Удар при трогании..Проблема срочная
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Удар при трогании..Проблема срочная вывод темы на печать
dirton20
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21103, 2000 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 13:09
Всем привет..извините пожалуйста, что создал дубль тем, которые уже есть..но проблема такова: при трогании с места (не важно, 1ая или задняя), происходит удар где-то слева аж авто дергается (такое происходило не часто в течении 3х месяцев, в основном после включения первой после задней и наоборот, внимания не уделял должного, машину не рвал, не буксовал, сильно не газовал, обычная размеренная езда по городу/за городом), до сегодняшнего дня: прошлый удар остался, но появился еще один: после первого глухого полнстью отпускаю сцепу, трогаюсь, начинаю разгон и снова БУМ еще сильнее, звук не металлический.. Точно так же и при езде назад. Но: если удар произошел и мы движемся прямо, последующие трогания сопровождаются одним ударом, иногда без если очень плавно сцеплением работать, так же на ходу сегодня один второй удар и на 5ой скорости на ходу дернуло. Такое впечатление, что где-то что-то проскальзывает.. Коробка сделана была в прошлом году, но некоторое время ездила с уровнем масла ниже щупа (около 1.5 л)(ездил отец). Проблема срочная, потому что пока яма есть, но через пару дней уезжать нужно(
Помогите советом, куда копать..
Думалось мне на гранаты или палку, но видел, что есть мнение, что это может быть ось сателлитов и тут мне стало страшно cry но у отца спросил, он говорит что может какая-то тяга лопнула, хотя колеса вроде впорядке, никуда в стороны не движется, "потому что коробка сделана". Помогите, плиз(
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Альфат
На форуме 3 года
Авто: LADA VESTA, ВАЗ 21101
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 13:14
Подушку затяни.
Альфат сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 13:28
Альфат писал(а):
Подушку затяни.
Была бы подушка - не било бы на ходу, когда ты просто едешь 100 км/ч, держиш постоянные обороты, а оно раз дернет как-будто проскочило что-то и дальше нормально.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 14:42
Что было сделано для выявления этой неисправности?
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 15:02
dirton20
Может быть что-то типовое:
1. Люфт в сайлентах растяжек (сабель), связанный как с "окончанием" ромашек в рычагах, так и резинок в балке.
2. Порвало правый лонжерон в стандартном месте.
3. Порвало поперечину под моторным щитом в месте где привинчена задняя коробочная опора. Как вариант: сама опора выработалась.
и не очень типовое:
4. Накосячили:
5. Однократный пропуск воспламенения даёт кратковременную потерю тяги, отчего звучат п.1-3, а кажется что коробка подклинивает.
6. Железная защита поддона - корявое устройство но очень популярное в наших краях, прикручено по-традиции "через жoпу" и иногда шевелится, издавая страшные звуки. Иногда до неё достаёт движок или выхлоп.
Вывод простой: надо найти такого чувака который разбирается в машинах. И проехавшись 2-3 минуты косяк он найдёт, если не однозначный, то хотя бы район поиска.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 16:00
было сделано
т.к. стук с левой стороны, смотрел на левую; попытался определить люфты "палок": справа осевой люфт и продольный (вращения) больше, чем слева; гранаты не щелкают при поворотах при разных нагрузках (характерного для них щелчка нету); когда менял ступичный подшипник и вывешивал левое колесо, включал передачу и отпускал сцепление - жуткое дребезжание по кузову было, а так ще люфт и быстрая остановка колеса после включения нейтрали (тогда это было подозрением на испорченный подшипник, заменил и забыл). Залазил в яму, дергал за эти же палки и внутренние гранаты - слева особых люфтов не заметил, но вот когда прокручиваю колесо на скорости, то по вращению есть люфт и не 2-3 см. Сейчас же такое впечатление, что авто трогается на одном правом колесе, а следом схватывает левое, при чем один удар, потом когда уже поехал разганяться, второй удар. Если несколько раз остановиться-поехать на первой - стук иногда; назад-вперед - постоянно стуки..
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
неужели та опора может издавать дикие стуки при трогании? При чем два раза при движении прямо (один раз будто сцепа схватывает резко, а второй уже основательный)?
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 16:11
Хорошо когда стуки постоянные.
Открой капот,встань сбоку,а друг пусть пытается трогаться при нажатой педали тормоза.
Так проще выявить виновника.
Аналогично можно смотреть и из ямы.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 16:17
у меня отец сегодня сел в авто (просто только сегодня с какого-то перепугу началось это все, еще и по ровной дороге), обматерил всех hehe
а если серйозно, то я как-то хотел посмотреть на подушки, собирался поменять (потому что не знал сколько им), включал первую скорость, голову в подкапотку и качал авто взад-вперед. В принципе, могло бы быть и хуже, задняя подушка может уже и изношена немного, так резинкой к обойме касается, если следы потертости немного, но честно говоря я не думаю, что изза нее может происходить удар 2(!) раза подряд, при чем один такой, будто сцепу бросаешь резко, а второй будто где-то офигительный люфт и чуть позже происходит заципление в этом узле, а обороты уже набрала, тоесть, удар сильнее даже
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 17:27
Я так понял! Атака иностранцев наступила в эпохе форума hehe
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ситрогон
На форуме 3 года
Авто: Citroen-Xantia
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 17:35
dirton20
У меня похожее. На СТО механик врубил передачу и потолкал машину туда-сюда.. Вердикт: Увеличившийся зазор шестерёнок в трансмиссии, и возможно износ сателлитов в главной передаче. Кароч, говорит - ездить можна! Very Happy
Ксантия 1.8i, мкп, гидро 6 сфер, 97г.
Ситроен - это не только наглая и хитрая морда, но и заботливый тренер в познании тайн ДВС. citroen-club.info
Ситрогон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 18:02
Ситрогон писал(а):
Кароч, говорит
Хреновый мастер раз так сказал... На самом деле для меня сейчас самое страшное понимать, что проблема в коробасе..
Альфат
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 18:31
dirton20 писал(а):
Альфат писал(а):
Подушку затяни.
Бьёт. Если затянута, то поддомкратить агрегат и проверить все подушки на разрушение. Это недолго и сразу видно.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 18:55
Если заклинит колесо на ходу,развернет в каше и под встречку кинет
Ты это,лучше поищи pst пока думаю на КПП или внутр шрус
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 19:27
алекс спб писал(а):
внутр шрус
Как его проверить? Большой люфт, может стучать ли и т.п.?
Читал что можно спокойно вн. шрус вытаскивать для проверки, но главное не вытащить оба сразу (внутренних) - иначе потом точно без разбора не обойтись.
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 21:32
Не только может, а и издаёт иногда. Поэтому покуда яма есть, воспользуйся методом:
только смотреть лучше из ямы и проводить мероприятие с поднятым ручником (либо если он не работает - подсунув деревяшки под задние колёса).
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 26 Января 2019 22:30
-Viewer- писал(а):
методом:
Я, если честно, не понимаю, как должно быть, на исправной машине посмотреть не могу, поэтому сравнить не с чем.. Как по мне, так подушка разболталась, но это не точно..
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Кстати только что ездил, если ооооочень плавно ездить и только вперед, то стук бывает изредка, если же туда-назад - практически всегда. Стук/удар глухой, не звонкий, даже не знаю с чем сравнить
Сообщение Добавлено: 27 Января 2019 00:18
Об этом сказано в самом вопросе и нескольких предыдущих Smile. Впрочем, оно и неважно, тут главное залезть и понять где гремит, а затем повнимательнее рассмотреть это место и всякие железки которые в этом месте сосредоточены. А для того чтоб понять что резинки не должны быть рваными, а болты и гайки - закрученными не требуются специальные знания или навыки.
Colymaga
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Сообщение Добавлено: 27 Января 2019 06:39
Была недавно точно такая же проблема с десяткой. Ездил так с месяц наверно, когда колеса менял, то всё монтажкой проверял, - не люфтит нигде, не шатается. Машинку после дтп с переворотом согнал своим ходом в вторчемет так и не узнав причину стуков. Было именно так же один в один, после движения назад, вперед всегда стучало. Если всегда трогаться вперед и плавно то изредка. Так что подпишусь под вопросом
Течёт - значит есть. Стучит - значит работает.
Colymaga сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 27 Января 2019 10:19
Если трещина под задней опорой КПП - вот тут есть фотки как она может выглядеть: http://auto-maniaki.com/archives/752
https://www.drive2.ru/l/4104647/
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Января 2019 13:38
Ребят, задам вопрос всем сразу : может ли быть тому причиной выжимной подшипник? Потому что он вроде как давно уже просится за замену (шумит когда педаль отпускаю)
Сообщение Добавлено: 27 Января 2019 13:47
Вывеси левое колесо,ВКЛ первую и на заглушеннлй пошатай колесо.какой люфт?
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Января 2019 13:50
Измерить именно суммарный люфт? От коробки до колеса?
Сообщение Добавлено: 27 Января 2019 14:15
dirton20 писал(а):
выжимной подшипник? (шумит когда педаль отпускаю)
Изношенный выжимной шумит при нажатой педали,когда на него нагрузка максимальная.
При отпущенной педали шумит подшипник вала в КПП.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Января 2019 16:42
Да, я это уже прочитал)
Полез в яму только что и обнаружил, что вдоль кронштейна подушки, на которой коробка висит, оборван метал (кузов), и когда шевелю сам кронштейн, то видно как трещина ходит.. В общем спросил у отца, он посмотрел и сказал, что причиной всех дерганий (могет быть) эта трещина и подушка.. Но кроме того, в самих внутренних ШРУС-ах есть люфты во все стороны (не большие, но есть)
Сообщение Добавлено: 27 Января 2019 17:19
Про то и речь была: Good
Теперь только сварка поможет.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
