Batman
Привет ALL!
Вот такой трабл. Включаешь зажигание, а стрелка тахометра встает сразу на 2000 оборотов, заводишь двигатель - стрелка как была на 2000 оборотов так и весит, газуешь - нифига, стрелка не двигается.
Выключаешь зажигание - стрелка в ноль. (Что на холостом, что в дороге - разницы ни какой).
При этом БК Штат112 обороты показывает нормально.
Подскажите плиз, в чем может быть проблема? Одометр аналоговый.
Кстати Штат и Тахометр на панели приборов сигнал берут из ЭБУ? А из одной колодки или из разных?
Контакты в колодках на приб панели подергали - не помогло.
PSP31
Сигнал на тахометр идет из ЭБУ. МК берет данные из протокола обмена по К-линии.
А в Вашем случае, кажись доске кранты. Попробуйте другуй доску подставить.
