Не заводится если ждать пока бензонасос прокачает до конца
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится если ждать пока бензонасос прокачает до конца вывод темы на печать
Sergey 36
На форуме 10 месяцев
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Января 2019 00:15
Доброго времени суток. ВАЗ 21102, 8 клапанов. Если при включении зажигания ждать пока бензонасос прокачает до конца и щелкнет реле, то машина пытается завестись, чахает, трясется и глохнет. Если повернуть ключ через 2-3 секунды, то заводится без проблем. Данная ситуация наблюдается на горячую. На холодную можно завести( когда насос прокачал полностью), но стартер при этом крутит дольше обычного и запуск двигателя какой то неуверенный, так и хочется потдать газу. С чем может быть связанно, куда копать ?
Sergey 36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Января 2019 00:43
С негерметичными форсунками.
Проверь сначала выжав педаль газа полностью до пола - держи и при этом включи стартер.
Если мотор подхватит,то форсунки травят топливо.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Sergey 36
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Января 2019 00:58
Ок, завтра буду пробовать.
Ситрогон
На форуме 2 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 23 Января 2019 09:02
Sergey 36
Если с форсунками всё будет ОК, тогда можешь смело удалять обратный клапан в бензонасосе
supercool
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey 36
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 23 Января 2019 20:22
Попробовал с газом, не схватывает вообще. Тут же попробовал подождать 1 секунду и провернуть стартер, завелась с пол оборота.
Сообщение Добавлено: 23 Января 2019 21:20
Тогда видимо форсунки исправны.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 23 Января 2019 21:27
Немного не в тему.
А зачем ждать пока отработает БН? У нас что - 30?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
РД возможно травит
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 24 Января 2019 07:58
ИМХО обратный клапан бензонасоса не держит.
Всё что успел накачать - стравливает обратно в бак.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey 36
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 24 Января 2019 15:45
Ну а вообще если так ездить, потом ничего не накроется в топливной системе ?
Сообщение Добавлено: 24 Января 2019 16:50
Alexandr008 писал(а):
РД возможно травит
Туплю.
serg_42 писал(а):
обратный клапан
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Или рд и выполняет функцию ОК?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Января 2019 08:21
Можно ездить. Ничего не накроется.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Нет.
Обратный клапан живёт в "заднице" у моторчика бензонасоса. Smile
Такая пластиковая штучка, с пружинкой (фото лениво выкладывать). Smile
Sergey 36
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 25 Января 2019 18:14
Всем спасибо за помощь !
Ситрогон
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 10:13
serg_42
Не в заднице, а в переднице Very Happy
Но кажись, не в клапане щастье... Там чёто другое глючит.
 Размер файла:  16,84 KB
 Просмотрено:  75 раз(а)
Sergey 36
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2019 17:46
Проблема решена. Все дело в моторчике бензонасоса. Не держал обратный клапан и накаченный бензин выливался обратно в бак.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 09 Июля 2019 18:06
Превед гражданину Ситрогон... Drinks or Beer
Все болячки лечит удалением этого клапана. Smile
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
