ДАНИЛ1988
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2114, 2006 г. в., 8 кл.
Приветствую! С наступившем Новым 2019 Годом! Всем всего желаемого!!!
Вопрос к специалистам))
Имею выхлопную стандартную систему для двигателя 1,5: коллектор, приёмная труба ("штаны"), катализатор, резонатор (дополнительный глушитель) и основной глушитель ("банка"арт. 2114-1201005-00).
Хочу обновить всю систему, начиная от "штанов" (включительно), но, одновременно хочу избавиться от катализатора.
На просторах интернета увидел вот такую деталь "Резонатор с виброкомпенсатором" арт. № 211441202005 (см. фото 2). Можно ли его поставить на место существующего катализатора с резонатором, без всяких переделок?
Есть ли удлиненные резонаторы без катализаторов и компенсаторов? Если кто знает, скиньте артикул, плиз)
p. s. правильно ли указал артикул основного глушителя. И может кто скинуть ссылку или ещё как либо схему выхлопной системы дляВАЗ 2114 2006 г.в. 8 кл, 1,5 л. Буду признателен!
Фото 2.jpg |
Резонатор с виброкомпенсатором |
7,07 KB |
17575 раз(а) |
Фото 1.jpg |
Выхлопная система |
27,31 KB |
1166 раз(а) |
Авто: Два японских
ДАНИЛ1988
На форуме 5 лет
Alexandr008 писал(а):Чем тебе кат не угодил?
Во-первых, я его не менял 7 лет минимум, как купил машину.
Во-вторых, много пишут (просторы интернета), что он "бесполезен" и, как я понял, никак не влияет на звук выхлопа,а лишь на экологичность.
ДАНИЛ1988 писал(а):Можно ли его поставить на место существующего катализатора с резонатором, без всяких переделок?
Нет.Здесь присоединительный фланец другой.
Авто: Два японских
ДАНИЛ1988 писал(а):Во-первых, я его не менял 7 лет минимум, как купил машину.
А зачем его менять, если он исправен.?
ДАНИЛ1988 писал(а):Во-вторых, много пишут (просторы интернета), что он "бесполезен" и, как я понял, никак не влияет на звук выхлопа,а лишь на экологичность.
Пишут все что угодно. На звук кстати влияет. Ну главный минус - вонючка.
Добавлено спустя 48 секунд:
У себя на тойоте пришлось удалить. Теперь вот думаю назад вернуть.
ДАНИЛ1988
На форуме 5 лет
т808 писал(а):ДАНИЛ1988 писал(а):Можно ли его поставить на место существующего катализатора с резонатором, без всяких переделок?
Ты имеешь тот,который присоединяется к штанам (на фото обведен красным)?
А есть с подходящим фланцем?
Фото.jpg |
11,88 KB |
168 раз(а) |
Авто: Два японских
ДАНИЛ1988
Если уж хочешь кат убрать, на фиг эти заморочки с трубами. Бери все стандарт. А кат из корпуса выбей.
ДАНИЛ1988
На форуме 5 лет
Alexandr008 писал(а):А зачем его менять, если он исправен.?
Дак если менять, то сразу разом всё поменять...)
То есть без него звук будет громче?
Авто: Два японских
ДАНИЛ1988 писал(а):То есть без него звук будет громче?
За зубилу не скажу. А вот на двух тойотах стало громче
ДАНИЛ1988
На форуме 5 лет
Alexandr008 писал(а):Если уж хочешь кат убрать, на фиг эти заморочки с трубами. Бери все стандарт. А кат из корпуса выбей.
Кстати, как вариант)
Так кто скажет артикулы на выхлопную систему моей машинки? МОжет кто уже занимался этим вопросом...
И кстати, рабочий катализатор не убавляет мощность машинки или это всё миф?
Авто: Два японских
ДАНИЛ1988 писал(а):Дак если менять, то сразу разом всё поменять...)
Мой 200+ тыс прошел. И ничего ему не сделалось.
Добавлено спустя 54 секунды:
ДАНИЛ1988 писал(а):И кстати, рабочий катализатор не убавляет мощность машинки или это всё миф?
Там если есть разница, то невелика.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
ДАНИЛ1988 писал(а):Так кто скажет артикулы на выхлопную систему моей машинки?
Вторая твоя картинка. По ней в каталоге и посмотри.
ДАНИЛ1988 писал(а):который присоединяется к штанам
Именно его,но он не к штанам,а он для катколлектора.
ДАНИЛ1988 писал(а):без него звук будет громче?
Да,хоть разница и не столь велика.
ДАНИЛ1988 писал(а):если менять, то сразу разом всё поменять..
Вместо нейтрализатора есть простые вставки.
ДАНИЛ1988 писал(а):рабочий катализатор не убавляет мощность
Практически нет.
Последний раз редактировалось: т808 (04 Января 2019 22:52), всего редактировалось 1 раз
ДАНИЛ1988
На форуме 5 лет
Alexandr008 писал(а):Вторая твоя картинка. По ней в каталоге и посмотри.
В каком именно каталоге то?)))
Добавлено спустя 47 секунд:
т808 писал(а):Вместо нейтрализатора есть простые вставки.
Можно название, артикул или картинку?
Эти вставки встают на штатное место нейтрализатора?
ДАНИЛ1988 писал(а):В каком именно каталоге то?
В любом например в этом:
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz
ДАНИЛ1988 писал(а):Можно название, артикул или картинку?
В инете их полно.
Последний раз редактировалось: т808 (04 Января 2019 22:55), всего редактировалось 1 раз
Авто: Два японских
ДАНИЛ1988
На форуме 5 лет
т808 писал(а):ДАНИЛ1988 писал(а):В каком именно каталоге то?
В инете их полно.
Да, натыкался на этот каталог...
Но там две схемы: 1) Трубы выхлопные (с нейтрализатором) и 2) Трубы выхлопные (с нейтрализатором)_130.
Какая схема для 14-ке моей характеристики?
Авто: Два японских
ДАНИЛ1988 писал(а):Но там две схемы: 1) Трубы выхлопные (с нейтрализатором) и 2) Трубы выхлопные (с нейтрализатором)_130.
Так мы откуда знаем?
посмотри на свой нейтрализатор.
ДАНИЛ1988 писал(а):там две схемы: 1) Трубы выхлопные (с нейтрализатором) и 2) Трубы выхлопные (с нейтрализатором)_130.
Первая с одной лямбдой,а 130-я с двумя.
ДАНИЛ1988 писал(а):Какая схема для 14-ке моей характеристики?
Зависит от экологического класса твоего авто.
Авто: Два японских
ДАНИЛ1988
На форуме 5 лет
Точняк, нейтрализаторы разные (130 длинее и с датчиком).
Завтра гляну))
Кто может посоветовать какой фирмы лучше брать выхлоп?
Или ориентироваться по материалу (алюминиевая сталь или нержавейка)?
ДАНИЛ1988 писал(а):какой фирмы лучше брать выхлоп?
Предпочтительнее АвтоВАЗагрегат.
ДАНИЛ1988
На форуме 5 лет
т808 писал(а):Предпочтительнее АвтоВАЗагрегат.
Спасибо большое!
Глушитель выбирать по артикулу 2108-1201005, правильно?
Есть 2115-1201005, а он,я так понял, для 15-шек, 99-ок...
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
А как Вам фирма Transmaster? Цена такая же как АвтоВАЗагрегат, но пишут что из нержавейки?
ДАНИЛ1988 писал(а):Есть 2115-1201005, а он,я так понял, для 15-шек, 99-ок...
Для 2115 и 21099 глушители разные и оба тебе не подходят.
ДАНИЛ1988 писал(а):А как Вам фирма Transmaster?
Судя по отзывам,я даже пробовать ее не хочу:
http://otzovik.com/review_5781384.html
ДАНИЛ1988
На форуме 5 лет
Доброго времени суток!
Уважаемые, прошу помощи - как правильно "читать" схемы запчастей по каталогу?
На примере этой схемы "глушители А450":
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/vaz/vaz-2114/glushiteli
По схеме имеются два глушителя: №3 (2115-1201005) и №13 ( 2108-1201005).
Мне надо на 14-ку - какой артикул писать в поиске???
Внизу под схемой написано 2114-20, 2114-21, 2114-22 (см.фото).
Эти цифры что означают? И почему они разные?
Заранее спасибо!
Каталог.jpg |
45,42 KB |
185 раз(а) |
ДАНИЛ1988 писал(а):По схеме имеются два глушителя: №3 (2115-1201005) и №13 ( 2108-1201005).
У пятнашки (как и у 99-й) корма длинная,соответственно и труба глушака тоже,а для пятнашки еще и изогнута.
На 14-ю такой глушитель не уместится.
ДАНИЛ1988 писал(а):Внизу под схемой написано 2114-20, 2114-21, 2114-22
Модификация авто для запчастей.
