Стуки в КПП после ремонта
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стуки в КПП после ремонта вывод темы на печать
mirabilis42
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 09:34
Машина ВАЗ 2112, двигатель 8 кл.
Заменил сцепление, все подшипники, все синхронизаторы, а так же заменил главную пару 3,7 на 3,9. Залил свежее масло Роснефть Kinetic.
Завожу....
включаю 1 - передачу, стука нет...
включаю 2 передачу появляется шум в виде лёгких стуков
включаю 3 передачу, стук усилился и появляется чаще нежели чем на 2-ой передачи.
включаю 4 передачу, и опять стук более усиленным и т.п.
Следовательно, чем выше частота вращения, тем чаще слышно стук. Стук слышен в районе дифференциала. Подшипники дифференциала регулировал с преднатягом как и полагается по книжке.
Ездить я ещё не ездил, кпп тестировал с одним вывешенным приводом и шрусом. К данной теме прикрепляю видео, на видео слышны те самые стуки, включена 5 передача, обороты коленвала 1100-1200 примерно.
В чём может быть причина данных стуков?
https://youtu.be/e219JYAj84M
Добавлю, что после этого повторно вскрыл коробку, никаких дефектов не обнаружено, все зубчики шестерен целы, так же целые подшипники, трещин нет, как и задиров.
VID_20181213_075229.mp4
Скачать
 Размер файла:  24,59 MB
 Скачано:  21 раз(а)
mirabilis42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 09:59
Ты ее еще раз 15 разбери cry и не в коем случае не одевай левое колесо. lol1
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 10:11
mirabilis42, на предыдущего спеца внимания не обращайте. Он всегда полную дичь пишет. Думаю вам стоит проверить авто на дороге.
ЗЫ, с правой стороны мне больше скрежет слышен нежели стук...
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом.
Mark Twain ©
mikong сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks@@
На форуме 6 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 10:23
так же показалось... главная пара оп щуп? не?
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 10:51
mirabilis42, а Поиском по форуму перед созданием темы религия не позволяет воспользоваться? lol1
В Правила загляни, п.п.2.2.1. Wink
А по теме: в таких случаях обычно говорят: " Где нас.ал, там и ищи! ". В смысле лучше тебя твои же косяки, да тем более дистанционно, никто не найдёт. supercool
А так, присоединяюсь к
ибо с вывешенным приводом может и шрус внутренний шуметь, что, в общем то, может быть основанием к его замене или хотя бы ревизии.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mirabilis42
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 10:55
Скрежет исключено, именно стук..и стук что с правой стороны что с левой стороны дифа. Шуп и сама главная пара целые.
Стучать главная пара так не может, так как шестерни и сами зубья все на месте, она ещё даже не приработалась.
Вчера снял дифференциал в сборе...поставил его вертикально, с одной стороны вставил в шлицы корпус внутреннего шруса, а с другой стороны другой шрус, и вращая один из шрусов, почувствовал люфт с лёгким лязганьем.... Ось сателитов не изношена, люфта там нет по этой причине я и оставил родной дифференциал. Люфт есть между зубьями сателитов и шестерен полуосей....может и по этой причине образуется стук?
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Поиском пользовался, ничего подобного нет, у многих то зуб на шестерне сломался, то подшипник, а у меня всё целое..и по этой причине пришлось создать тему.
Если внимательно смотреть видео, то видно, что один привод не вращается, так как я его зажал, дабы не вращался, следовательно от него шум никак не может идти...включая от его же шруса...С другой стороны кпп, вращается только корпус шруса без внутренностей...шум от шрусов исключен абсолютно...
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 11:23
В правила то таки загляни!
Запрещается создание тем, засоряющих форум, а именно: 1. Уже обсуждавшихся в конференции... Если похожая тема создана уже кем-то другим, задайте вопрос в ней.
"Похожая" - не обязательно точно такая же, с точным соответствием. Wink
Мне показалось, что больше шумит со стороны зафиксированного привода... А если его освободить? Причём, звук похож на то, как будто зубья сателлитов перекатываются (стукаясь и скрежеча) по зубьям шестерни зафиксированной палки. Ну, мне, правда, медведь на ухо наступил... Pardon
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 15:27
mikong
не тебе чушок решать кому как высказывать свои мысли.
САМ В ИТОГЕ ТОЖЕ САМОЕ ПОСОВЕТОВАЛ , выбирай как тебя дальше называть
1 чушок
2 идиот.
3 не дано lol1
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 16 Января 2019 21:59
1973qwert, ты посоветовал не одевать колесо, зенки то разбуй...ах да, это же такой высокоинтеллектуальный йумар, точна 63
ЗЫ, я тебя уже давно рагулей называю, т.к. второго не дано Razz
Mark Twain ©
Сообщение Добавлено: 18 Января 2019 00:47
+2 яб на ходу послушал
Может и правда сателлиты трещат
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mirabilis42
На форуме 1 месяц
Сообщение Добавлено: 18 Января 2019 10:36
А должны разве трещать?
Сообщение Добавлено: 18 Января 2019 11:26
mirabilis42, давно бы уж поставил колёсья да и прокатился бы, чем ерничать. facepalm
Любое зубчатое зацепление трещит, вопрос в том, как громко. По мере износа ширина зубьев меняется, как и профиль зуба, шум от пары увеличивается. Ещё раз, ставь колёса и прокатись!
1973qwert
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 18 Января 2019 16:41
mirabilis42
я надеюсь у тебя два яйца Smile .
привяжи к ним разные грузы и попрыгай. если разницу по нагрузке не ощутишь то тогда точно разбирай коробку или у тренера по фитнесу консультируйся dns4 .
я тебе в первом посте написал поставь колеса на место и едь. или воткни две полугранаты.
один раз всего разбирал коробку переднеприводную. вылетели все шарики с пружинками от пятой передачи. чудом нашел. заменил шестерню привода спидометра, (из за нее и разбирал). подшипники диффа. и передний первичного вала. синхронизатор 2-й передачи. делал все по книжке. не было тогда интернета.
кольца регулировочные на диф выпросил в специализированной мастерской. сначала посмеялись, но после как им заяснил откуда толщина взялась. просто подарили.
собрал все. тупо взял за карданчик потыкал все скоростя и покрутил с кусками веток от клена вместо шрусов. все идеально оказалось. собрал и горя больше не знал.
ставь на колеса и езжай lol1
Андрей К 2003
На форуме 21 день
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2019 17:20
Доброго времени суток!!!! Ваз 21124 проблема в коробке до замены сцепления ни каких шорохов не было после замены нового сцепления появился какбы не стук а шорох выжимают сцепления пропадает грешил на втягивающее все с ним в порядке говорят что это подшипник первичного вала можно ли ездить с таким подшипником?
Андрей К 2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2019 17:25
Можно.Главное за уровнем масла в КПП следить - желательно залить на 200 мл. больше метки мах.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Андрей К 2003
На форуме 21 день
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2019 17:39
Спасибо!!! Попробую долить только я правда не знаю какое там в коробке до меня предыдущий владелец заливал масло.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Наверное можно ?[/u]
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2019 18:27
Чой-та? Что за деталь така в сцепе появилась? Smile
Может выжимной? Wink
Хоть тебе и сказали, что это не он, а я вот думаю, что таки именно он. supercool
Сцепу поменяли, диск стал несколько толще, лепестки корзины стали чуть сильней прижиматься к выжимному...
А он то тут причём? Ты ж его то не менял! Со старой сцепой он не шуршал, а с новой надумал? С какого перепугу? wwow
Чудеса, конечно, бывают, но лично я в них слабо верю. Pardon
Попробуй, для проверки регулировку троса совсем ослабить. Характер шороха изменяется? Если да, то точно выжимной.
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Вот те раз! wwow
Золотое правило при покупке Б/У машины: меняй ко псу всё масло (и в моторе, и в коробасе), чего бы продаван тебе там не плёл, мол:" Масло свежее!"
Желательно с промывкой!
Да и охлаждайку, также, с промывкой лучше поменять, тормозуху... короче, все технологические жидкости.
Андрей К 2003
На форуме 21 день
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2019 18:53
]грешил на втягивающее
63 и правда причем тут это
]Попробуй, для проверки регулировку троса совсем ослабить. Характер шороха изменяется? Если да, то точно выжимной.
Согласен я тросик совсем ослоблял ноэтот шорох все ровно он есть, когда выжимаешь педаль то пропадает
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2019 19:06
Это легко проверяется сняв трос с вилки и отведя ее вместе с подшипником вручную от лепестков корзины.
КПП так шумит.
Можешь убедиться несколько раз нажав/отпустив педаль сцепления - интенсивность шума при этом меняется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2019 19:18
Это выжимной по лепесткам корзины шыркает. Корзину то же менял? Либо диск попался с косыми накладками. Лепестки поэтому по разному отжаты. Жди когда немного притрётся. А когда трогаешся,слабых рывков нет?
Это не он. nea
До замены сцепления он шуршал?
Я думал сделаю из волка колбасу, да где ж обидчика найдёшь теперь в лесу?
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2019 19:36
Smile
А я чо написал?
Wink
КПП так шумит.
Да оно, конечно, может, но... Страдалец пишет, что зашуршало именно после смены сцепы! Т.е., логично предположить, что до замены не шуршало. Чо, коробасу так новая сцепа не понравилась, что она решила пошуршать? Smile
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2019 20:19
А я чо написал?
Ослабленный,и даже снятый с вилки трос, не отведут подшипник от касания с лепестками корзины.Нужно дополнительно рукой отжать.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2019 22:16
Это да, согласен. Но, по изменению характера шороха тоже можно что-то понять.
mikong
На форуме 6 лет
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 08 Февраля 2019 09:59
Думаю подшипник первичного вала.
Mark Twain ©
Андрей К 2003
На форуме 21 день
Авто: Ваз 21124
Сообщение Добавлено: 10 Февраля 2019 12:12
Сцену новую я менял полностью в сборе, а тросик я и ослоблял и отцеплял не коких изменении не было
Страница 1 из 2
