Низкое давление масла и ресурс. На страницу Пред. 1, 2, 3, 4 След. |
Автор | Сообщение | ||||||||
mikong![]() На форуме 7 лет
Авто: 21114
-Viewer-, его на оригинальность проверить 4 сек. Если есть ультрафиолетовая гравировка на корпусе - 100% оригинал. ![]() ЗЫ, альтернативы тоже ведь могут быть не настоящие... _________________ Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Mark Twain © |
-Viewer-![]() На форуме 13 лет
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Могут, но то что массовым спросом не пользуется массово и не подделывается. И кроме УФ-маркировки левота легко определяется по материалу нижней части с резьбой, в частности по числу витков резьбы. Эту штуковину подделать в разы труднее чем шлёпать надписи. |
Авто: 21114
![]() _________________ Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Mark Twain © |
Colymaga На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
И ещё, люди разбирающиеся в маслах, подскажите, поможет ли мне залить временно 10w50 или 10w60 чтоб давление чуть приподнять. Сейчас на горячую на холостых 0.6 - 0.7. Гидрики некоторые стрекочут. При просадке оборотов при трогании или нагрузке до 600 - 700 оборотов падает до 0.4- 0.3 что уже весьма критично. И чё за масла такие это - синь, полусинь или минералка? Автомобилю надо проездить до весны хотя бы желательно. При высоких суточных пробегах в ~100 - 200км с долгими простоями на холостых. Может как загустить имеющееся масло? Подойдёт любой впринципе даже самый колхозный вариант ибо на судьбу двигателя похер, лишь бы отработал до весны. Может он и с такой давкой пропашет эти 3-4 месяца? Кстати из колхозных способов немного помогает снятая защита двигателя. Масло не так сильно нагревается и быстрее остывает. Добавлено спустя 11 минут: Вообще так то вазовские моторы надёжны очень и 8клопы с подобным давлением ездят и ездят. Был даже настолько изношеный мотор, что свечи по утрам закидывало маслом) Причём масло летело видимо через кольца - залегли некоторые и ещё через м/с колпачки натекало походу. Дак он собака так и ездил дымя сапуном и моргая давлением на рабочих оборотах) Так и не помер кстати. Сапун конечно же уже был в атмосферу брошен и убивал зверушек ![]() _________________ Течёт - значит есть. Стучит - значит работает. |
1973qwert![]() На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21901
ман стоит 280, салют 170-т. ливны ставят у дилера и с завода, хрен в продаже найдешь. в итоге ман подделка несмотря на все надпися. салют пилил , в итоге реальная проблема с бумагой. ливны работают отлично но хрен купишь. до ТО еще два месяца. осенило. надо у дилера купить фильтр. _________________ один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят! |
Авто: 21114
С УФ надписью не может быть подделки, хватит басни выслушивать. Мне не верите попробуйте попилить фильтры. Colymaga, максимум 10-50 не больше. Тем более зима, на гуталине ездить не айс. _________________ Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Mark Twain © |
т808![]() На форуме 9 лет
Должно помочь. Масло полная синтетика,например https://dvizhcom.ru/catalogs/67831/?yclid=7820511334651694316&utm_source=din_new_mskspb&utm_medium=directdin&utm_campaign=din&utm_content=din _________________ PODумай O Lишней SKорости ! Свободу попугаям и c105 ! |
Авто: 21114
Поплохеет этому мотору от 10-60. Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: Есть масло подешевле и поинтересней как по мне https://motoroil24.ru/catalog/type/sinteticheskoe/oil-total-quartz-racing-10w-50-offer-11565/ _________________ Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Mark Twain © |
Авто: 21114
Colymaga, я так понимаю у вас 1.5 16кл? Если да, то в эти моторы с завода не ставились масляные форсунки, смазка производится за счет разбрызгивания и масляного тумана...так какой туман будет на 10w-60 зимой да еще и на холодном движке (температура масла которого максимум 90С) и вот ездите вы с этим гуталином с вязкостью на горячем двигателе 25 сСt...жуть...так уграете не только бОшку... Добавлено спустя 42 секунды: т808, описал выше. ЗЫ, для начала предлагаю на себе испытать 10-60 вместо 0-40 и оценить так сказать все преимущества ![]() _________________ Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Mark Twain © |
Это испытано еще в прошлом веке. Карбюраторная девятка с рождения каталась на нем и была продана с пробегом 280 тыс.км. и компрессией 11,8-12,1 атм. Кроме небольшого повышения расхода топлива в пределах 0,3-0,5 литра на сотню,никаких вредных последствий не обнаружено. Двигатель остался девственно чист,а его стендовая мощность перед продажей 68,5 кобыл. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! Свободу попугаям и c105 ! |
Logis![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Авто: 21114
![]() ЗЫ, не забывайте как карб льет топливо, у вас через 2т\км в картере могло быть 10-40 вместо 10-60. _________________ Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Mark Twain © |
Разве это много? ![]()
По причине исключительно городских поездок,а в столице даже при СССР,как известно,условия были напряженные.
Бред полный. Никуда он не льет,если лох не будет кататься с дырявыми диафрагмами бензонасоса.
Не могло. Даже если намеренно в моторку бензин добавить (что некоторыми раньше делалось), то и тогда вязкость масла прогретого движка возвращается к своей норме. _________________ PODумай O Lишней SKорости ! Свободу попугаям и c105 ! |
Авто: 21114
Alexandr008![]() На форуме 9 лет
Авто: Белый японский сарай
Авто: 21114
На вязком масле отвод тепла еще хуже чем на жидком, через толстую пленку кольца меньше тепла отдают в стенки цилиндра...ЗР делали такой тест. Если не ошибаюсь разница в температуре поршня между 5-40 и 5-50 12С. _________________ Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Mark Twain © |
Авто: 21114
Colymaga, посмотрите, это то что я вам говорил про износ валов... https://youtu.be/IIWvDLw80Ok?t=5703 Это на машине которая прошла 1 млн\км (по заявлению ремонтника). Думаю с пастелью у вас все ОК, обойдетесь заменой РВ и проклейкой каналов ГБЦ. _________________ Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Mark Twain © |
antserev1 На форуме 3 года
Авто: 21713
Авто: 21114
antserev1, ога, как проверяли, на глаз, или на нюх? Вот к примеру https://www.oil-club.ru/forum/topic/33298-shell-helix-ultra-0w-20-api-sn-otrabotka-na-mazda-cx-5-posle-5877-km/ человек на Мазде с современной топливной аппаратурой умудрился налить 1.5л бензина в картер короткими поездками по городу, меньше чем за 6т.км, а вы мне тут про карб "лечите" вприсядку. _________________ Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Mark Twain © |
Авто: 21713
По щупу.Если всё исправно и правильно отрегулировано в карбе,то ничего не льёт Ему ,похоже,ремонт требуется серьёзный. |
Авто: 21114
Не стоит гадать. Вот его следующий анализ https://www.oil-club.ru/forum/topic/35344-shell-formula-shell-full-synthetic-5w-20-eurol-engine-oil-treat-na-mazda-cx-5-posle-7280km/ без всяких замен форсунок, топлива гораздо меньше, просто трассы стало больше в режиме эксплуатации. Поймите мой посыл правильно, не умеют готовить смесь даже умные системы в тяжелых условиях эксплуатации, карбюраторы и подавно, я надеюсь понятно изложил свою мысль. _________________ Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Mark Twain © |
Часовой пояс: GMT + 4 |
