Лёха-124i
Я так понимаю, индикатор у тебя такой:
Он очень чувствительный, особенно если не читать РЭ
Возьми такой
Сними крышку розетки, чтобы был доступ к контактам. Воткни в розетку машинку. Найди индикатором в розетке фазу. На фазе лампочка индикатора будет гореть, на нейтрали- нет. Ну или на фазе она будет гореть ярче, на нейтрали- слабее. Помни: от фазы обычно епашит током!
Поэтому туда лазить не надо, а надо лазить на другой контакт, который нейтраль.
Теперь возьми мультиметр и замерь напряжение между нейтралью в розетке и корпусом. Если напряжение там 220 В, то фаза шьет на корпус- это неисправность машинки.
Если 110 В- это уже другой вопрос. На входе в помехоподавляющем фильтре есть 2 последовательных конденсатоа между фазой и нулём, а точка соединения этих конденсатора соединена с корпусом
Вот так.
Только что померял на стиралке - есть 110 В, если прикоснуться к стиралке и полотенцесушителю- щипает.
Однако, щипает несильно, явно недостаточно, чтобы сработала вот эта штука:
ЗЫ
Не забываем о электробезопасности.
