wirtgen
Вова Длинный писал(а):wirtgen
А по фото клацнуть и в открывшемся окошке увидеть, что на нем нет упоминания, что он стартерный не бывает?
wirtgen писал(а):Тебе же не мешало прокурорские штаны протирать 24 года
А причем тут прокурорские штаны?
В отличие от тебя, у меня второе высшее - МАДИ.
И правам 30 лет со всеми категориями, кроме Е к Д и Е к Б.
Так что "засохни, Промакашка" (с)
Клацать по неактивной картинке ?
не ну можно конечно в отдельном окне открыть но она там меньше чем исходник в теме , и маркировка там размыта . Насчёт МАДИ и 30 лет с правами, чёт не видно от такого спеца как проверить такой АКБ при покупке или ты похвастать зашёл своими вышками ?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Вопрос в тему. Притащил аккум зарядить для профилактики. Включил. Зарядка автомат сразу отключилась. Открываю. А он пустой. Доливал и заряжал в сентябре. Плотность 1.31, на холодную,только занёс. Тюмень премиум. 64 Амп.
Вопрос куда делась вода? Выкипеть зимой при моей зарядке в 13.8 не реально. Авто 4 дня стояла в гараже.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Все банки пустые? Тогда продольная трещина по дну и весь электролит вытек. Площадку акб глянь и лонжерон на предмет вытекания.
wirtgen
nestor писал(а):Тюмень премиум. 64 Амп.
Любят они доливку воды , у меня сильно ушла при неисправном генераторе , хватило недельку поездить .
nestor
Александдр
Саня всё сухо. И площадка и стоит в тазике. Сухо. Долил воды. Зарядка сразу опять вырубилась. Или её кирдык. Или может банки замкнуло не?
Добавлено спустя 20 секунд:
Сразу кипит.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
wirtgen писал(а):при неисправном генераторе
перезаряд?
Базилио 55
Авто: 21043 была, 11183 есть.
не должен он, исправный, сразу кипеть..
nestor
Базилио 55
согласен. Понять бы причину. Сульфатация может воду впитать?
wirtgen
nestor писал(а):перезаряд?
То перезаряд то нет зарядки .
nestor писал(а):Долил воды. Зарядка сразу опять вырубилась. Или её кирдык. Или может банки замкнуло не?
Аккум подожди пока прогреется .
veter
Авто: Веста
Imax на разрядку 5 ампер поставить и смотришь ёмкость. Потом на зарядку тем же imaхом. Ёмкость акка как на ладони будет. Чё тут гадать?
nestor
veter писал(а):Imax на разрядку 5 ампер
ну из ит?
Базилио 55
Раз доливал, значит пробки есть..перед зимой надо было заглядывать и контролировать.А так надо подождать пока прогреется в тепле.Сколько лет аккуму?
nestor
Базилио 55 писал(а):Сколько лет аккуму?
3 зима.
Добавлено спустя 28 секунд:
Базилио 55 писал(а):перед зимой надо было заглядывать и контролировать
В сентябре всё долил и зарядил.
Базилио 55
Вот в сентябре он мог уже и выкипеть, у вас же не в сентябре морозы начались...
dmabr
Авто: Das Auto
nestor
Напряжение бы померил для начала. Как плотность мерил если он пустой?
Сколько воды долил? Машину он заводит или нет?
veter
Авто: Веста
nestor
dmabr писал(а):Как плотность мерил если он пустой?
В одной банке было.
dmabr писал(а):Сколько воды долил?
300-400 гр где то.
dmabr писал(а):Машину он заводит или нет?
Да. Даже в мороз 27 после 4 днях простоя.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
dmabr писал(а):Напряжение бы померил для начала.
нет под рукой. Сигналка показывала 12.3. В мороз -38 показывала 12.1. Потеплело поднялась до 12.3. Но это сигналка. реале не знаю.
nestor писал(а):veter писал(а):Imax на разрядку 5 ампер
ну из ит?
Зачем тебе имах, прицепи лампу от фары 55Вт..
dmabr
Авто: Das Auto
nestor долил, зарядил, заводит- езди и не ипи мозг себе и другим.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
при такой плотности и при условии что он машину заводит без проблем аккумулятор и снимать не надо было
wirtgen
dmabr писал(а): долил, зарядил, заводит- езди и не ипи мозг себе и другим.
Ну как бы да
6 пошла зима . но зарядка отечественная типа умная
nestor
Slavny писал(а):при такой плотности и при условии что он машину заводит без проблем аккумулятор и снимать не надо было
Оно бы да. Если бы пластины были скрыты. И хотя бы чуть чуть аккум заряд брал. А то он простоял на сиге в мороз 30-40. и на зарядка отключилась как при заряженном акуме. А на брелоке 12.2. Но! Плотность 1.31 не должна быть. По крайней мере кипеть он не должен вроде при доливке 0.4 воды.
dmabr
Авто: Das Auto
nestor
Надо после долива воды плотность померить. После того как поездишь, чтобы перемешалось. И вольтметр бы иметь, чтобы напряжение замерить на клеммах. И сколько там зарядка даёт непонятно ещё. Вообще если автомат и сам отключается, то кипеть не должен. Может она вообще раньше времени отключается.
nestor
dmabr писал(а):И вольтметр бы иметь, чтобы напряжение замерить на клеммах.
Ночью зарядку выключил. Сейчас на клеммах 12.81.
dmabr писал(а):И сколько там зарядка даёт непонятно ещё.
На 14.7 вырубает авторежим и переходит на цикл. На цикле 15.2 и ток 4 Амп.
dmabr писал(а): Вообще если автомат и сам отключается, то кипеть не должен.
Или ему кирдык или он заряжен 100% хотя не должно этого быть. Электролит почернел, и пробки которые я вчера отмыл опять в какой то чёрной шмурдени,типа мазута. Я ими накрыл аккум при зарядке.
Выходит он у меня и на авто кипел.
Если есть возможность - дай ему постоять дня 3 - 4.. Проверь держит ли емкость. У меня был такой - постоит тачка выходные и все, кирдык. А при ежедневной езде заводил.
