roadster писал(а):Nekto писал(а):Хотя странно что УЗО не отрабатывает тогда. В воду бы точно при работе утекало что-нибудь.
Там 110 вольт из- за фильтра. Ток через схему мизерный.
Наконец-то вспомнили про фильтры и емкости в стиралках и посудомойках. Nekto писал(а):roadster писал(а):Nekto писал(а):Хотя странно что УЗО не отрабатывает тогда. В воду бы точно при работе утекало что-нибудь.
30 мА тоже небольшой ток. Если фаза попадает на корпус - утекло бы сто пудов ИМХО.
Я ж говорю: там даже 10 мА нету. Не опасно ни разу.roadster писал(а):Nekto писал(а):roadster писал(а):Nekto писал(а):Хотя странно что УЗО не отрабатывает тогда. В воду бы точно при работе утекало что-нибудь.
Лизни куле. Санёг писал(а):Если взяться одновременно за кран и коснуться посудомойки током не бьёт ?
Если все же немного шьет, вскрыть розетку, и контакт земли коротким проводом посадить на 0.
А завтра электрик из жэка в этажном щитке фазу с нулем поменяет.Санёг писал(а):Если взяться одновременно за кран и коснуться посудомойки током не бьёт ?
никогда так не делайте!Санёг писал(а):Если взяться одновременно за кран и коснуться посудомойки током не бьёт ?
Каска идиот куле.
Добавлено спустя 50 секунд:
hakim11 писал(а):IVAN39 писал(а):Санёг писал(а):Если взяться одновременно за кран и коснуться посудомойки током не бьёт ?
слова умного человека, кстати
домашнюю технику не заземляю..
стиралка подключена через отдельный автомат в квартире и каждая стирка щелкаю автомат вверх. постирала-вниз
Жесть, и кран ХВС на ночь закрой обязательно. hakim11 писал(а):собери схему с узо и подключи через неё..если не отшибает-значит нормуль
у него стоит УЗОЛёха-124i писал(а):всех с наступающим.
парни, подарил жене посудомойку. все подключил. включил и обнаружил, что отверткой индикаторной на кузов посудомойки горит лампа. розетки без заземления. причина в этом? земли нет? такая же фигня и с холодильником и чайником, но на других розетках. бить током не бьет к счастью.
куда копать?
стоит УЗО.
Там фильтры обычно из конденсаторов, через них на корпусе висит потенциал 110В, но ёмкости мелкие и тока фактически нет.
Тыльной стороной руки поводи - если не щипет и не вибрирует как по мокрому - лучшего не сделаешь.
Через индивидуальный УЗО хороший. Я для стиралки пользуюсь переносным типа тройника.B.D.V. писал(а):Ludvig писал(а):УЗО без заземления не работает. Зацепи корпус проводом за трубу ближайшую, прям на голый металл хомутом и радуйся.
Никогда не цепляй заземление на трубу, там целый букет проблем получишь. Провод отдельный к нулю в щиток мимо всех автоматов и в розетку на третий контакт, если отдельной земли со стояка не приходит. УЗО для работы земля не требуется, это устройство, сравнивает ток ушедший с фазы и вернувшийся по нулю, если ток пошёл на лево, то отсекает фазу. Пример, пробило у тебя тэн в стиралке, ток пошёл на корпус, ты подошёл, взялся за машинку и за кран с водой, ток потёк через твою тушку, УЗО учуяло, что кто то тырит ток и вырубает его, пока ток не вырубил тебя.
Слышал звон, да не знаешь где он...мудазвон!Лёха-124i
Цитата:бить током не бьет к счастью.
Фильтр обычный стоит. Насчет бьет током, на твоем месте не был так уверен. Возьмись одной рукой за кран, другой за посудомойку. Потрясет несильно. Серый110 писал(а):IVAN39 писал(а):Санёг писал(а):Если взяться одновременно за кран и коснуться посудомойки током не бьёт ?
Плюсану. Узнаете кто так делает - бейте редиску ногами.
у нас о с фазой электрик никогда не перпутает, потому что ноль - толстая шина а три фазы - провода.
отдельно заземление есть, но я заземлил по честному только стиралку - отдельным кабелем и отдельными предохранителями протянул.
Зануление есть на розетках с компами - с учетом того, что ноль у нас с фазой невозможно перепутать никаких электрикам, то считаю всё збс . собственно всё.
