Удар при трогании..Проблема срочная
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Удар при трогании..Проблема срочная вывод темы на печать
dirton20
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ 21103, 2000 г. в./16V/1.5i / Bosch M7.0
Сообщение Добавлено: 27 Января 2019 17:29
Теперь только сварка поможет.
лишь бы помогло окончательно Wink потому что стук при трогании уже давно есть, но когда осматривал днище месяц назад, трещины еще небыло
dirton20 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
All Exx64
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21100, 1998 год
Сообщение Добавлено: 27 Января 2019 19:41
Там ничего сложного - трещина заваривается, зачищается и сверху перфорированная пластина наваривается (чтобы сварные швы не сплошные были). У меня тоже стуки были, а трещину под слоем антикора не сразу разглядел. Pardon
All Exx64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Января 2019 21:34
это, а салон разбирать не нужно? Вроде бы как угол кузова, пустоты там быть не должно. Мне казалось, что этот кронштейн "в салон видно" и для того, что бы залатать трещины, нужно разбирать пол машины.
Кстати: ладно первый стук, как только трогаешься, но есть же еще и второй стук, уже в конце отпускания педали сцепления..Удар точнее nea
Сообщение Добавлено: 27 Января 2019 21:43
Если не хочешь машину поджечь,то обязательно нужно.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 27 Января 2019 22:52
обязательно нужно
Я просто видел на ютубе как ремонтировали, так там вырезали часть сгнившую и была пустота внутри, потому и спросил.
Сегодня катался еще, если ооочень медленно трогаться с перегазовкой, то 1 их 2-3 раз слышно стук (первый), если с поворота нужно быстро выехать - два удара и по дороге иногда вроде и удар, а вроде и не удар, но "сткк" и авто дернется и едет дальше. Так вот по послежнему: неужели та трещина может давать и такой эффект? Ясно понятно, что нужно как можно быстрей ремонтировать,но все же, ждем тепла чтобы загнать в гараж и разобрать все, варить не только кронштейн если разбирать все..
Сообщение Добавлено: 27 Января 2019 23:17
Меньше всякую хрень смотри и больше своей головой думай.
Правильно!
А то можешь дождаться,что коробка с движком на землю упадут.
PODумай
O Lишней
SKорости !
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 28 Января 2019 01:49
Правильно
Я тоже думаю правильно, во вторник поедем за другой машиной, а с этой тогда будем решать, когда варить..
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 28 Января 2019 14:39
Вопрос такой : может ли из-за этой трещины издаваться удар похожий на проскакивание скорости? Первый удар при трогании понятно, может из-за нее плюс люфт в проводах а вот второй удар такое впечатление,что выскакивает первая скорость (или задняя), потому что пытаюсь тронуться, удар первый, потом еле поехал и второй. Рычаг КПП дергает в такт. Ил же это другая проблема параллельно и не нужно зацикливаться конкретно на трещине?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Сообщение Добавлено: 28 Января 2019 15:19
dirton20
Откручивай опору, заваривай отломанное и привинчивай всё обратно. 99% что все удары, стуки и трески пропадут.
Но есть одна бяка: долго оно не проработает. Поэтому имеет смысл поставить дополнительную опору движка, функционально аналогичную коробочной, т.е. которая препятствует повороту.
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Вот, кстати, нашёл картинки как выглядит крепёжка этой опоры изнутри:
При съёмке упор делался на другое, поэтому нужную тебе часть видно неважно, но общий смысл понять таки можно: с левой стороны видна пластина и на ней 2 приварные гайки. Вот этот кусок у тебя и развалился и восстанавливать надо именно его.
-Viewer- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 28 Января 2019 15:50
dirton20
Пока суть да дело,рекомендую допопору с балки на КПП,тыщу вроде стоит.стоит уже 5й год вроде,мотор не гуляет
алекс спб сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 28 Января 2019 17:26
Я понял, беда конечно.. Расчитывал отделаться малой кровью сначало))
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 30 Января 2019 09:40
В общем, товарисчи, пи..дец пришел и к нам..
свелись на нет, потому что это был все таки палец сателлитов.. Вчера ехали, разломался... Отец был за рулем. Выезжал с парковки, говорит что-то захрустело, включил заднюю потом, дальнее снова первую, последний толчок, еле тронулся.. Все, ручка скоростей заклинила, юшка под авто..
От сюда вывод: если у кого-то толчки при трогании и удары по кузову - СРАЗУ нафиг СБРОСЬТЕ КОРОБКУ!! лучше убедиться, что-то не ось сателлитов( коробка сейчас на разборке в Украине в Харькове на Автограде - 6000 грн (если кому интересно).
Думаю, мой опыт будет полезен кому то..
Ах да, еще плюс и трещина то не исчезла возле крепления задней подушки. Не думаю конечно, что каким то образом она влияла, но не сильно приятно увидеть коробку на полу
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 30 Января 2019 15:24
а у нас за две по пять киллорублей просят. всю самару потому что уже давно в помойку сдали.
жаль ж\д не ездит. а то отправил бы вам вагон утилизированных и подорвал весь бизнес помоечников целой страны. Pardon
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dirton20
На форуме 1 год
Сообщение Добавлено: 30 Января 2019 18:29
Тут тоже разбирают машины пока гоняют из-за бугра, скоро закончится думаю.
По факту, жаль что не ездят поезда, согласен.. Это в 2.2 раза больше стоит у нас(
Страница 2 из 2
