[Fred]
Авто: четырёхколёсное
что за мост? байпас там сделать это значит стояк перекрывать и врезать кран? а если придут ко мне счётчики опломбировать или развоздушивать стояк (у меня верхний этаж)?
Zibnow
[Fred]
А змеевик слева впритык к стене стоит? Или есть расстояние?
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
нечего никого пускать,дескать сам развоздушу. Счетчики опломбируют. По большому счету всем насрать))
[Fred] писал(а):что за мост? байпас там сделать это значит стояк перекрывать и врезать кран? а если придут ко мне счётчики опломбировать или развоздушивать стояк (у меня верхний этаж)?
Мост и байпас это одно и то же. Мне привычнее по старинке называть мостом.
Так вот, нужно перекрыть стояк, и вварить туда кран, или даже тупо вырезать его и заглушить края стояка. Ничего страшного нет в этом, просто если тебе по каким то причинам придется ппрекрыть краны, стояк будет без циркуляции. Но это разве что в случае аварии тебе придется делать. Развоздушивать врядли к тебе придут, скорей всего на чердаке воздухоотводчик, либо точка разбора гвс на твою квартиру стоит в наивысшей точке стояка, и ты просто открыв кран развоздушишь стояк. А тем кто пломбирует водомеры вообще плевать. Ну для успокоения души можешь 3 слоя теплоизоляции нарядить, и скрыть кран.
Перемычка неправильно.её надо ставить после загиба
Либо малый проток воды.перепад давлений будет при большом расходе,при малом не возникнет
Добавлено спустя 16 минут 21 секунду:
У меня сушило подключено трубами длинной 8 и 9 метров
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Все дело в потоке,он давит прямо в трубы к сушилу,а перемычка через уголок.именно уголок создаёт перепад давлений.кран на перемычке ни разу не прикрывал,хотя боялся при сборке,что не продавит
Но все работает без него
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
16 мм металлопласт.это чуть меньше одной второй.на сушиле
Аналог ее-20мм металлопласт.
на нем батареи запитаны
К батареям идёт три четверти(32 мм металлопласт),стоит перемычка 32 мм и с тройников давит в 20 трубы.все греет
Все дело в правильно поставленной пернмычке
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
Кстати для неграмотных,вспомнил гидравлика.на работе читал
На уголке теряется 30% напора.у меня их два на перемычке
алекс спб писал(а):На уголке теряется 30% напора.у меня их два на перемычке
Ху*ня это. Я пока санузел соберу, трачу около 30 углов, это на 90 градусов, а ещё на 45 же расходуется. ПО этой логике вообще вода идти не должна. Угол может что то там и забирает от напора, но это 0.ХХ %
grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Все уже написали, но повторюсь, раз ты не слышит : кран на байпас и перекрыть его. Открывать только в случае снятия полотенцесушителя.
У меня вобще без байпаса раньше был и сейчас тоже - отлично все работает
Илья В.
какойто адовый писец у тебя нагорожен.
Илья В.
Зато работает
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
алекс спб писал(а):Зато работает
Местной публике такое сложно воспринимать.
амик61
Авто: типерь карейская
имха из за того что подача сверху. теплая вода стремится вверх и тормозит поток. така же фигня на радиаторах когда двухтрубная система и перепутаны подача с обраткой. в твоем случае только кран на байпасе
Ludvig писал(а):алекс спб писал(а):Зато работает
Для внимательным,сушило через тройники ввод
Жена пока ломается,вешать второе рядом на соседн стену или нет
На авито выскочит за штуку,может возьму.это тоже с авито.в магазе 3.5-4 висит
dmabr
Авто: Das Auto
[Fred]
Ещё раз спрошу. Кран Маевского сверху полотенчика есть? Воздух из него выпускал?
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Да чего тут непонятного? Сопротивление потоку в полотенцесушитель намного больше чем в байпассе. Практически весь поток идёт в байпасс.
Для устранения этой ситуации надо либо уменьшить сопротивление в контуре полотенцесушителя, либо увеличить сопротивление в байпасе.
[Fred]
Всё ясно, ставлю кран на стояк.
123му спасибо. Очень просто и доходчиво обьясняет, не в первый раз уже что-то подсказывает. Адекватный и грамотный чувак.
