Двигатель держит 70 градусов, и никогда не поднимается до 90, в +30 и -30 одинаковая температура, на холостых если стоять около часа, возможно повысить до 80 не больше. Термостат заменил, радиатор заменил, антифриз поменял. Старый хозяин говорит когда карбюратор настроил, перестала греться машина нормально, но не понимаю как это связано. Летом конечно это хорошо, а вот зимой хочется чтобы было потеплее в машине. В чем может быть проблема?
Garik36
Термостат неисправен, заклинил на большом круге.
Deathman5415 писал(а):
Термостат заменил
Неисправный поставил, видимо.
Это очень слабо связано.
Двигатель
Модель авто в профиль занеси.
держит 70 градусов
По указателю приборки смотрел?
Это крайне не точно.
А при этом вентилятор радиатора на какой температуре включается?
Ничего хорошего!
Зачем мотору лишний износ и окисление масла?
Патрубок нижний холодный, верхний горячий, вроде как исправен
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
По приборке летом при 90 ровно включался, и то это тогда когда антифриза в системе было мало, когда долил больше не включался вентилятор
Термостат
А должен включаться при 100 градусах.
Вот тебе первая неисправность.
Насколько знаю по разному бывает, есть на 90 градусов есть на 100. Да и когда радиатор менял и датчик сразу заменил, всё равно вентилятор за полгода 1 раз включился)
при 100
При 99 если точнее. В стоке. А там хз какой ВК стоит. Мож 92-87
Добавлено спустя 52 секунды:
Какой поставил?
Alexandr008 писал(а):
Какой поставил?
Этого не знаю, лежал какой то дома новый)
Плохо ты знаешь!
Таких стовосьмых еще не придумали.
При 99 если точнее.
Это в радиаторе 99,а на ТМ-106 при этом на пару-тройку градусов выше.
Ну да. Туплю Drinks or Beer
Yurik 999
Deathman5415
Какой номинал жиклера клапана ХХ?
Саша... Сейчас ТМ106 качеством не блещут... Летом менял этот ТМ дважды. Первая замена - новый занижал температуру градусов на 20 по сравнению со старым, вторая замена - занижает примерно на 5 гр., на том и успокоился. supercool
Мониторил по положению стрелки в моменты открытия термоса и включения карлсона. Pardon
С 39 жиком летом вентилятор включается в пробках не более чем на 10 сек., при 0 на улице с печкой на 1-й скорости, включения карлсона можно ждать часами... Стрелка стоит как вкопанная на температуре открытия термоса, при отключении печки начинает по тихоньку расти, но стоит снова включить печку на 1-ю скорость - опять падает. Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
На прямую. На рабочую температуру движка сильно влияют: момент зажигания и качество смеси. supercool
Не знаю
Видимо всё таки в этом и есть проблема, всё равно уже собирался везти чтоб настроили всё нормально, расход бешенный в последнее время стал, как раз и посмотрю на температуру после.
Yurik 999
Так не бывает... Хочешь сделать хорошо - делай сам. Любой сервис тупо накрутит на от...сь. supercool
Ничего сложного в карбе нет. Прочитай FAQ в теме, если чего не понятно - задавай вопросы, тут не пошлют и глумиться не будут Good
Вот тогда и настроишь авто под себя. Wink
Его по хорошему разобрать да посмотреть что да как, а я если разберу то потом новый карб покупать придётся biggr
Пробовал крутить регулировочный винт качества смеси, но он почему то не проворачивается, пол оборота и всё не идёт ни как
Yurik 999
Зачем?
Винты качества и количества играют роль только на ХХ...
На реальный расход влияют: НУОЗ, уровень топлива в карбе, номинал жиков 1-й и 2-й камер.
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
facepalm Там по большому счету откручивается 4 гайки корпуса воздушного фильтра и 5 винтов, соединяющих половинки карба.
Wink
Yurik 999 писал(а):
Зачем?
Выравнить ХХ, и расход в основном на стоящей большой, вот где то 1 ч 30 мин постояла заведенная машина и 7 литров как не бывало.
Я это знаю.
Даже калужским датчикам теперь слепо доверять нельзя.
Поэтому еще до установки ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяю хар-ки каждого в кипятке это точнее и проще. supercool
Проблема решилась, ремонт карбюратора + настройка, за 15-20 минут до 90 градусов поднялась и держится
