VladiZlav
Авто: ВАЗ 2107 84 г.в. бежевый, БСЗ, ОЗОН
Roman_S86
а ты первый хозяин авто?
Roman_S86
Авто: ВАЗ 21074 2001г.в. Двиг. 2106 Карб. КСЗ
VladiZlav писал(а):Roman_S86
Нет, второй! Первый был мой отец
Он ничего не менял точно, мне она досталась со всеми родными запчастями. Отец пересел на иномарку, а я теперь ломаю голову с тазом
Uragan27
Авто: Пока ВАЗ 2105,хочу ВАЗ 21099i
Гену от инжевой нивы ставь и не парься,80 Ам!
ADOLF
Авто: LADA PRIORA(седан)
как подключить восьмёрошный генератор на ВАЗ 2101
oleg 053
Авто: ВАЗ-21053,БСЗ,ГБО
ADOLF
oleg 053
сенькс впринципе так и думал но всё-же хотел посоветоваться с людьми которые уже ставили
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
BECHA писал(а):ADOLF
а может если менять но сразу от впрысковой машины поставить?
Вопрос, зачем? Стандартного 08 хватит классике за глаза.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
мужики, кто ставил восьмой генератор на шестёрку. по схемам пошукал, по семёрке, нам доп. сопротивления не ставят. и лампочка контроля зарядки. штатно сидит на минусе, мне этого не надо. чё с лампой замутить? и ствить ли сопротивления. подъедет клиент там уже стоит восьмой, но малых оборотах не заводится гена, надо хорошенько газануть. с коммутацией вроде определился
*leha*
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Можно попробовать вместо 702 реле поставить обычное, а тот провод который шёл на среднюю точку обмоток на старом гене на возбуждение. Получим когда зажигание включено ток с плюса (он есть на старом реле) через реле (оно соотв срабатывает и включает лампу) идет на ОВ. Когда генератор в работе на реле идёт встречный плюс оно отпускает, лампочка тухнет.
*leha*
короче расскажу как я хочу сделать и по правильному. жёлтый провод коротим с чёрным что на контрольку. лампу по массе изолируем и переключаем на 10 предохранитель. серый провод что шёл на РН соединяем с жёлтым и подъсоединяем к выводу дом. диодов 37 генератора (08) вывод 61. и последнее между выводами, где был у нас РН подсоединяем в параллель два сопротивления 100 ом 2 вт. так же вешаем вольтметр на 10 пред. получается правильное подключение.
*leha*
ALEX_69 писал(а):Когда генератор в работе на реле идёт встречный плюс оно отпускает, лампочка тухнет.
вот я и думаю что у чела так сделано. или ничего вообще не сделано а тупо жёлтый провод на 61 вывод допдиодов. схема туфта, гена не заводится на малых оборотах и зарядка туфтовая.
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=3321329#3321329 вот как я буду делать щас
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Это панель ковырять.
*leha* писал(а):а тупо жёлтый провод на 61 вывод допдиодов.
Желтый это я так понял с 702 реле? Если так то доп диодам ещё и реле внагрузку повесили, второй конец у этого реле на массе.
*leha*
ALEX_69 писал(а):Если так то доп диодам ещё и реле внагрузку повесили, второй конец у этого реле на массе.
курим работу 702 реле. второго конца массового там и в помине нет. там есть плюс с 9 преда. на обмотку реле. так что ничем там допдиоды не нагружены. поэтому гена и не заводится. только после большой перегазовки. даже на восьмёрках с новыми ЧЯ без сопротивлений, но с лампочкой конторолся зарядки, гена заводится после не большой подаче газу, а с сопротивлениями сразу заводится. это я на своей шруке испытал когда то.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
*leha* писал(а):курим работу 702 реле. второго конца массового там и в помине нет.
Блин, факт плюс на втором, теперь сам удивляюсь с чего взял что масса, тогда резисторы впараллель обмотке. Ведь делали так на копейке, давно правда, работало.
*leha*
ALEX_69
всё мозги запудрил, или ты меня не понимаешь или я тебя. да туфта с реле полюбому. даже если лампа будет фунциклировать, то она не информативна. не будет тусклого свечения при неисправных диодах. как сделаю отпишусь
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
*leha* писал(а):не будет тусклого свечения при неисправных диодах
Да,точно , не будет..
*leha* писал(а):как сделаю отпишусь
Подождём-с.
*leha*
ALEX_69
всё сделал как и думал. массовый провод с лампы кинул на 10 пред. на хх гена не заводится, надо чуть на газульку тронуть. парня всё устраивает. проблема была у него в том что массовый провод у него был кинут на питание приборки, т.е. на 9 пред. видимо просадка была большая на этом участке, но в принципе можно и так было оставить. сопротивление не поставил, надо поставить, как их найду, на место бывшего РН. аккуратно оформить их надо будет, клемки сделать, в епоксидку залить.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
*leha*
Вобщем стандартную схему без изысков собрал.
Дедок один есть, знакомый хороший, рукастый-головастый. Он от скуки стартера, генераторы перебирает ну и всякую другую мелочёвку. Вот както с ним про то как какой генератор запускается беседовали. Почему один вообще сам заводится а другому пока возбуждение не подашь - не работает. Показал мне два одинаковых ротора, только один отвёртку ощутимо притягивает а другой даже и не думает. Во как.
*leha*
ALEX_69 писал(а):Дедок один есть
такие люди собаку на своём опыте съели. я их уважаю. про роторы понятно, но в тоже время не очень. ротор есть тупо магнит. дедовские методы работают и по сей день работают
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
*leha* писал(а):про роторы понятно, но в тоже время не очень. ротор есть тупо магнит.
Вот какой сам по себе магнит(пусть даже слабо), он и запускает генератор сам по себе, а какой не магнитит ему точок в ОВ нужен, иногда ещё ему и мало покажется.
*leha* писал(а):дедовские методы работают и по сей день работают
Деды такое иногда откалывают...... Видели-бы немцы - воевать не согласились-бы.
ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
mdiman21043 писал(а):ОФФ
Kirgudu писал(а):Самый большой плюс - одинаковое напряжение и на РР и на выходе генератора. Этим мы полностью стабилизируем напряжение на АКБ. Отсутвует перезаряд как факт.
Это точно, и если воткнуть кальциевую АКБ то недозаряд обеспечен =)
пысы это так о наболевшем =)
Почему обеспечен? ФФизика-химия процесса какая?
misha19484
Авто: 2101, 21703
поставил гену от инж нивы (или 21074)..
как подключать провод на контрольную лампочку заряда???
misha19484
Авто: 2101, 21703
..и еще!! надо ставить более емкий аккумулятор,
если гена выдает 80 А???
