RUSlan55
Высокий уровень сигнала с датчика температуры охлаждающей жидкости (по штату супер люкс), машина ваз 2112. Загорелся чек инжен -посмотрел по штату выдала вот эту хрень. Обнулил -все нормально. Вот и думаю, может посмотреть, что это за высокий уровень или плюнуть?
как быть?
Confused
leXX
как быть?
Confused
пока поездить - посмотреть, будет ли вновь выскакивать эта ошибка,
при каких обстоятельсвах она выскакивает (симптомы то бишь пронаблюдать)
Ежели будет повторяться с завидным постоянством - менять соответсвующий датчик.
во всяком случае я бы сделал именно так.
RUSlan55
Спасибо за ответ. Так и поступлю.
Alex2112_AUDI_A4
как быть?
Confused
Если появится снова то для начала померить сопротивление на датчике. Где то ф факе есть зависимость сопротивления от температуры.
cheslav
БК тоже выдает эту ошибку, при этом загорается ЧЕ. Все началось с того, что сначала перестал работать ближний свет, а на следующий день появился этот код ошибки. Теперь трогаться на первой затруднительно, двигатель глохнет, поэтому пришлось подгазовывать чтобы как-то доехать до гаража. Что посоветуете, менять датчик, может ли от него двигатель стопорить при начале движения? Посоветуйте, плиз. Или, может, в чем-то другом причина?
NikolaiV
Датчик стоит не дорого в пределах 100 р. да и поменять его и 5 минут не потратиш,так что замени,перед заменой открути крышку расширителя чтоб давление в системе охлаждения не было и снова закрути чтоб меньше вытекало при замене.
