Штейгер
НПП Орион писал(а):Как показывает практика, не только динамики влияют на качество, но и др факторы, например провода для подсоединения
Как показывает личная практика (если откинуть аудиофильские заморочки в хайэнде), то для нормально-качественной отдачи звука достаточно иметь добротные кабели из бескислородной меди.
НПП Орион писал(а):Скорее всего динамик с импедансом 4 ом будет играть тише чем динамик с импедансом 2 ома, но качество звука будет выше
То естественно, но если взять в параллель два динамика с общим импедансом 4 Ом, то не факт, что один динамик на 2 Ома при равнозначной мощности будет играть громче (нужно сравнивать не токо мощность и отдачу, а также чуйку с направленностью и пр) - питаются динамики ваттами, но отдают децибелы (логарифмическое сложение звукового давления).
НПП Орион писал(а):в первом случае коэффициент электрического демпфирования(демпфирующий фактор; контроль динамика усилителем) будит выше
Таки да - чем меньше нагрузка, тем сложней управлять, к тому же уменьшается запас по скачку выходного сигнала, ну и увеличивается сечение проводов на каналах нагрузки.
