Виктор-Вишня
B.D.V.
Либо быть лохом, которому впарили ведро и он за это ещё и приплатил
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
то есть покупать толщимер и самому - как ток вот мотор проверять
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
zmey999 писал(а):как ток вот мотор проверять
Да никак. Проехался, тянет нормально, непонятных звуков нет. Жор масла не проверишь, пока не поездишь.
masta
Цифра писал(а):Жор масла не проверишь, пока не поездишь.
Это если в глазоньки любиццо...
мертвая голова
Нука просвяти.
masta
мертвая голова писал(а):
Нука просвяти.
В выхлоп можно заглянуть...
Если кат еще жив, то будет серый или белый налет, если уже нет, то сажа...
Это если аффто рельно масло жрет...
Цифра
masta
У меня на тазу выхлоп черный был, но масло не ело ни капли. И твой метод что проверяет - живость ката?
*Kostik*
Авто: А4
Bladik874 писал(а):тест-пилот
А нахрена ты сам в процесс весь этот лезешь? Озвучил критерии, временные сроки - всё! Сиди и жди когда подберут.
А тут шляпа какая-то получается ты: вроде их нанимаешь, а вроде и параллельно с ними почти как в одной команде ищешь?)).
Я так понимаю он платил за разовый выезд. Имхо намного выгоднее организовывать полноценный поиск,например выезд стоит в среднем 5к а поиск под ключ 40к.
У них должны быть подвязки в трейд инах,только там в основном могут быть норм варики,на авто ру в основном неадекват,либо дрова, либо просят как за новую. Но подборщики тож перестраховываются, по верху рынка смотрят, например бмв 5 14-15г дизель и мерс сла команда Асафьева смотрит от 1400млн.,пробег до 100км, я согласен с ними,все что ниже,уже сложно найти,ауди а4 самый низ был от 1.4 с 3 владельцами. Плюс им еще накинуть надо,потом по тачке сопли подтереть,резину купить,итого в 1.5-1.6 выйдет на круг.
Проще оказалось взять новую за 1.8 с резиной в подарок и прочими ништяками.
мертвая голова
masta писал(а):В выхлоп можно заглянуть...
Таааааа.... Я думал у тебя секрет точный какой нить есть. А так оно и понятно когда тачка ведрами масло хлебает, а когда масла 200-300 гр на 1000 км, то и не узнаеш никогда.
Я вижу расход масла если свечная резьба замаслена. То башка 100% жрет, а низ х.з. как.
masta
Цифра писал(а):masta
Ну, кривую смесь от масляных отложений тоже отличать нужно...
У меня на семере труба была изнутри чистая с легким налегом ржавчины...
Цифра писал(а):И твой метод что проверяет - живость ката?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
мертвая голова писал(а):а когда масла 200-300 гр на 1000 км, то и не узнаеш никогда.
По совокупности смотреть надо...
мертвая голова писал(а):Я вижу расход масла если свечная резьба замаслена. То башка 100% жрет, а низ х.з. как.
Надо же... У меня, видать, дастер масло как-то хитро жрал, что по щупу оно не уменьшалось, на на свечной резьбе было во всех горшках...
мертвая голова
masta писал(а):серый или белый налет, если уже нет, то сажа
Вообще в идеале выхлопная труба должна быть ржавая и сухая,но почему то у мну там тоже сажа черная есть, хотя мотор масло если и потребляет, то я этого по щупу не вижу.
*Kostik*
Авто: А4
тест-пилот
давай названия компаний
masta
мертвая голова писал(а):masta писал(а):серый или белый налет, если уже нет, то сажа
Так это летом... По зиме да с малыми пробегами там черно будет...
мертвая голова
masta писал(а):Надо же... У меня, видать, дастер масло как-то хитро жрал, что по щупу оно не уменьшалось, на на свечной резьбе было во всех горшках...
А какой мотор на твоем дастере ?
masta
На моем дастере был мотор F4R...
Цифра
*Kostik* писал(а):У них должны быть подвязки в трейд инах,только там в основном могут быть норм варики
Я так не думаю. В трейдинах те же дрова, ток дороже. Хорошую машину особо нет смысла сдавать в трейдин, она и так быстро продастся за более выгодный прайс, чем в трейдине предложат.
мертвая голова
masta писал(а):был мотор F4R...
Странно конечно. Но резьба свечи замасливается только в случае негерметичности сальников клапанов.
*Kostik*
Авто: А4
Цифра писал(а):*Kostik* писал(а):У них должны быть подвязки в трейд инах,только там в основном могут быть норм варики
за трейдин скидки на новую могут доходить от 80 до 200к,если это авто под 2 ляма и выше,это необъяснимо,но факт.
Цифра
masta писал(а):По совокупности смотреть надо...
Это все гадание с вероятностью 50 на 50 или угадал, или нет. И при том, если продаван не озаботился сокрытием косяков, а продает как есть.
masta
*Kostik* писал(а):Цифра писал(а):*Kostik* писал(а):У них должны быть подвязки в трейд инах,только там в основном могут быть норм варики
Мне за пежо аж 430к предложили... И скидку на покупку хтрейла аж 80к...
Вот уж точно необъяснимо, но факт...
*Kostik*
Авто: А4
masta
Потому,что ты брал японца,там жлобские условия, и сдавал Пежо
masta
Цифра писал(а):masta писал(а):По совокупности смотреть надо...
Ну, значит, я тока на своих аффтах 6 раз подряд угадал...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
*Kostik* писал(а):masta
Ну, да... На ваге скачуха больше была... Но там на кривых моторах и коробках потом компенсировалось бы...
*Kostik*
Авто: А4
masta
80к норм скидка кстати при сдаче в трейд тачки до ляма, у меня в фаворит киа вообще отказывались в трейд ин брать Пежо 206, типо лютый неликвид.
Продавал месяц сам,причем по низу рынка. Это был рекорд,все мои авто обычно уходили завтра
FoxhounD
Авто: Impreza XV & ВАЗ 2103
BlackCorsair писал(а):Смысл названия озвучить, чтобы другие ищущие ориентировалась на отзывы реальных людей, и прикидывали, с кем стоит связываться а с кем нет, по реальным фактам а не по отзывам анонимосов в интернете.
Для сведения, на другом клубе одной из премиумных марок люди оставляли отзывы по подборщикам в реальном времени даже , когда искали авто под ключ. Причем в режиме он-Лайн .И не только положительные. Я примерно представляю о ком пишет тс.
И не понимаю, в чем тут секрет, это не анализы генерала кгб.
В противном случае тема теряет смысл.
+1, смысл тогда темы, если нет имен, если кто-то захочет купить через подбор и нарвется на тех же ребят, что и ТС
masta
Ну, я тоже по низу отдал... За 630...
