Leg
При интенсивном торможении все нормально
стоит отпустить педаль - происходик какойто глухой удар
(где происходит не могу понять толи спереди толи сзади)
т.е. когда передок машины нагружается при торможении все ок - стоит отпустить педаль происходит разгрузка передка и удар
Что и где копать......????????????
kyzmyk
На яму и проверять абсолютно все!
Exodus
Ответ, достойный зрелого мужа! :cool:
Шурик
сначала рекомендую проверить резинки глушителя Smile
gariot
причин много...шаровая, наконечник, залипание колодок и понеслась Laughing , лучше отдать машину специалисту.
kyzmyk
Ну а как тут поймешь, че смотреть, на яму, раскручивать калеса и тормозить:)
Leg
Да началось это буквально недавно
пару неделю назад поменяли - шаровые,
- сцепление (т.к. не нравилось - схватывало как то неравномерно - наверное там чета повело - при вскрытии оказалось - диск был изношен сильнее в одном месте) - заменили - все ок
далее подтекало масло с сальника шруза и сальника переключения передач - заменили - потрогали наконечники - вроде нормальные
все собрали - поехал - какие-то удары при торможении (эти сантехники забыли привернуть - подушку на которой держится коробка) - затянули все ок.....
Вернемся к стуку - после сброса ноги с тормоза
вчера полез посмотрел - че там такое может стучать - все подергал полапал (весь извозился ? получил от жены за свинство)- вроде все нормально
единственное что нашел - это край подкрылки лежал на пружине - отрезал его к ебе@#$# матери - все равно стук
самое главное не могу определить где - толи спереди толи сзади....
Посоветуйте нормальный сервис в районе Сокола....или что смотреть?. (везде кругом или хачики которые только что спустились с гор ? ?горячие горные парни ? им бы только все поломать и отпилить- он за ключами раз по 10 туда сюды бегает ? МАЛОооо на 10 на 13 МАЛОооо на 17 Многоооо - эй Гиви ? тут какойййто гайка не таааа ? ГИВИ ? балгарка там пили его? - или раздолбаи ? у которых диагноз ВСЕ МЕНЯТЬ нахрен....)
Ваз 2112 конец2002 42т.км 16кл.
svl103
Я бы еще раз осмотрел подушки крепления силового агрегата- все. Кронштейны - бывает лопаются из-за хренового литья. Посмотри крепление растяжек спереди. Может они плохо прикручены, либо резинки там рассыпаются уже. Крепление самих домиков. Покачай рычаги - может сайлент-блоки накрываются. Хорошо вдвоем послушать твои стуки. Тормозишь напротив знакомого, а он слушает, чтобы локализовать место (спереди или сзади). А так можно долго гадать.
