Mikha
Если во время движения отпустить газ, то машину слегка уводит вправо.
Если во время движения выжать сцепление - то же самое. Если после этого выправить машину рулем, то дальше она едет прямо
Если же при движении резко поддать газу - уводит в другую сторону - влево.
Что за хрень??? Sad
PS За последнее время появился скрип в заднем правом колесе.
avsh-07
Люфт в передней подвеске: в рулевом редукторе, рулевых тягах, шаровых, ступице....
avsh-07
Советую съездить на нормальную СТО, чтобы машинку подняли, сделали диагностику и устранили люфты..
aplot
было похожее блуждание машины, оказалось дело в пеперечной
штанге задней подвески, сильно изношены втулки были!!!
а сначала перебрал переднюю.... Surprised
Владимирыч
Смотри заднюю подвеску - крепление балки моста, все втулки. И чтобы колёса стояли одинаковые.
Mikha
Всем спасибо за советы. На выходных постараюсь все это проверить.
В рулевом люфта нет, на выходных проверял.
Задние тяги все новые (но как раз кроме поперечной)
Колеса одинаковые и спереди и сзади.
А не может из за того что заднее правое колесо скрипит - оно туже вращается и при движении накатом тянет машину вправо?
Mikha
А втулки самому реально поменять? Надо какое то приспособление покупать?
Mikha
Докладываю:
В левой тяге (которая была поменяна полгода назад) накрылись резинки. Поставил новые, всо стало OK
Thalt
Сам менял? Сложности были? Smile
Купил на днях балаковские втулки - обругали, сказали, что они "деревянные" и их фиг запрессуешь.
pap
Перед запрессовкой смаж силиконовым герметиком и все как по маслу пойдет.
Mikha
Смазывал мылом.
Правда одна из резинок оказалась хреновая - придется опять менять. Казлы!
