VAZ 2112
Купил 2112, где всё по честному, но халтурят су.., ничего делать не хотят ссылаясь, это же отечественный автомобиль. Может лучше на заводских СТО? Был на ТО-1 так они даже сход-развал забыли сделать и делали ТО почти 6 часов. Итог два скола на дверях, при регулировки замков, при регулировке задней двери подложили столько шайб, что зазор между бампером и дверью был сантиметра 2-3. И самое главное когда делали антикор, продкрылок так прикрутили, что на арке крыла краска треснула в двух местах. Как с ними бороться, кто сталкивался?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
andryuha1977 писал(а):Купил 2112, где всё по честному, но халтурят су.., ничего делать не хотят ссылаясь, это же отечественный автомобиль. Может лучше на заводских СТО? Был на ТО-1 так они даже сход-развал забыли сделать и делали ТО почти 6 часов. Итог два скола на дверях, при регулировки замков, при регулировке задней двери подложили столько шайб, что зазор между бампером и дверью был сантиметра 2-3. И самое главное когда делали антикор, продкрылок так прикрутили, что на арке крыла краска треснула в двух местах. Как с ними бороться, кто сталкивался?
Я брал свою в Автомире. С гарантией всё ОК! Всё, что хотел всё делали. ТО делают аккуратно, со знанием дела. Короче проблем с ними пока не было. Но и бибики в Автомире изначално немножко дороже, чем Ростокино.
DOUBLEV
Купил там, где нашел свой млечный цвет. Перешел на обслуживание в Элекс (есть в списке авториз. СТО). Никаких договоров не подписывал, вопросов не задали, все делают. Есть "редкие"
запчасти (например моторчик в новый отопитель) Есть техничка по вызову с учетом гарантии - уже испробовал :grin: . Сами (не указывал) отрегулировали прилегание дверей на ТО1. Хотя когда ставили проставки не отрегулировали свет, и печку отремонтировали с 3 попытки (все меняли моточики пока не дошло в чем дело). Запись на след. день.
Ну прям отчет :-D
dick_113
Брал там же - где "Все по.."
andryuha1977 - где проходил ТО-1? На Королева 13?...
просто мне тоже скоро туда...Если не сложно, опиши подробнее
чего они тебе делали....6-ть часов ушло на что?
xpo
Элекс действительно молодцы, очень четко всё отрабатывали :cool:
Правда, я там не совсем рядовой клиент...
nkoles
Авто: 21103, 2004г.в.
[quote="andryuha1977"] печку отремонтировали с 3 попытки (все меняли моточики пока не дошло в чем дело).
А в чем дело то было? Просто у самого печка не работает, записался на гарантийку с этой бедой.
kruso
Авто: Тойота
Делал ТО1 на Королева 13. Оставлял на ночь. Я уже ранее писал, что присутствовать при ТО, как и при ремонте, там не разрешают. Сделали все, что я просил и даже больше. После ТО затрещал адсорбер, знал бы, краской пометил. Теперь говорят, что это нормально. Делали развал, замену масла, фильтра, подтягивали кое-где. Естественно за деньги.
Удачи.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
не знаю завтра еду в ту самую контору ТО 2
на королева
плохого не чего не могу сказать про них
вроде нормальный сервиз
что меня там больше всего удивляет
что расходники у них дешевые
дешевле чем магазине AGA или все для десятки
webmeister@
терпеть не могу сервис где не пускают в ремзону. крупные салоны, по крайней мере в 2001 году страдали этим
VAZ 2112
dick_113 писал(а):Брал там же - где "Все по.."
Проходил на Королёва 13, 6 часов не знаю на что ушло, спрашивал у мастера что с машиной: "всё нормально, всё делают", на стоянке машины нет, а в рем. зону не пускают, заднюю дверь не отрегулировали, двери отрегулировали, но зазоры такие что палец свободно проходит, сам потом делал. Рулевую рейку даже и не подумали делать, регулировку фар не делали, протяжку сам делал после них и т.д. И вообще съезжу на ТО-2 и всё, езжу на ТО , т.к. боюсь за ремень генератора, а так что должно сломаться за 10 т.км. сломается.
DOUBLEV
[quote="nkoles"]
andryuha1977 писал(а): печку отремонтировали с 3 попытки (все меняли моточики пока не дошло в чем дело).
Хрен его знает, что там было :grin: Из симптомов - стекочущий звук сразу после запуска из торпеды, секунд на десять. И отсутствие тепла.
Сначала заменили микромоторедуктор (звук остался), потом сам моторчик отопителя полетел (звук), и третий раз опять приехал с отказавшим микромоторедуктором. Тут уж ребята консилиум собирали. :-D Пока в норме.
В зону тоже не пускают.
dick_113
andryuha1977 - спасибо за инфу, учту при прохождении все ньюансы.
Напишу все недостатки на бумаге в 2-х экз-х.Один оставлю в салоне
второй у себя. И по каждому пункту постараюсь контролировать!
VAZ 2112
Прошёл ТО 2 на Королёва, эти с..и мне пробку в картере не затянули и масло подтекало.
ЕЖ
Вот у этих С@к
что на королева (ростокино Л) есть такая фишка
что-то не дотягивать или перетягивать
так что после них я постоянно все проверяю, и матерюсь на чем свет стоит
каждый раз зарекаюсь, что больше к ним не поеду
но как что-то накрывается, смотрю цену на запчасти
потом думаю лучше это сделать по гарантии
и опять все по кругу
если бы у меня было куча времени, я бы с них живых не слез, пока все бы не закрутили
хотя из за их не дотяжки ломалась кое что
потом меняли по гарантии
так сказать создали сами себе гарантийный случай
dick_113
У меня после них, слава богу, всё ок! И фары отрегулировали и все петли смазали и жидкости долили до нормы...вот месяц уже прошел и ничего не случилось..)
Мeдвед
Автокей на Дмитровке
- ган...ны. ремонтировал печку у них, не по гарантии правда. запись за неделю, поменяли микромоторедуктор, на следующий день - опять не греет печка. разбиратьсябыло некогда, билеты на руках, уехал в отпуск, потом - снова запись на неделю. говорю - напортачили ведь, почему ждать. их не е..т. поменяли опять микромоторедуктор, бесплатно. половину шурупов от обшивки потеряли, датчик уровня на тосоле забыли подключить. накатал в их форум. ответ - да вы ж через месяц приехали, а говорите что на след день сломалось. не надо нас порочить. КАК Я БЫЛ ЗОЛ. но это цветочки. пришла зима, и я замечаю, что печка дует еле теплым воздухом, намерзся - труба. поехал в сервис, разобрали всю печку, поменяли снова микромоторедуктор, т.к. поставленный в автокее явно не новый был, наверное сняли у кого-то - ничего не нашли. Только собирая печку, случайно поняли, что эти су.. в автокее перепутали два тонких шланга, которые подходят к какому-то датчику, он крепится на обивке. Поменяли их местами - сахара. Напостил в форум автокея - через неделю вычистили нафиг.. моё сообщение. ПРОСТО 3,14ДО.....Ы
Последний раз редактировалось: Мeдвед (20 Июля 2004 15:57), всего редактировалось 1 раз
ЕЖ
Blacky писал(а):Напостил в форум автокея - через неделю вычистили нафиг.. моё сообщение. ПРОСТО 3.14Д@Р@СЫ
Ну не надо так грубо здесь бывают и дети среди нас
хоть скрывай часть букв, кто надо тот поймет
