Не заводится на горячую 8кл инж помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится на горячую 8кл инж помогите! вывод темы на печать
mzfq
Гость
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 20:25
Свою ситуацию обьясню так ребят , вообщем заводишь прогреваешь до 90 ездишь, глушишь - не заводится скока не крути даже не схватывает наверно нет искры почему наверно читайте дальше. Через 30-60 минут приходишь с пол оборота и так постоянно.
Было такое один раз что завел покотался прогрел заглушил и сразу завел то завелась, опять заглушил и все больше 0 признаков жизни пока не остыла.
Было такое что ехал до магазина приехал заглушил вышел не заводится крутил долго бензанасос качал, выкрутил свечи - сухие, искры - нет мертво не на одном центраке. все поставил на место дотащил до дома. С утра вышел с пол оборота. Опять грею глушу не заводится.
Больше искру и сырые свечи не проверял, а только выходил заводил через 30-60 мин и тестил. Думаю первым делом поменять ДПКВ т.к на ютубе сказано и человеком доказано что он может мудрить мозга на горячую независимо от того что даже она заводится на холодную, а ведь он отвечает за подачу топлива и искру, поэтому ее нет на горячую и топлива а на холодную все появляется
Вторым делом модуль зажигания и провода если не поможет. А третьим РДТ уж. Что думаете насчет этого дела? Массы везде чистил до блеска на двигателе на кузове. Pardon Самое поганое что я не имею постоянного дохода сейчас, и самое сложное для меня сейчас это расскидываться на запчасти которые могут не помочь. cry
2110 2002г 8кл инж, люди кто сталкивался помогите, перешурстил очень много форумов и вот к чему это все ведут люди:
1. проверить шкиф(демпфер)
2. Датчик положения коленвала якобы нагревается и в нем что то происходит бывает и такое говорят и не подает импульсы пока не остынет машина.
3. Модуль зажигания тоже самое что и датчиком коленвала нагреваеться и перестает работать(У человека была такая проблема на форуме писал ему тоже советовали ДПКВ и всякое и МЗ в итоге мучался поменял модуль и все прошло а у него не было искры на горячую)
4. Регулятор давления топлива - у многих было такое на горячую что из за него на горячую не работает клапан не подается бензин и т.д и т.п спускает не держит давление
5. ДТОЖ цена вопроса 150р.
Что скажите по этому поводу?
Последний раз редактировалось: mzfq (07 Декабря 2018 20:38), всего редактировалось 1 раз
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 20:36
1. Надо раздобыть "оборудование", позволяющее читать ошибки двигателя и показывать основные параметры.
2. При подозрениях на "нет искры" надо просто снять провод с любой свечи, воткнуть туда другую (если другой нет - тогда выкрутить из движка) и приложив резьбой например к клапанной крышке крутануть движок стартером. И будет совершенно точно известно есть искра или всё же нету.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 20:41
А третьим РДТ уж.
Зачем сразу что-то менять не продиагностировав свои - деньги на ветер,
тем более что "я не имею постоянного дохода сейчас"
mzfq писал(а):
поменять ДПКВ
Он проверяется проще простого даже не сходя с места водителя.
Когда движок горячий,но не заводится смотри на лампу ЧЕК.
При включении зажигания она должна загореться,а в момент работы стартера сразу погаснуть.
Если так,то ДПКВ исправен и ЭБУ видит его работу.
А вот это нужно сделать и заодно тщательно проверить фазы ГРМ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
mzfq
Гость
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 20:47
Ошибки гляну на днях возьму у друга ELM327.
Заводится на холодную искра есть значит а вот когда не заводится проверю завтра, но когда не заводилась так же один раз проверял искры не было и свечи были сухие, думаю что симптом не поменялся когда не заводится искры нету, но еще раз перепроверю.
Дело в том что на приборке лампа чек не горела с покупки машины(1 год назад) надо вкрутить да руки не доходят . на днях чекну все ELM327, шкиф проверю. Но ДПКВ может ведь не работать только на горячую, тоесть как обьясняли терять свою работу только в горячем виде размыкаться индуксивность свою терять как я читал. Вообщем дпкв поменяю 200р цена вопроса такой сумой распологаю а вот дальше что делать если это не он, дальше ведь идет модуль зажигания?
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 21:12
Значит необходимо это исправить,тем более год уже прошел,иначе потеряешь гораздо больше времени.
mzfq писал(а):
в горячем виде размыкаться индуктивность свою терять
Чепуха!
PODумай
O Lишней
SKорости !
Последний раз редактировалось: т808 (07 Декабря 2018 21:13), всего редактировалось 1 раз
Kuban Dangerous
Авто: опель универсал
mzfq
еслиб ДПКВ на горячую не работал машина на ходу бы глохла после продолжительной поездки.
ищи искру и топливо.
Kuban Dangerous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bosoi
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2111 Жду решение от страховой. ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 21:14
Не совсем точный метод ибо на воздухе она может и будет, а вот при компрессии и нет. Таким способом скорее проверяют качество искры, чем наличие.
Ангел поднял человека и он увидел две пары следов
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Пусть Ангел будет рядом
Последний раз редактировалось: Bosoi (07 Декабря 2018 21:16), всего редактировалось 1 раз
Bosoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mzfq
Гость
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 21:15
Чепуха!
https://www.youtube.com/watch?v=CZCK-9H_MeE
Посмотри пожалуйста и скажи что думаешь.
Завтра чекну наверное ELM327 ошибки и все скажу по ошибкам
Она один раз заглоха я попробовал завести не заводится, вышел пошевелил МЗ дпкв завелась поехала стояла работала доехал до друга не глушил(боялся) взял вещи, поехал к себе примерно 2км, доехал заглушил больше не завелась пока не остыла шевелил и то и это.
Писали на форуме на дроме что если МЗ приходит конец он может на горячую не давать искру если заглушиш, и если ему приходит конец можно пошевелить фишку туда суда посильнее и если заведется то точно причина в нем. Сам не проверял но хочется верить что, что либо дпкв либо модуль. иначе в чем еще причина? Шкив конечно же проверю, ошибки чекну. ну остается только РДТ, БН - Новый менял пол года назад. И очень очень сильно не охото чтоб это были форсунки. cry
Да и вообще бред какой то получается если проподает искра и бензин на горячую это и остается только либо ДПКВ т.к он отвечает за синхроность подачу топлива и искру. Но ведь на холодную с пол оборота.
Bosoi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 21:40
Я может пропустил а чек гаснет когда крутишь на горячую и нет запуска.
А вот уже срашивали про чек пропустил все таки.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Ситрогон
На форуме 2 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 07 Декабря 2018 23:44
mzfq
Вот тут похожее было..
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=246304
Но там и ГБО замешано. Попробуй на горячую пошевелить предохранитель впрыска.
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2018 01:57
В режиме запуска мозг отключает подачу топлива,если дросс заслонка в режиме продувки,от 70% открыта
В работе,если датчик пропадает,он льет только по дмрв
Вобщем ищи bboyan
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mzfq
Гость
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2018 05:42
чека нету ребят уж сорри, вообще не видел чтоб он когда то горел у меня на машине за год владения лампочки нет на нем на приборке. bboyan ROFL
Ладно буду искать, как найду отпишусь обязательно .
mzfq
Гость
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2018 17:23
Ребят приехал друг с диагностом, завел прогрел, завожу опять - заводится , глушу опять заводится, даю поработать глушу опять заводится. ОНА ПРОСТО СТАЛА РАБОТАТЬ КАК ДО ЭТОГО НЕ РАБОТАЛА в итоге только после этого решили почитать ошибки:
1. Датчик детонации 1 (Блок низкий уровень сигнала)
2. Датчик ОЖ
Скинули ошибки. Датчик ОЖ пропал и больше не появлялся работали , глушили давали постоять опять заводили и все без проблем датчик ОЖ пропал.
НО датчик детонации низкий уровень появляется всегда что делать?
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2018 17:33
mzfq писал(а):
приехал друг с диагностом решили почитать ошибки
Это всего лишь чтение ошибок,а не диагностика.
mzfq писал(а):
Датчик ОЖ
Его необходимо более тщательно проверить,сняв с двигателя.
Чтобы не повторяться-
Здесь вверху страницы есть Поиск по форуму - он найдет десятки обсуждений по этой проблеме.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Bosoi
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2018 18:23
Обрыв цепи этого датчика.
Я и ты
Тут я один
Это трудные дни
Ты бросал меня
Я нёс тебя на руках
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2018 18:46
Без датчика охлаждайки должно заливать свечи на горячую
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2018 19:26
Без него включится аварийный режим вместе с карлсоном и двигатель без проблем заведется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 08 Декабря 2018 22:14
Здесь или поврежденный провод, или сам датчик помер. Начинать поиски естественно с изучения провода на предмет повреждений.
mzfq писал(а):
Датчик ОЖ
Опять же надо посмотреть провод, он любит переламываться в месте выхода непосредственно датчиковых проводов из толстого жгута. Ну и разъём изучи: может окислились контакты или ещё какая фигня. Если надумаешь поменять сам датчик - брать 23.3828 только фирм КЗАЭ или Автоприбор и никакой другой.
mzfq
Гость
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2018 06:40
Всем спасибо машина работает 2ой день не знаю что с ней было, даже не менял не чего,можно закрывать Pardon
Сообщение Добавлено: 10 Декабря 2018 15:04
+2 пошевелили разъём или место сломал
Жди,в -20 по закону бутерброда,всплывет
