Епонапапа
И сновп здравствуйте. Дует с левых дверей сильно, там где динамики. Кто сталкивался где и как устранить проблему
1973qwert
Включением отопителя с новым фильтром
Новые резинки в проем кстати не помогают
Надо регулировать петли и замки.хотя и они не помогли
Вобщем молиться и ждать тепла pst
На дверях под замком есть пластиковые решетки? Если есть, то совет:
актуален. При выключенной печке в салоне разрежение. За счёт чего через эту самую вентиляцию дверей с улицы засасывается холодный воздух.
Ну а если решёток нет - проверяй как себя чувствуют уплотнители. Впрочем, их в любом случае стоит проверить.
All Exx64
Все же через эти решетки воздух вытягивается из салона, потому что на скорости поток воздух течет по дверям, а проеме между дверями разряжение создается...
А автору не новую "оригинальную" тему создавать, а поиском воспользоваться и уж если не нашел ответа - там продолжать, а то десятая ветка превратилась в помойку из таких тем "оригинальных" одновопросов...
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=74995
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=62873&highlight=%F0%E5%F8%E5%F2%EA%E0
Размер файла: 60,57 KB
Просмотрено: 94 раз(а)
+100500!
И ладно бы только новореги этим страдали, а и старожилы никак Правила, п.п. 2.2.1 одуплить не могут. facepalm
Потом сами же и жалуются, что поиск вываливает кучу тем-однодневок без решения, которые сами же и насоздавали. lol1
В теории-то да, но на практике у поздних кузовов почему-то решётки из дверей убрали, сделав вытяжки как на всех нормальных машинах - под задним бампером Smile.
-Viewer-, а что это меняет? Принцип то "продувки" салона остался тот же. Smile
Другой разговор, что на нормально собранных машинах с плотными дверными "картами" и решётками вентиляции в дверях вентиляция нормально не работала, салон запотевал. Делаешь вентиляцию через двери, т.е. "худявишь" карты - дует под жопу. Вот народ и залеплял дверную вентиляцию и самостийно городил бамперную. Pardon
а что это меняет?
Странный вопрос. Меняет схему движения воздушных масс по салону Smile. Вследствие чего левая водительская нога почти полностью перестает обдуваться забортным воздухом.
-Viewer- писал(а):
Странный вопрос.
Я про Бернулли Smile , а не про
Я про Бернулли
Насколько мне известно - был когда-то такой авторитет, даже законник. Однако помочь с поиском и устранением дыр в кузове он в силу объективных причин не сможет.
Smile
aleks@@
тоже дуло с дверей ,заклеил решетки в дверях и врезал под бампер клапана и усе Pardon перестало дуть lol1
