Электронщикам
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка -> Электронщикам вывод темы на печать
Санёг
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 21:58
Чем приклеить радиаторы на чипы ?
Возможность последующего демонтажа, и желательно чтоб потом можно было отмыть, девайс на гарантии.
Была у меня карта, на ней стояла СВО, чипы памяти и VRM оснащались персональными радиаторами, монтировались они на термоклей.
если с VRM вследствие небольшого их размера я успешно демонтировал радики, то при демонтаже с чипов памяти, 2 чипа треснули, один оторван от печати, успешно снять удалось только 2...
Термопрокладка радиатор не удержит.
Или есть с мощным клеевым составом ?
Какие варианты ?
вы можете иметь какие угодно убеждения,
пока они не расходятся с нашими.
Блаженство рая я оставлю для нищих
у нищих духом должен быть царь и бог.
Санёг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива 3д (Воровайка) +Нива Шевроле
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 22:03
полиуретановый клей герметик
Свободу Яше-Абажуру, выслать в Кенгуру тушить пожары.. Канберранаш
FHR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ludvig
Авто: 21063 89гв
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 22:04
На два угла быстрый клей, на остальное термопаста. Нужен навык и чувство меры.
Первым делом мы испортим самолёты...
Ludvig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Санёг
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 22:19
нашёл термоскотч
Толщина 0,25 мм
 Тепловое сопротивление 0,9 (C-in.2
/W)
 Теплопроводность 0,6 (W/m-K)
 Электрическое сопротивление 3.9 x 1011 (Ω-cm)
 Макс. удерживаемая масса радиатора 1 кг / 1 дюйм2
 Макс. удерживаемая масса радиатора при температуре 70 С
0,5 кг / 1 дюйм2
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
VRM слишком например мелкие для этого способа.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 15 Января 2019 22:22
Клеил на силиконовый греметик. Очень тонко. Внезапно - работало. Герметик обычный в тюбике для мотора.
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
СанёкСтавропольский
Авто: эмалированный тазик с ягодой
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 00:23
Очень хороший метод. У герметика тепловое сопротивление не намного выше, чем у того-же Номакона.
Ещё как вариант на обычный двухсторонний скотч, который как клеевая плёнка остаётся.
Яков_Лещ писал(а):
Холокост, я, наоборот, отрицаю. Ой... тьфу! Наоборот - это не отрицаю, конечно же, а поддерживаю.
СанёкСтавропольский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
hakim11
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 14:28
прижмите пластиковыми зажимами самодельными и всё
Наш горячо любимый Президент Владимир Владимирович Путин-МОЛОДЕЦ!
hakim11 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Кофейня и курилка    вывод темы на печать
