mrbsa
машинка карбюраторная 2108.
симптомы:
при нагреве двигателя до рабочей температуры, машинка начинает дергать, и глохнуть. когда заглохнит, плохо заводится (выжимается педаль газа до пола и струдом заводится). помогает от дерганий только выжимание педали газа и постоянная поддержка оборотов движка более 2-х тысяч оборотов. пока машина холодная нормально заводится и не глючит.
предпринимаемые уже попытки лечения:
замена свечей;
замена в/в проводов;
замена бензонасоса и топливного фильтра;
чистка карбюратора (он новый покупался весной, но вскрытие показало что там можно сажать картошку...)
и, конечно, многочисленные танцы с бубном с переодическим заглядыванием в капот и стучанием ногой по колесу....
все предпринятые меры положительного результата не дали...
ПОМОГИТЕ!!!!
svl103
Коммутатор менять не пробовал??
mrbsa
пробовал. вот только еще руки до трамблера не доходили....
а может ли какая релюшка мозги парить?
LordW
такая же фигня была. через все прошел. проблема - вакуумный распред. заменил - все ок.
mrbsa
проблема решилась заменой датчика Хола
