Евгений 21120
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21120 1,6 16кл
Доброго времени суток, и с Наступающим Новым Годом Друзья.
И так, проблема следующая, при включении габаритов, перестают работать передний правый повторитель и задний правый повороты. При этом появляется на компе знак перечёркнутой лампочки, если не включать габариты то поворотники работают исправно. Глянул заднюю плашку с лампочками, стоят все кроме маленькой (такую купил). Оборван синий провод (ну или был отцеплен специально), замерял на левой стороне ибо она работает исправно, на синий приходит 8 вольт при включении поворотников. Замерял на правой, нет там ни чего, и релюшка поворотов начинает очень быстро щёлкать и горит только правый передний. С левой стороной всё хорошо. Хочу временно кинуть с переднего провод на задний, ибо без поворотов это бидапичаль. Теперь самый главный вопрос: Если кину провод, не замкнёт там ни чего? По схеме там с общего жгута идёт распин на левую и правую стороны, кидать "соплю" придётся с улицы, ибо лезть в общую нет времени, ехать завтра на нг аж за 150+км. Что скажите? как времянка подойдёт же?
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Последний раз редактировалось: Спиди Гоньсчег (30 Декабря 2018 23:55), всего редактировалось 1 раз
Евгений 21120 писал(а):при включении габаритов, . При этом появляется на компе знак перечёркнутой лампочки,
Проверь все четыре лампочки габаритов в фарах и фонарях,видимо одна не горит,либо светодиодные вставлены.
Евгений 21120 писал(а): Если кину провод, не замкнёт там ни чего?
Кидай.Все будет нормально.
Правда от заднего фонаря через весь салон и аж под капот тащить не очень комфортно,
поэтому дотащи его до подрулевого переключателя поворотов и там прицепись к его колодке с клеммой чисто ГОЛУБОГО провода.
Последний раз редактировалось: т808 (31 Декабря 2018 00:05), всего редактировалось 1 раз
Спиди Гоньсчег
Что то наколхожено походу капитально...
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Я всё равно хоть уппей не понимаю , как мигал справа поворотник , если откинут его провод...
Синий это как раз он
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Автор , сколько проводов у тебя в фишке ?
Габарит, поворот, туманка , масса.
Евгений 21120
На форуме 5 лет
в фишке 4 провода, синий +8 вольт на остальных 0,хрен десятых
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
так щёлкалка на руле не решит проблему Друже, потому что, она только управляет релюшкой, а вот реле подаёт на лампочки, так во всяком случае я по схеме вижу.
По поводу лампочек, стоят спиральки, светодиодок нет. Маленькую лампочку не поставил, не купил, утром пробегусь по магазам. Просто Странное поведение, этот провод даже не закреплён был, просто вставлен в колодку.
Да кстати говоря, габарит правый задний тоже не горит, возможно из-за того что с переди стоят какие то белые лампочки на габаритах? но опять же левая сторона работает исправно, всё горит и светится.
Евгений 21120 писал(а):так щёлкалка на руле не решит проблему
Напрасно ты так считаешь.
Кстати,прицепиться можно не только к левому веслу,но и к кнопке аварийки - результат будет тот же.
Евгений 21120 писал(а): она только управляет релюшкой, а вот реле подаёт на лампочки, так во всяком случае я по схеме вижу.
Сразу видно,что ты не автоэлектрик.
Если бы сделал,а не рассуждал,то понял свои ошибки.
Я предложил самый быстрый способ исправить положение,ведь перед праздником времени мало,а решать тебе.
С наступающим!
Евгений 21120
На форуме 5 лет
С наступившим всех Друзья, да действительно, включил правый и нашёл таки под рулевой колонкой провод, зацепился, работает. Получается что на переключатель выходит с релюшки, а не на оборот. При этом на морозе оказывается решается ваще всё махом =))) прибором вызвонил, и цепанулся, теперь осталось найти его в бухте проводов его и кинуть как положено а не под ковриками, теперь буду с габаритом правым так же искать, а то горит только задний ход и поворот.
Согласен не авто электрик, но разобрался теперь, невнимательно смотрел, Ш4 контакт 2 - выход сигнала на клацалку а уже там распределение по сторонам идёт.
