dr1v3rru1
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103
Вся предыстроия есть в моём БЖ на драйве
https://www.drive2.ru/l/515889207558799439/ (сразу говорю не реклама моего БЖ) так вот в кратце, заменены провода фарно-генераторные и блок предохранителей после этого начались проблемы с дворниками а теперь по порядку. После замены блока предохранителей на новый (нового образца в котором отключено реле К1) дворники стали вести себя странно точнее не работает прерывистый режим, меняю реле работает до тех пор пока не включу постоянный или же не включу брызгалку. Постоянный и быстрый работают так же работает и омывайка с тремя взмахами, а вот прерывистый не хочет, есть подозрение, что проблема в блоке предохранителей, но куда копать не знаю. Кстати если не ошибаюсь то реле К1 отвечает за нерабочие лампы, омывающую жидкость и прочее, так вопрос вытекающий отсюда почему стала гореть лампа отсутствия омывайки если реле даже не стоит? Подскажите куда всё же копать, блок предохранителей менять отказались ссылаясь на то, что нужно заключение электрика из автосервиса.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
dr1v3rru1
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103
Нет перемычек там и блок такой как на фото с подписью 2110-3722010
Спиди Гоньсчег
dr1v3rru1 писал(а):Нет перемычек там и блок такой как на фото с подписью 2110-3722010
значит их нужно поставить...
или они внутри , не разбирал?
dr1v3rru1
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103
Спиди Гоньсчег писал(а):dr1v3rru1 писал(а):Нет перемычек там и блок такой как на фото с подписью 2110-3722010
Во первых зачем они там нужны если контактов там нет, во вторых зачем разбирать новое? Основной вопрос не в реле К1 а в дворниках которые работают во всех режимах кроме прерывистого?
Спиди Гоньсчег
а что беречь то теперь... всё равно не берут обратно..
надо разбирать его и курить на соответствие схемам по внутрянке...
иного не дано...
Реле контроля исправности ламп,есть оно,или нет, никакого отношения к цепи дворников не имеет.
Цитата: работают во всех режимах кроме прерывистого?
Возможные причины только три:
либо неисправно само реле,
либо в моторедукроре контакты переключателя
либо окисление с потерей контактов в соединительных 5-ти контактных колодках моторчика.
