Скрежет при пробуксовке задним ходом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрежет при пробуксовке задним ходом вывод темы на печать
dirton20
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21103, 2000 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2018 15:42
Всем привет, ребята!
Пару дней назад приключилась такая ситуЕвина:
залез в сугроб (на парковке), пытался выехать задом, по началу нормально, а как шлифовать начала уже, то появился какой-то не понятный скрежет подобный рассыпанным подшипникам (не знаю как объяснить). Слышится с левой стороны. Проблема появляется только в случае "шлифовки" на задней скорости, при этом, если буксовать потехоньку, то ничего не скрежет, только с увеличением оборотов колеса под нагрузкой. Если же просто ехать задом, без нагрузок, то все нормально (ну а возможно я просто так не разогнался задним ходом к тому моменту). В обшем, что делать не знаю, вскрывать коробку не хотелось бы (хотя и наверное по весне придется менять выжимной). Короче, грешу на внутреннюю гранату или сателлиты в коробке.. Чего еще могет быть?
P/s: Наверное модератор напишет, что я опять поиском не пользуюсь, но в Фак заходил, в поиске несколько фраз по проблеме вводил, не бейте сильно lol1
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2018 19:47
dirton20
А до этого ты каку проблему решал?
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 28 Декабря 2018 21:13
1973qwert писал(а):
dirton20
По печке и ступице (если я правильно вопрос понял)
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2018 03:53
Сегодня пробовал специально сильно разогнаться задним ходом - посторонних шумов не обнаружил, только когда буксуешь..
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2018 10:58
Шипы продираются до асфальта? Не?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kuban Dangerous
Авто: опель универсал
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2018 11:58
глушитель смотри.от вибрации может бить по кузову.
Kuban Dangerous сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2018 12:53
шрус раз под нагрузкой.. больше нечему
Pavlusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2018 16:50
не шипованая резина, да к тому же я могу отличить "шум" шипов от скрежета и вибраций))
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Pavlusha писал(а):
шрус раз
внутренний как я понимаю?
Вчера вот специально разогнался задним ходом максимально как это возможно (никогда так не ездил задним ходом даже), но лишних шумов нету. Вот когда только зарылся в сугроб - проявляется скрежет (как я понял, когда идет прерывистая пробуксовка и под нагрузкой большой). Если же пробуксовка не сильная и на малых оборотах - шумов нету
Добавлено спустя 39 секунд:
но не по коробке и не по двигателю
Сообщение Добавлено: 29 Декабря 2018 22:45
Получается что сателлиты,больше нечему.вывеси колесо,на заднюю,если пропал,может и шрус
Хотя шрус изнашивается дорожками вперёд.если назад,должен молчать.надо вывесить покрутить на х.хрду
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2018 15:17
Тоесть, вывесить колесо переднее, поставить на заднюю передачу и на незаведенном двигателе покрутить? Если шумов не будет, возможно шрус? Скорее всего что шумов таки не будет потому что как было сказано ранее, проявляется только в тот момент, когда большая нагрузка и колеса начинают буксовать в каком то сугробе. По прямой задним ходом такого нету
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2018 15:33
Такой же треск будет,если БЕЗ всякого сугроба будешь с ускорением по кругу кататься - это ШРУС.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2018 19:12
dirton20
Зачем рукой? pst мотором на 2-3 передаче и крутить руль
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 30 Декабря 2018 19:14
алекс спб писал(а):
dirton20
Так скрежета нету
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ну.. Это.. Сейчас сложно асфальт найти)) хотя да, если допустим вывернуть руль влево и типа как разворот делать, то на определенных оборотах тоже проявляется
ШРУС внутренний же, верно?
