Бк и расход топлива
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бк и расход топлива вывод темы на печать
Colymaga
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Сообщение Добавлено: 18 Января 2019 23:55
Овчидорчик
Да расход и так радует если сравнивать с 8v. Если по трассе хорошей куда едешь и не быстрее 100кмч, то расход меньше 5.5 литров. Смешанный то всё равно великоватый получается, то тут постоял погрелся, то застрял где-нибудь. Одно время я сильно заморачивался по расходу и один раз удалось проехать 36км на 1.4 литрах)))
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
слесарь1965
На форуме 3 года
Авто: 11118, 2190 до этих 2101, 2106, 2107
Сообщение Добавлено: 19 Января 2019 00:18
Овчидорчик писал(а):
ВОТ ТАК НАДО
Из всех, только последний совет самый правильный! Переходим все на одиннадцатый номер!
слесарь1965 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colymaga
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2019 04:19
Короче, так и не нашёл где вводить эту коррекцию. Тарирование по дут нашёл, но не делал.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 19 Января 2019 15:46
facepalm
Жмёшь коротко один раз "бензоколонку" (слева, в середине), т.е. входишь в режим индикации "Текущий расход топлива".
В этом режиме нажимаешь и держишь более 2 секунд до появления на индикаторе мигающей цифры "100" кнопку "кружочек" справа.
Теперь жмякай "+" (справа) пока на индикаторе не замигает "120".
Теперь снова, только коротко жмякай "кружочек".
Теперь два раза коротко жмякай "бензоколонку", т.е. входи в режим "Общий расход топлива за поездку".
В этом режиме нажми и держи более 4 секунд "кружочек", произойдёт обнуление показаний в этом режиме (да и вообще, всех накапливаемых параметров).
Фсё!
Colymaga писал(а):
"компьютер маршрутный 16.3857"
Т.е. без диагнозы? К-линия ему не нужна. Вот теперь расскажи мне, как он может рассчитывать расход по длительности работы форсунок, если эта инфа выводится только в К-линию? Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Colymaga
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2019 19:18
Я хз даже, но мгновенный то расход ведь он кажет как то? Ещё я заметил, что кнопки на нем местами перепутаны почему то.
Добавлено спустя 9 минут 59 секунд:
Короче, не входит в режим коррекции. Просто обнуляет все параметры и всё. Когда показан остаток литров в баке, то можно зайти в тарировку, а в остальных режимах: расход мгновенный, средний, за поездку, при удержании кнопки просто сбрасывает на ноль все накопленные данные и всё
Сообщение Добавлено: 19 Января 2019 20:43
Smile
А помнишь, на первой странице я вещал про пин №1 на маршрутнике?
Вот с него он мгновенный расход и берёт. Это сигнал расхода топлива (СРТ) из ЭБУ (54-ый пин для Я5 и 32-ой пин для МП-7). Но не путай, это не длительность работы форсунок! Это уже обработанный ЭБУ сигнал, постоянной длительности, но с разной частотой следования, пропорциональной расходу.
Вероятно, на этом БК (16.3857) сего режима (коррекции) нет, ибо это комп без диагностики. Pardon
Тогда тем более нужно тарировать бак, видимо он считает расход по остатку в баке.
Вот и я по твоему описанию засомневался. Левый (от монитора) то ряд ты правильно описАл: вверху "будильник", в середине "бензоколонка", внизу "машинка".
А вот правый ряд должен быть так: вверху "два треугольничка внутрь с кружочком в их вершинках", в середине "+", внизу "-".
Colymaga
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Января 2019 22:33
Короче, придется в голове этот коэффициент держать Smile Потом может как-нибудь подвернется нормальный бк и будет счастье.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
Ну ещё и форсунки всё же промою, авось поможет. Всякое бывает
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
И ещё спрошу, а по какому принципу щитается расход по этому СРТ?
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 00:38
Всё просто до безобразия. Сигнал на этом выводе имеет следующие параметры: 16000 импульсов на литр потраченного топлива. В БК тупой счётчик, который считает количество поступивших импульсов в единицу времени. Чем больше импульсов поступило, тем больше расход в литрах в час. А при сопоставлении этого сигнала с сигналом с ДС получается расход в литрах на 100 км.
При наступлении режима ПХХ сигнал на этом выходе пропадает - расход "0". Фсё!
Colymaga
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 01:52
Спрошу здесь чтоб не плодить темы. Короче, авто это у меня с лямбдой и лямбда умерла. Поставил мозги со старой сто третьей 99 г.в. на которой лямбды не было. Всё хорошо, чек потух, едет лучше, жрать на ходу стала заметно меньше, но на холостых стало 1 литр в час вместо 0.8 на ЭБУ с лямбдой. И когда на передаче газ отпускаешь, то форсы всё равно льют 0.8- 1.5 литра по бк. На эбу с лямбдой падало до нуля.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 13:54
Colymaga, без данных диагнозы никто тебе ничего не скажет. Нужно видеть процент открытия дросселя на ХХ и в момент ПХХ, расходы воздуха, сигнал ДС, шаги РХХ и прочие параметры.
В качестве результата спиритического сеанса могу только сказать, что надо бы проверить качество закрытия дроссельной заслонки, попробовать подменить ДПДЗ, РХХ и ДС. Pardon
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 14:08
Проверь приходит ли сигнал от ДС на этот ЭБУ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Colymaga
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 17:28
Думаю да, потому что бк скорость кажет
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Да и на нейтрали когда катишься, то обороты держатся 1100, а остановишься, - падают до 850
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 17:43
На БК провод от ДС может быть цел,а вот до ЭБУ нет.
А вот это нормально - значит ЭБУ видит ДС.
Может ты это проверяешь на слишком низких оборотах?
Иначе проблема в ЭБУ.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Colymaga
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 19:19
Да не, даже с сотни на четвертой газ бросаешь и всё равно льют. Надо лямбду искать и ставить нормальный ЭБУ вобщем.
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 19:27
Значит прошивка ЭБУ кривая.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 20 Января 2019 23:28
facepalm
Colymaga
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Января 2019 02:51
Харе фэйспальмить cry Беда на беде)))
Colymaga
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2019 20:15
Промыл форсы, расход не изменился, ни по бк, ни фактический. Скажи, плис как можно проверить лямбду на исправность, что б наверняка?
Ситрогон
На форуме 3 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 31 Января 2019 22:29
Ну тогда - меряй давление в рампе...
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 31 Января 2019 23:22
Colymaga писал(а):
Харе фэйспальмить Беда на беде)))
Харе темы беспонтовые плодить и учись уже поиском пользоваться! lol1
Поиск по форуму рУлит! supercool
В сотый раз тебе говорю, что ты просто не в состоянии выдумать траблу, которая бы тут уже не обсасывалась! lol1
Подсказки: меряй накал на ДК; если с ним (подогревом) порядок, то диагнозой смотри коррекции времени впрыска и график сигнала с ДК, осциком время его реакции. Если ничего этого сделать нет возможности, то только подмена на заведомо исправный. Pardon
И самая главная подсказка - ДК тут не при делах!
Есть у меня подозрение на несоответствие прошивки в установленном ЭБУ реальному конфигу движка. Pardon
Кроме того, зря игнорируешь тарировку бака. Она может и не поможет, но лишней точно не будет... особенно в твоём случае. supercool
Colymaga
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2019 07:38
Насколько примерно ДК может влиять на расход бенза на ХХ и на трассе?
Добавлено спустя 59 секунд:
Какой ДК мне купить? Я просто даже не знаю какие они бывают.
Добавлено спустя 22 секунды:
Чем дешевле тем лучше
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2019 12:15
В районе стаканА на 100км если сэкономишь, то повезло, нормально работающий ПХХ большую экономию даст.
Зависит от того, какого года машинка и какой ЭБУ стоит.
Вот, если наскоряк инфу подсунуть.
А так тут где-то есть инфа с подробным "разложением" вариантов взаимозамен.
ЗЫ: главное - померяй сопротивление нагревателя у родного датчика и покупай новый с таким же. Потому как если у нового будет меньше, может сдохнуть ключ в ЭБУ, а если много больше, то будет дольше греться и может загореться чек с ошибкой по нагревателю ДК.да! И после того, как новый поставишь не забудь сделать сброс и инициализацию ЭБУ!
Colymaga
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2019 20:34
Млин, а я то всё думал что там речь о литрах идёт. Ну тогда и хрен с ней, пускай убитая стоит.
Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:
И какой расход считать нормальным по трассе? Последний замер у меня показал 7.5 литров. Дорога заснеженная, средняя скорость 55-60 км/ч так как много поворотов и деревень. Думаю всё равно много это для этого мотора. Из шести не должен он выходить на трассе.
Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Расход у меня вообще больная тема, так как ежедневный пробег 150-180 км. Хорошо хоть по трассе 95%
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2019 21:37
facepalm
Даж не знаю, чо и ответствовать то человеку. facepalm
Тут то ли с головушкой полная бяда (соответственно, никакие рекомендации не помогут), то ли троллинг махровый присутствует? Pardon
Скажу только, что если по трассе зимой на лично моём пепелаце пороть со скоростью 100 км/час и проехать 100 км, то двигло сожрёт (и, соответственно, покажет БК) 4,9 литра 92-го бензина. Pardon
Начну буксовать в подворотнях - расход растёт в геометрической прогрессии. Чем больше отношение трасса/город, тем меньше расход. Всё ж очевидно!
Ап чём базар вообще! wwow
facepalm
А ты думал, что ДК в твой мотор впендюрили для того, чтоб горючку экономить? facepalm
Блин...детский сад facepalm И самое то смешное - вроде и на форуме то давно... facepalm
Colymaga
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2019 07:16
Короче, вернул на место родные мозги, подключил свой убитый ДК. Форсы промыты теперь, подсосы устранены. Проехал 230.7км. Влезло в бак 17.35 литра бензина, средняя скорость 41.4 км/ч. Бортовик показал, что сожрано 16.4 литра и расход 7.2 л/100км. Фактически получилось 7.52 л/100км. Такая точность бк уже меня почти устраивает) Из этих 230.7км 40км груженый металлом 200кг, остальной пробег с 4 человеками по трассе и проселочным дорогам с длительными стоянками с заведенным двиглом. Дороги чищены на отъебись, наката нет практически. Думаю теперь успокоиться можно - вроде всё не так плохо. И попутно задам ещё вопрос - почему последние литров 7-8 в бак хрен загонишь, приходится лить очень тонкой струйкой? Раньше на всех машинах только последние литр-полтора плохо входили, а тут такая беда.
Добавлено спустя 16 минут 48 секунд:
И ещё, езжу я на 92 бензине сейчас (1.5 16v сабж) Детона нет точно, так как если бы был, то услышал - повидал уже разломанные перегородки и кольца ранее. Если буду лить 95, то сильно ли выйграю в расходе или нихрена подобного?
Добавлено спустя 28 минут 48 секунд:
Троллить и не думал, а от наших цен на бензин может чего и с головой уже) 46.5 за литр 92го
Страница 2 из 3
