Хотел вчера открыть капот у машинки, и не получилось. При этом рукоятка открытия капота теперь ходит почти без усилия, как будто капот уже открыт. У кого-нибудь такое встречалось? То ли тросик накрылся в районе замка, но рукоятка возвращается в исходное положение после ее дергания. Насколько я понимаю пружина есть только в самом замке капота, тогда получается что тросик цел и трабл затаился в самом замке капота. Какие есть варианты выхода из этой ситуации? Поиском прошелся, похожего не встретил. Как вариант вижу выламывание решетки радиатора, хоть и жалко ломать. В мурзилке посмотрел фотки, вроде замок держится на двух болтах на "10". Может есть еще какие варианты?
Не надо не чего отрывать и ломать!!!
Просто подлезаешь рукой не через решотку а гораздо ниже, через отверстия на бампере на уровне штатных отверстий здя противотуманок!!!
Прекрасно насчупывается замок и чудно открывается, проверял лично, А потом поставил защиту самопальную!!!
Спасиб. Ща пойду пробовать, примерно понял. А за что дергал, за сам крючок замка, к которому крепится трос?
Попробовал, двигается этот рычаг, а капот не открывается, т.е. с тросиком похоже все нормально, а трабл в самом замке. Вот похоже вырисовывается задачка снятия замка на закрытом капоте:(
Было тоже самое на машине ВАЗ21103, апреля 2004 года.
Тяну тросик, замок щелкает, а капот не открывается.
Дело оказалось не в замке, а в крючечке предохраняющем самопроизвольное открытие капота. Он зацеплялся ниже отверстия, за которое должен зацеплятся. Вообщем посмотри книжку.
Открыл капот так, посмотрел через щель решетки радиатора на крючечек, и вижу зацепился!!! Помог отверткой соответственно.
Попробуй, если что не ясно пиши:-)
