Привет всем!
У меня такая проблема... точнее их две..
Первая...
Почмуто начила чтучатьлевая задняя стйка.... Короче звук такой какбудто чтото покузову стучит.... Но не всегда стучит....
Стойка рабочаа и т.д...
Решил сменить резинку верхнюю.
Когда менял там подушку верхнюю обратил внимание что шток сидит не поцентру отвестия, но думал так и надо.
Потом до меня дошло что изза этого могут быть стуки. Просто шток когда ходит постукивает об стенку отвертия.
Потом нашол картинку где нарисавано что там типа должна быть какаято опорня втулка.....
ТОлько где она должна быть? Между веррдней и нижней подушками? или ниже?
Потому как когда снял верзнюю там не какой втулки не было.
Всвязи с этим возникает вопрос...
Всетаки должнабыть ввтлука или нет? И где ода должна находится?
Вот кстати картинка.....
Она там по пунктом 9....
Вторая проблема.... Накрылся ДД, но скорее проблема найти его разположение.... Не как не могу найти где он вкручен в бок, на 8кл примерно знаю где а на 16кл не могу найти
Подскажите где он есть?
Зарнее всем благодарен!
Привет всем!
Первая...
А это на каком языке? Тебе или 5 лет или ты бухой в хлам.
А у меня сзади справа стучало,когда едешь по дороге,которая как волнами идет в продольном направлении..,машина раскачивается и в определенный момент раздавался стук..
потом стук исчез..,но появился какой-то (сложно описать какой )другой звук.
когда снял колесо ,то увидел,что задний правый амортизатор болтается внутри пружины..
гайка у него плохо затянута очевидно была..
так вот ,тоже никакой втулки не обнаружил там..
Да посочь не кто не может....
Неужто не тко не знает? Или прямо так сильно вопросов задал?
Жаль.... :-( :-(
Жаль.... :-( :-(
Жаль.... :-( :-(
Жаль.... :-( :-(
