ALXder
Авто: 21099i
Ситуация такова - машина стояла 17 дней,на сигнализации.Из энергопотребителей еще штатный иммо,и магнитола без морды.Есть пейджер,альтоника 500м.
Из электроники - подогрев зеркал,ЭСП,подогрев сидений.Но ничего из этого не работает при выключенном зажигании.
При попытке завестись - сил батареи не хватило даже чтоб вяло прокрутить стартер.Даже бензонасос не включился и лампочка check engine не зажглась..
Что делать посоветуете? Брать новый аккум,или помучить этот? В прошлый раз,когда машина простояла неделю и он так же сел,я замерил плотность и долил воды и зарядил. Хотя батарея не обслуживаемая.
Вся электрика устанавливалась исключительно в сертифицированных по этим делам местах, на нее не грешу. Возраст машины - 2 года,аккум примерно такого же возраста - хотя неизвестно.Аккум - АкТЕХ - белый. Машина - 2109i.
Заранее благодарен всем ответившим.
vak_21093
Все это от того, что кто-то очень много ест! (с) Кролик.
Проверь амперметром, включенным в разрыв "+" аккамуля, ток потребления в режиме охраны (обычно, не более 11мА).
