Страница 2 из 2
Yurik 999
А мозг то какой?
Bosch 7.9.7 со старого мотора, а значит и с прошивкой под 1.5 supercool
Ну, тогда, если и ДМРВ 037-ой, и форсунки с полторашки, то ещё куда ни шло... Можно попробовать просто РДТ на 3,8 очка поискать (есть такие, типа "спорт") и форсунки от 1,6 поставить.
Сережа Самарыч
чтобы поставить форсунки 1.6, который были на этом моторе, надо поменять рампу и заглушить обратку, потому что для этой рампы, которая стоит сейчас, те форсунки слишком короткие. Я согласен, все запутанно и все в куче, но поинтересовавшись у работников сервиса за этот движ, с навесным от 1.5 на мотор 1.6 они заявили, что разницы никакой не будет,
Я скажу сразу, чтобы не обвиняли во всем именно такого метода свап, подобная проблема была год назад еще до замены мотора, то есть с тех времен, когда мотор был 1.5 со своим навесным
Ресивер стоит металлический
Yurik 999
Так и не понял... Ты прошивку ЭБУ обновлять пробовал?
snow02rus
Всем страдальцам пуска на морозе напоминаю - помогает, проверено.
Сережа Самарыч
Прошу прощения, что не.отптсался, не.о чем было отписываться, работал. Сейчас пока мороз, поставил автозапуск на -15 и порой подводит меня он, если -25 и ветер, то двигатель остывает неравномерно и когда на.датчике -15, то тот же поддон -20-25 и проявляется проблема, заведется, потрясется на низких и глохнет. -30 без ветра - все нормально, все равномерно, то запуск нормальный(так же пониженные, но через секунды 3 подкидывает на рабочие). Что сделал - поменял рхх, дтож, итога нет. Уже не знаю, на что думать
Масло какое в моторе... да и в коробасе?
Сережа Самарыч
Коробас какое-то дерьмецо, лукоил полусинтетика вроде, двигатель кастрол 5-30, у меня было предположение, что масло, но это, наверное, как-то не логично, стартером же он крутит легко, очень легко.
Генератор стоит КЗАТЭ 140А, который включается через секунды 3-4 после запуска, на это еще грешил, что ему не хватает аккумулятора, чтобы раскрутить, аккум поменял на новый пару дней назад, (если она намерена заглохнуть, то даже включение генератора не помогает)
Добавлено спустя 14 минут 48 секунд:
Последний вариант, который вижу, это взять другой блок и в сервисе залить на него полностью заводскую прошивку 1.6 или 1.5, по факту разберемся какую лучше, когда смогу сделать это - неизвестно, работа и морозы под 40, но по результату отпишусь
Под твоего Франкенштейна вряд ли получится найти заводскую прошивку... Smile
Тут нуна писать логи холодного запуска, потом смотреть, чего нужно править в прошиве, а уж потом её и лить. Короче, методом проб и ошибок. Pardon
При условии сто пудовой уверенности в исправности "железа".
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
И я таки так и не понял... lol1
Рампа с обраткой?
Какое давление в ней при включении насоса но без запуска мотора?
Какое давление в ней при работе на ХХ?
Какое давление в ней "в стенку"?
Раз эта трабла "жила" ещё и в полторашном варианте конфига, то вот от этой "печки" и надо начинать "плясать". Тебя ж за это уже спрашивали! facepalm
Сережа Самарыч
Рампа с обраткой?
Цифры по давлению сказать не могу, при чистке топливной системы попросил мастера сделать замеры, сделал, сказал что все нормально("тройку давит"), но подробные цифры не называл. Рампа с обраткой, на это уже отвечал
Вот тут может и кроется "порывшийся пёс"...
Короче, начинай с замера давки. Только по фен-шую, а не "на от.еб..ь". lol1
Сережа Самарыч
Вчера не ставил температурный АЗ, дал двиглу промерзнуть до -25гр.
Выжал сцепление(чтобы отметнуть густое масло в коробке, как причину), не трогал педаль газа, начал запускать, прокрута 3 сделала в холостую, потом раз чихнула, два, три и завелась, но тут я уже понял, что это не пониженные обороты(рхх и т.д.), а она просто троит, чуточку газанул и все устаканилось.
Тут уже вижу две причины, либо модуль, что маловероятно, либо давление топлива, которое при холодном запуске не успевает нагоняться и форсы не распыляют, как следует. К тому же, буквально месяц назад начал замечать высокочастотный свист от бензонасоса, 3 года владею машиной и никогда не слышал, стоишь возле машины и прям слышен "ультразвук" из района бака. В конце след. недели замерю давление и отпишусь
Страница 2 из 2
