Упали холостые обороты, глохнет двиг при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Упали холостые обороты, глохнет двиг при торможении вывод темы на печать
Уксус
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 15:04
В один прекрасный момент упали холостые обороты, и последовал я совету дядьки и заморским очистителем для карбюраторов в соответствии с инструкцией на упаковке якобы очистил карб. Ничего не изменилось, но через месячишко стал движок плохо заводиться на холодную и глохнуть при торможении на перекрестках.
Что предпринял: заменил фильтры на бензонасосе и карбе, снял верхнюю половинку карба и продул жиклеры какие увидел, выгреб ржавчину из поплавковой камеры. В итоге ничего не изменилось, глохнем. Попробовал поднять холостые обороты, покрутив регулировочные винты состава смеси и количества, как это ни странно их кручение на работе двигателя почему-то не сказывается никаким образом (эти винты смотрят один косо на аккум, а другой прямо на меня ? вроде бы они).
В качестве эксперимента подвытянул слегка тросик воздушной заслонки, обороты увеличились, при торможении стал глохнуть гораздо реже. Прихожу к выводу, что смесь бедная, к тому же изоляторы свеч светлые. Думаю, что постоянно ездить на подсосе ? это не выход. Но как обогатить смесь? Регулировочные винты на карбе, как ни крути, никакого влияния не оказывают. Уровень топлива в поплавковой камере не должен так неожиданно подвести.
Еще попутно один вопрос ? верхняя прокладка карба одноразовая или она может вытерпеть 2-3 снятия?
ВАЗ 21011, 1976 г.
Уксус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leXX
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 15:09
ВАЗ 21011, 1976 г.
все прокладки надо менять на новые.
попробуй карб снять и промыть по нормальному, бо после очиститля могло г@$но стронуть и забить каналы. только промывать по полной.
С уважением, leXX
leXX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2004 15:37
Уксус писал(а):
В один прекрасный момент упали холостые обороты.
Перво на перво проверь электроклапан заменой на новый или путем подачи + от аккумулятора на контакт клапана, доляжен быть слышен отчетливый щелчек. Один с собой всегда вози в запасе. Сдохший не выбрасывай починить как правило очень легко и потом он работает почти вечно. Для этого развальцевать корпус и вынуть катушку, припаять провод к латунному контакту который должен контачить с корпусом. В корпусе просверлить отверстие и вывести провод наружу, вставить катушку на место и провод припаять к корпусу снаружи. Зажать в 3-4 местах юбку корпуса чтобы зафиксировать катушку. Загерметизировать дырку и ту часть через которую развальцевали герметиком.
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
