Ищу датчик указателя уровня топлива
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ищу датчик указателя уровня топлива вывод темы на печать
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 16:51
Похоже поплавок перемещается с трудом - показания прибора при начале движения ноль, а потом медленно растут. Так вот где его искать, этот датчик?
Если кто сталкивался прошу помочь.
Если пошли разговоры о необходимости защиты демократии, пора перепрятывать сало.
DOUBLEV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 17:30
В бензобаке.Снимешь бензонасос в сборе - все поймешь.
зы Со шпильками аккуратнее...
ВАЗ 21114 2006г
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 17:40
Готовиться к замене или это можно просто почистить/подмазать?
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 18:12
А вот этого я тебе не скажу... Very Happy
Снимал бензонасос по другой причине - менял фильтр самого бензонасоса.
Но по ходу, разберешь-все поймешь-ничего сложного там нет...
зы Было время у меня лампа остатка топлива на панеле не гасла даже при полном баке, панель не VDO, так я панель снимал, и протягивал гаечки(то ли на 2, то ли на 3)- они сзади панели на самой плате-неконтакт был страшный и по Температуре и по Топливу...
Подтянул гаечки - лампочка стала работать адекватно.
ВАЗ 21114 2006г
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 21:21
Это в Гондурасе смазывают контакты в датчике уровня топлива.
Smile Для нас же приемлема только замена оного.
Датчик выполнен в виде сегментного резистора, по которому перемещается бегунок, связанный напрямую с поплавком.
Если контакты резистора поистерлись- будет, конечно, глючить.
Износ увидеть можно только визуально, вытащив бензонасос из бензобака.
Непотопляемых поплавков!!!
ГМП сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2004 22:51
Тока дутов 4 вида я видел када менял - в чем отличия - хрен знает...
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
десятошник
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 07:47
Ты эта... не спешил бы бензонасос-то из бака тягать, а? Шпилек много,
работа опять же... как бы чего не вышло. Судя по описанию дело-то может быть вовсе и не в датчике, а во вторичном приборе, показометре то-бишь, или в его цепях. А БК или ШТАТ случаем не установлены? Нет? Э-ээх, а зря, это многое бы объяснило. Ну да ладно, мы и так люди не глупые, не америкосы какие-нибудь, в тех.помощь по такому случаю ломиться не станем :-D Проще всего взять обычный потенциометр (это резистор такой переменный, если не в курсе), отцепить провод от датчика уровня, прицепить к нему один из крайних концов потенциометра, а другой (средний значит) на корпус. Ну и покрутить ручку туда-сюда глядя на стрелку, будет она ходить-то, али нет? Должна ходить, адназначна, если конечно зажигание включить не забыл Smile . Ну а вот уже после этого эксперимента алгоритм поиска неисправности нарисуется абсолютно достоверно, т.е. если стрела ходит - лезем в бак, ну а ежели совсем наоборот, не ходит значит, то увы, придется в "доску" лезть. Сопротивление потенциометра вот не вспомню сейчас какое надо, но это не суть важно, либо таблицу глянь в любой книжке по ремонту, либо просто возьми из стандартного ряда какое-нибудь, килоом на 33-47, думаю картина ясна станет.
Успехов!
десятошник сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hump
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 10:36
Сталкивался с аналогичной неисправностью. Ось поплавка вращалась в пластмассовом кронштейне, который из-за хренового, что ли, бензина разбух и зажал ось. Заменил всю конструкцию целиком. Теперь стоит датчик с металлическим кронштейном.
Hump сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DOUBLEV
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 10:41
БК нет, но приборка (с одним окошком) тестируется сама (с выжатым суточным пробегом) и датчик получается рабочий.
