Епонапапа
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110
Здравствуйте автолюбители. Столкнулся с такой проблемой, при включенной задней передаче нажимаю натормоз включается зажигание, тоже самое происходит если нажать на кнопку "открыть багажник". По схеме отследил, вытаскиваю предохранитель F17, проблема проподает но и проподает все что идет от этого предохранителя. Левая фара заднего света горит еле еле, а правая грубо говлря в пол накала. Что скажете?
P. S. Если это масса, то где именно можно посмотреть?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Епонапапа писал(а):Если это масса, то где именно можно посмотреть?
От левого заднего фонаря чёрный проводочек отходит вниз к массовой шпильке. Место там гниючее могут отгнить как сам провод, так и шпилька. Поэтому смотреть в первую очередь там.
Завтра проверю на своей
неужели включит
Епонапапа
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2110
Нашел оборванную массу и все заработало, спасибо
