привет всем!
вопрос в следующем: сегодня при торможении появился и теперь наличествует при каждом нажатии на тормоз странный звук в р-не правого переднего колеса, звук приглушенный, похож на нечто среднее между шипением и шуршанием,...
что это может быть? и как долго это что-то проживет?...
..заранее всем спасибо
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Похоже тормозные колодки источились до железа
Срочно менять!
Eugeny
Прежде чем бросаться менять колодки, советую поставить на обочине человека и тормозить рядом с ним так, чтобы он видел бок машины, а именно колесо. Надо смотреть, не цепляет ли оно за подкрылок, именно это может служить причиной такого звука.
У меня такое было, когда один краб развалился, при торможении колесо просто врезалось в подкрылок, да еще и зима была, резина шипованая... Короче, подкрылок был прогрызен до дыр, пришлось менять.
Состояние тормозных колодок можно на глаз определить, не снимая колеса. Но лучше померить штангенциркулем
graff
А еще бывает камешек зажало и стирает потихоньку... В любом случае потрать 20 мин, сними оба колеса, да внимательно все посмотри... кстати, обе вышеуказанные причины лучше диагностировать тоже так...
Успехов...
Sun
ООО, у меня тоже как раз вчера в районе того же правого переднего колеса появился такой же странный жипяще-шуршащий звук :-( Но я уже выяснила, что дело в колодках(сточились полностью). Сегодня поеду менять
