vasya21rus
На форуме 6 лет
Авто: 2115 | 1.5 8 кл. | 2005 г.в. | Январь 7.2
2115. Проблема с комбинациями приборов. Есть ли разница в прошивках приборок? И можно ли их обновить? Стояла приборка АП, версия 2.6. Ставлю приборки VDO версии 1.1, 1.3 и машина при глушении начинает сходить с ума ( видео приложу), она почти глохнет и запускается сразу и опять также пару раз, при этом жёстко все трясётся, все моргает. Зажигание выкл и сразу вкл словно. Ставлю старую приборку все нормально. Массы все в норме. Именно из-за приборок такое. Что может быть?
VID_20190108_125400.mp4 |
Скачать |
23,26 MB |
Скачано: |
119 раз(а) |
vasya21rus
На форуме 6 лет
Странно конечно. Вроде рабочие были. Попробую поискать с более новой прошивкой другую панель.
vasya21rus писал(а):Попробую поискать с более новой прошивкой другую панель.
К данной проблеме версия прошивки не имеет никакого отношения.
Скорее всего в этих двух приборках неисправность по цепи первичного возбуждения генератора.
Обрати внимание на лампу АКБ,зажигается ли она при включении зажигания и гаснет ли при работающем двигателе.
vasya21rus писал(а):2115.
Модель авто не мешало бы в профиль занести.
Желательно с годом выпуска и типом ЭБУ.
vasya21rus
На форуме 6 лет
Все лампочки работают исправно, зарядка есть
vasya21rus писал(а): зарядка есть
Про это речи нет.
vasya21rus писал(а):Все лампочки работают исправно
Тогда определи по цепи какого из двух разъемов приборки идет неисправность,поочередно отключая их.
После этого настанет черед поочередного отключения каждого из проводов в этом разъеме.
Так отыщешь неисправную цепь в приборке и будешь решать что делать.
vasya21rus
На форуме 6 лет
Провода из колодки по одному вытаскивать? Ох..
vasya21rus писал(а):Провода из колодки по одному вытаскивать? Ох..
А что там сложного-то?
Это не с Калино/разъемом возиться.
Захочешь - сделаешь,это как раз проще простого и обсуждать нЕчего.
vasya21rus
На форуме 6 лет
vasya21rus
На форуме 6 лет
Кстати, на автозапуск ставиться без проблем. Вышел, закрыл и она нормально глохнет, без всяких проблем.
vasya21rus писал(а):Кстати, на автозапуск ставиться без проблем. Вышел, закрыл и она нормально глохнет, без всяких проблем
Со всеми тремя приборками?
vasya21rus
На форуме 6 лет
т808 писал(а):Так отыщешь неисправную цепь в приборке и будешь решать что делать.
Из-за провода ручника.. Ручник естественно не горит. С чем это может быть связано?
Добавлено спустя 50 секунд:
NAUexx писал(а):Со всеми тремя приборками?
Да
vasya21rus писал(а):Из-за провода ручника.. Ручник естественно не горит. С чем это может быть связано?
В приборке всего лишь лампочка/индикатор,получающая "минус" при поднятии рычага ручника.На работу двигателя это влиять не может.
Здесь скорее всего не приборка виновата,а автозапуск.
Проверь правильность подключения концевика ручника к его схеме и работу в целом.
vasya21rus
На форуме 6 лет
Если вытащить просто лампочку ручника, а провод не трогать то глохнет нормально. Поставил светодиодную лампочку ручника вместо обычной и вроде как все работает... Че происходит вообще... Автозапуск без лампочки или провода работает
Это означает, что из схемы автозапуска прёт какой-то паразитный плюс через схему приборки (лампочку ручника) в схему авто и не даёт заглохнуть машине.
В твоей старой приборке лампочка или св. диод? Если второе, то тогда именно так всё и есть.
vasya21rus писал(а):Поставил светодиодную лампочку ручника вместо обычной и вроде как все работает...
Я же говорил,что если захочешь,то сам сделаешь.
Если в радиоэлектронике не профи,то так там светодиодик и оставь.
Все будет работать штатно.
vasya21rus
На форуме 6 лет
NAUexx писал(а):В твоей старой приборке лампочка или св. диод? Если второе, то тогда именно так всё и есть.
Точно.. Там по-моему светодиод встроенный... Впаянный, автоприбор щиток. Спасибо большое)
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
т808 писал(а):Все будет работать штатно.
Спасибо большое)
Короче, переделывать тебе автозапуск надо...
Колхознеги какие-то его на авту устанавливали.
