Slavny писал(а):так что в итоге? нашел дешевле ситилинка? на сколько?
вышло в 107,5 в ситилинк около 124 и на участок тянешь сам
Добавлено спустя 7 минут 49 секунд:
SEMG писал(а):а к чему такая необходимость в такой технике? Котму предоставляет клининговые услуги?
Убедился на другом инструменте, что мощность пишут максимальную и как правило чуть чуть не хватает.
Выкинуть за пластиковый китай 30+ в Лерой мерлен рука не поднялась.
Моя шняга реально может закидывать снег через забор к соседу на участок
а не на 3 метра.
Сегодня воспользовалая более серьёзно. Трактор почистил муниципальную дорогу и оставил бурт около 50 см. Лопатой махать долго.
Сходил за Хуской и за 15 минут почистил проезд и потом на обратку слегка освежил дорогу к заезду на землю.
3 недели назад вызывал трактор и он мне почистил основное поле в центре.
После нескольких снегопадов образовалось порядка 40 см снега.
10 соток площадку чистил часа 3.
Это не дисковая пила. Это просто бензопила для жёсткой грубой работы.
Чистит не идеально ровно. Зарывается до грунта. Опустил ручку управления ниже. Стало удобнее стоять и толкать. Но изменилась длина рычага и раскачку делать сложнее
Сказывается перелом запястья. Это проблема стала мешать везде.
Добавлено спустя 24 минуты 46 секунд:
Рекомендация производителя по смене масла вроде как через 25 моточасть и потом каждые 100 или сезон.
В интернете пишут лучше через 2 и потом каждые 25.
Решил пойти своим путём.
Пока купил лукошко и буду менять несколько раз через 2- 3 дня работы.
Это около 4 часов в день.
Трубку завертывают механической сборкой. Открутить штуцер оказалось сдложно. Затянули до дури.
В результате слил масло и залил лукошко 5в-30
Рабочее масло вполне рабочее. Возможно с молибденом. Отдам на анализ
Купил ликви Молли для садовой техники по 700+ литр. Тоже сдам на анализ.
Посмотрю что есть на самом деле.
А вот так эта хрень копает до грунта
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
мертвая голова писал(а):kotmu
Вас богатых не понять.
Леха. Дело не в богатстве. Боюсь обосраться.
Лучше перемудить.
И площадку чистить для выгула собак придётся и заезд с дороги около 50 метров придётся.
Сегодня трактор есть. А завтра не известно.
Покупкой доволен. Вещь действительно весьма профессиональна.
Но вижу и недостатки.
Слишком глубоко зарывается. В тоже время с трудом берет лежалый снег выше 0,5 метра. Т.е. надо чистить сразу после того как.
В любом случае это только дополнительное средство. При обильных осадках трактор не заменим
