Z
Усем привет!
Давеча задвинули мне байку, которая завела в тупик. Была нанята контора электрическая завести в обычную квартиру в многоэтажке 70 к в т! Докуметы на это дело были, но никаких пояснений нафига такое - нет.
Работу люди выполнили, но поскольку дальше щита их никто не пустил они остались в глубоком ахере от самой концепции.
Вопрос - нафига может быть нужна такая мощность в обычную типовую квартиру? Повторю - документы на это дело были оформлены.
Косолапый
Авто: 21093 карб 1997--> рЫно лохан
Extreme
Интересно посмотреть как это технически реализовано
Отдельный силовой трансформатор на квартиру?
тебе то какая забота?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
да и интересно посмотреть как реализовано))))) бо что то мне кажется это байка.
на 70квт весь подъезд сидит. каким образом в отдельную квартиру такое завели интересно
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Z писал(а):Вопрос - нафига может быть нужна такая мощность в обычную типовую квартиру?
Косолапый писал(а):майнить? Дорого слишком.
Большая мощность - или грелки или двигатели.. Подпольная мастерская или цех самогоноварения...
З.Ы Технически и правда интересно как подьездная проводка такое потянет...
Косолапый
Лежандр писал(а):Косолапый писал(а):майнить? Дорого слишком.
Ну почему же, видеокарта может кушать ватт по 300 под нагрузкой, при заявленных 150, легко. 3 карты - 1 квт, всего 210 карт получается, а еще охлаждение, бытовуха и прочее - вполне себе ферма.
Z
Про проводку я спрашивал. Сказали, что все там в подъезде было с запасом т.к. относительный новострой. И повторяю - все согласования у заказчика были на мощность. При старой проводке получить их, думаю, было бы сложно.
Майнить такая мощность не нужна, если только всю квартиру фермами плотно не уставить, выращивать растения - тем более.
Заказ исполняли после пика криптовалют.
Может звуколожцы какие ....
Z писал(а):Сказали, что все там в подъезде было с запасом т.к. относительный новострой
говорят, что где то кур доят.
в ВРУ заходит 3 фазы, каждая с предохранителем плавким на 100А. итого по 22квт на фазу.
ну и??
hakim11
лампы для рассады
либо условно удаленная площадка дата центра для организации чтобы легко скрывать носители. но тогда там и кондеи надо ставить на более 100квт бту
Косолапый
А может там твоя мечта - бензин из газа?..
а мне вот интересно проект посмотреть))))) утвержденный.
Косолапый
наверное
Extreme
Z писал(а):все там в подъезде было с запасом
Ага, запасной трансик стоял на 400ква, ну высоковольтный кабель к нему
алексей213
..нахрена... Потому как нынешнее время -есть время Дебилов. Тупо просуммировали все электропиборы, по запросу хозяина квартиры-для удовлетворения Эго.
У меня аналогичный пример-новый больничный корпус-по проекту запросили 4 Мегаватта. При том что они по факту и до 400 киловатт не подымуться.
Проект федеральные-печать и подпись.Кинули два кабеля 10кВ подземной проходкой до подстанции 110кВ.
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Extreme писал(а):Z писал(а):все там в подъезде было с запасом
По факту средняя квартира в пике потребляет ОДИН киловат, так что как не тужься стоквартирный дом в пике( зима,8 вечера ) потребляет 100кВт
Extreme
По документам 70КВт, значит будьте любезны предоставить
Буду я пользоваться, не буду, и#@ть не должно
А значит отдельный трансик и кабель на 6 или 10КВ
Щитай отдельная подстанция на хату
Чо а я дюже сомневаюсь в таком исходе
Extreme писал(а):Щитай отдельная подстанция на хату
ты видимо не представляешь, сколько это стоит
Extreme
Я очень хорошо представляю, по этому и считаю что это пистеж
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Наверное кто то купил
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Eugen[kgn] писал(а):ты видимо не представляешь, сколько это стоит
Деньги решают все. Только нужно понимать, 70КВт эл.мощи, это 70 КВт тепловыделения. Они там изжарятся.
Гомер Симпсон
Авто: Cube Analog 26 (black)
у мну - 10 кВт идёт отдельная жила на проточник
Ну на всё остальное - 7 кВт.
Так было задумано при строительстве дома. Строители всё сами протянули )))
Z
Я ХЗ что там и как - сказали был странный заказ с документами. Выполнили, но нахрена такое надо заказчики пояснять отказались. Может и задумались бы делать или нет, если бы у заказчика на руках не было всего, что надо на эту тему.
Zibnow
А квартира то на каком этаже? Может там первый этаж, с прицелом на изменение ВРИ и соответствующими планами использования помещения в комерч целях.
Гомер Симпсон
Zibnow писал(а):А квартира то на каком этаже? Может там первый этаж
или последний..
Бассейн, зимний сад и прочие приятности ))
Vlad B
70КВт это сильно, куда те столько в хате, по факту бортанут до 20, и сам сдриснешь.
