чтиво есть.
Вкратце: колёсья (резина+диски), торм. диски, ступицы, подшипники, приводы, разболтанная подвеска/рулевая.
Метода проверки и "отсеивания" изложена по ссыли.
dirton20
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):Беги за пивом с чипсами, на вечер у тебя увлекательное чтиво есть.
Это точно)) у меня еще и задние колесья в резонанс взодят
попу мою (на которой сяжу) трясет бедную))
А за ссылку спасибо, я забыл совсем что есть такое, но помнится, первый раз я от туда ничего не вынес.. Ну ничего, машину делал эту не я (с которой проблемы), так что хрен знает, бум пасматреть
Облегчу тебе "страдания"...
Вот, человек расписал методу поиска.
Здесь имха про причины.
Так то, если побольше почитать про сию траблу, то выяснится, что процентах в 80 причиной сего являются колёса. Квадратные/кривые диски, замятые конусы в крепёжных отверстиях, говённая резина, лямой балансировщик, балансировочный станок, который последний раз проверялся ещё до эпохи исторического материализма. Всё почуть вносит свой вклад в расколбас, а с учётом хлипкости матрёшечного кузова и подвесона с рулевой на выходе получается аццкий ад.
На своих дисках проверь крепёжные отверстия, не замяты ли. Если замяты, то остаётся только центрировать по ступице... или менять диски и учиться их правильно прикручивать.
dirton20
На форуме 6 лет
По поводу аппарат балансировщика и самого Дяди Васи, который им пользуется.. После того, как отбалансировал, приехал домой и увидел (сразу не заметил), что даже старый грузик снять впадлу было, а там грамм так с 20, и таких два грузика теперь в аккурат рядышком((
NAUexx писал(а):остаётся только центрировать по ступице... или менять диски и учиться их правильно прикручивать.
Это как, центрировать?
По поводу прикручивать правильно имеешь ввиду в несколько заходов? Я вроде как всегда стараюсь не сразу затягивать по очереди как некоторые
сначала поджимаю на подвешенной машине крест-накрест, потом чуть спускаю что бы колесо коснулось земли, еще раз протягиваю, третий раз уже когда с домкрата спускаю
dirton20 писал(а):Это как, центрировать?
По поводу прикручивать правильно имеешь ввиду в несколько заходов? Я вроде как всегда стараюсь не сразу затягивать по очереди как некоторые сначала поджимаю на подвешенной машине крест-накрест, потом чуть спускаю что бы колесо коснулось земли, еще раз протягиваю, третий раз уже когда с домкрата спускаю
Ну, примерно так. Только я ещё после первого обжатия "от руки" покачиваю колесо вокруг оси и вверх-вниз и снова поджимаю, затем как ты описАл.
dirton20 писал(а): После того, как отбалансировал, приехал домой и увидел (сразу не заметил), что даже старый грузик снять впадлу было, а там грамм так с 20, и таких два грузика теперь в аккурат рядышком
Ну, это ещё не факт, что "дяденка" совсем лямой, возможно он "использовал" прежнюю балансировку. Хотя, как мне кажется, по технологии они обязаны все прежние груза снять к ебене матери и балансировать всё заново. Колесо то могло и износиться относительно прежней балансировки.
Авто: Passat B5 1.8T AEB
dirton20
Перед тем как что-то делать с машиной (в смысле перекручивать колёса тем или иным способом, а также лазить искать подвесочные косяки) очень желательно свозить колёса в нормальную балансировку. Какая балансировка нормальная - выясняется путём "сарафанного радио", т.е. опросом друзей/знакомых/незнакомых проживающих неподалёку и, соответственно, имеющими представление о качестве шиномонтажек.
Ну а когда:
dirton20 писал(а):даже старый грузик снять впадлу было
есть опасения что вся остальная балансировка имеет такое же качество и без трясучки такие колёса 99% не поедут.
dirton20
На форуме 6 лет
Ну что ж, значит для начала перебалансировать колеса, у нас это 800-900 рублей примерно (снять, баланс, поставить за комплект), а дальше буду уже опираться на темы форума) пока что спасибо, буду деньги собирать))
dirton20 писал(а):значит для начала перебалансировать колеса
Начни с двух передних. И приверни колёса с учётом следующего (попробую кратко озвучить суть длинных тем по ссылкам
0. Измерь диаметр центрального отверстия колёсного диска. Если он 58,6 - можно не заниматься фигнёй и сразу искать причину расколбаса руля в кривизне чего либо. Если 60 - см далее.
1. Найди или купи баллончик дихлофосного типа
, такой например:
содержимое нас не интересует, нужен колпачок, в данном случае красный.
2. Из колпачка вырезаются 2 полоски шириной 2 см и длиной 18. Перед резкой пластик лучше слегка подогреть.
3. Полоска обматывается вокруг центрального выступа ступицы, для упрощения последующего надевания колеса можно полоску приклеить на суперклей.
4. Надеваешь колесо, само собой подтягивая болты крест-накрест для равномерной усадки.
5. Центровка сделана. И если руль продолжает колбасить - значит или балансировка гамно, или диск/шина (диск и шина) кривая, или ещё какой косяк.
dirton20 писал(а):поставить за комплект
Вот этот момент так же должен насторожить. Частенько шиночипы в целях экономии времени прикручивают колёсья своими гайковёртами совершенно безбашенно и мнут центрирующие конусы в крепёжных отверстиях.
Т.е., если у тебя ЦО диска больше 58,6 и замяты конусы, то только способ, который описАл
-Viewer-.
Если же конусы не замяты, можно попробовать перекрутить колёса по фен-шую.
dirton20
На форуме 6 лет
Я вас всех понял, завтра займусь измерениями)
Только вот я не понял, как определить замяты ли конусы? На глаз? Одинаковые или нет?
dirton20 писал(а):как определить замяты ли конусы?
Никак не определишь. Вернее надо сравнить твой колёсный диск с точно таким же новым, только где б его взять
dirton20
На форуме 6 лет
-Viewer- писал(а):только где б его взять
было бы где взять, думаю здесь бы не писал))
dirton20 писал(а):как определить замяты ли конусы? На глаз?
Если замяты "чисто конкретно", то и "на глаз" можно заметить неравенство "полочки" по окружности, либо вообще, овальность самого отверстия.
А так да, сравнивать с нормальным диском или измерять диаметр отверстия в нескольких направлениях с целью выявления овальности.
