Проводка дпкв
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проводка дпкв вывод темы на печать
Colymaga
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 03:34
Сегодня еду на машинке и бац, перебои дикие начались, Остановился, газую на нейтрали и как будто отсечка на 1500 оборотов срабатывает. Доехал до дома на холостых, дома на заведенном двигателе начал осматривать дпкв, взчлся за провод идущий к нему и машина вовсе заглохла, завёл снова и опытным путём установил что гдето обрыв или коротун в проводах дпкв на расстоянии примерно 30-40 см от фишки. Короче вот думаю как поменять или просто скрутить провода в месте перелома? Там ведь вроде провод экранированный идёт какбы? Как поступить лучше? Если просто смотаю и заизолирую, то будет норм работать или это колхоз? Или лучше заменить косу всборе, благо их дофига есть в запасе? Менять целиком конечно нехочется.
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks@@
На форуме 6 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 08:22
я когда менял -переделывал косу то скручивал Pardon и ни чо ,работало Smile
лучше пропаять
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oren56
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093i 2002г
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 10:40
А купить качественный микрофонный провод несколько метров, ремонтную фишку ДПКВ и бросить провод прямо до ЭБУ вместо замены всей косы не вариант?
Oren56 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 22 Ноября 2018 10:54
Oren56, а в разъём ЭБУ ты как этот провод внедрять собирался? Smile
Разбирал/собирал когда-нить этот разъём в позе "ЗЮ", перетыкал в нём "Лиры"? Если нет, попробуй, увлекательнейшее занятие, рекомендую. Wink
Ток малолетних детей в этот момент прогони, иначе ты очень сильно пополнишь их словарный запас нецензурной лексики.
Кроме того, ты забыл добавить, что ещё надо найти и купить эти самые "лиры" для разъёма ЭБУ и обжать ими провод.
По теме: проще всего на оборвыши одеть термоусадку, провода хорошенько зачистить от окислов, скрутить, сверху облудить, закрыть термоусадкой. Фсё! Один момент - провода путать нельзя, Январь даж не заведётся.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
guruavto
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2018 17:33
Это чем то напоминает колхозинг) Лучше сменить косу полностью! Если лень, то можно сделать ремонт локальный с вырезкой старой проводки, пропайкой и герметизацией! Будет работать на ура и много лет, если сделать качественно. Просто представьте, что будет по капотом, если каждый ремонт производить с проброской провода "микрофонного" от датчика к ЭБУ... Тогда на противотуманки, если провод поврежден, наверное нужно ВВГНГ кидать или ШВВП?)
guruavto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oren56
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Декабря 2018 09:20
Ну если считаете, что срощеный провод будет лучше цельного, то считайте... Все это в какой-то мере колхоз. Согласен, каридинально лучше поменять косу в сборе, но далеко не у каждого она есть и тем более
Разьем разбирал, лиры перетыкал, горсть лир в запасе лежит, купить их не проблема по крайней мере даже в моей "деревне". При этом психика ни одного ребенка не пострадала. Правда у меня 2109, там поза полегче, чем Зю.
Представил, что будет по капотом, если каждый ремонт производить с вырезкой старой проводки, пропайкой и герметизацией...
Лучше ВБШВ Smile
