Art_16R
Почти новый ноут принесли леново. i3-6006u/6gb озу с обычным винтом. Вида 10ка стартует почти 4 минуты
первый запуск браузера более 20ти секунд
Похоже только SSD спасёт ситуацию?
SDRIVER
Авто: К-701
А как сейчас Винду ставят? 100 лет не перестанавливал, на компе ХР стоит уже много много лет. Ноут купил там 10-ка, ноут без ССД. Думаю ССД докупить, а как все на ССД переставить винду, офис. С ноутом ни дисков установочных, ни ключей никаких
hakim11
как мы жили на п2-п4 со стартом винды за секунд 40 на шпинделях
Добавлено спустя 29 секунд:
Ну а вообще это называется ПРОГРЕСС-сделать УГ и впарить его втридорога
Al_Dimich
Авто: xDrive
Винда засрата чем-то. Фоновыми приложениями.
EugenB
Авто: Полик
Ничо не прошла, попробуй торренты на ссд лить
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Art_16R
А ты уверен, что с ним всё нормально? мне приносили ноуты стартующие часами, а тут какие-то 4 мин
BUKTOP
SDRIVER писал(а): Думаю ССД докупить, а как все на ССД переставить винду, офис. С ноутом ни дисков установочных, ни ключей никаких
Если все работает нормально, то самый простой вариант клонировать диск на ССД. И ничего переставлять не придется. Можно взять ССД самсунг. У них есть свой бесплатный софт для копирования. Ну или что-то стороннее. Например, акронис.
Последний раз редактировалось: BUKTOP (30 Января 2019 10:48), всего редактировалось 1 раз
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
Чет долго, 4 минуты то. Вообще изначально по концепции ОС была прослойкой, а сейчас она жрет ресурсов, что под нее саму комп неплохой нужен.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Кстати да, надо на старый ноут ХР запилить.
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
EugenB писал(а):Ничо не прошла, попробуй торренты на ссд лить
и чо, все робит отлично
да, эпоха hdd прошла, либо их использовать как накопитель информации, но вот мне и как накопитель они не устраивают, уж очень медленные, даже пара секунд что он раскручивается это уже долго
SDRIVER
Авто: К-701
BUKTOP писал(а):Если все работает нормально, то самый простой вариант клонировать диск на ССД. И ничего переставлять не придется. Можно взять ССД самсунг. У них есть свой бесплатный софт для копирования. Ну или что-то стороннее. Например, акронис.
Ноут чистый пока совсем. Вообще на сколько он необходим ССД? Грузится вроде быстро
Otto Frija
Art_16R писал(а):Почти новый ноут принесли леново. i3-6006u/6gb озу с обычным винтом. Вида 10ка стартует почти 4 минуты
Ауслоджиком дефрагментацию делали?
Предупреждений: -3
Авто: LADA GFL110
SDRIVER писал(а):С ноутом ни дисков установочных, ни ключей никаких
тама всё в кампутере
hakim11
Чапай писал(а):EugenB писал(а):Ничо не прошла, попробуй торренты на ссд лить
Санёг
уже купил себе пару тройку гигабайт ССД ?
BUKTOP
SDRIVER писал(а):BUKTOP писал(а):Если все работает нормально, то самый простой вариант клонировать диск на ССД. И ничего переставлять не придется. Можно взять ССД самсунг. У них есть свой бесплатный софт для копирования. Ну или что-то стороннее. Например, акронис.
Я поменял. Разница очень ощутима. Особенно при включении. Загрузка и выход из гибернации быстрее. При входе отрабатывает антивирус. На HDD минут 10-15 загрузка винта 100% и ничего делать вообще невозможно. На ССД включил и пользуйся. Браузер намного быстрее (причину не знаю). Ну и у меня для работы требуется быстрый винт... В общем, не жалею потраченых денег.
Limon
Чапай писал(а):да, эпоха hdd прошла
Art_16R писал(а):Похоже только SSD спасёт ситуацию?
иксперды
подойдите на работе к своим системным администраторам и скажите что эпоха прошла и надо бы везде заменить на ССД
hakim11
на ноуте поставил 60 или 30 гигов года 2 назад... ну работает.. щенячьих визгов нет. Плюс-бесшумность
masta
SDRIVER писал(а):Думаю ССД докупить, а как все на ССД переставить винду, офис. С ноутом ни дисков установочных, ни ключей никаких
Винда скачивается с офсайта, заливается на флешку их же тулзой и ставится без твоего особого участия... Ключ винды уже зашит в биос...
kolhoznik
Авто: Октавия 1.8 АКПП
Сейчас SSD диск на 120Гб можно взять за 1800р. Как системный диск вполне хватит, если комп не игровой. Как система хранения HDD ещё долго будет востребован.
Sergol
hakim11
60 или 30 SSD - это же мазохизм. Конечно быстрее не будет, мало что это очень древние SSD так ещё и похоже и забиты инфой до упора, что естественно приводит к большим тормозам в SSD, а по другому не может и быть.
Art_16R
учитывая что сейчас схд топовые на ssd сейчас делают, а сервак у нас с бд под 1ску тоже на ssd.
При том что новые могут ссдшки, то хдд там только для архивов...
SSD накопитель INTEL 660P SSDPEKNW010T801 1Тб
Код: 1081332; скорость чтения, до: 1800Мб/с; скорость записи, до: 1800Мб/с; интерфейс: PCI-E x4; тип памяти: QLC; форм-фактор: M.2 - 12 950 р
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Otto Frija писал(а):Ауслоджиком дефрагментацию делали?
ноутбук практически новый, муха не иплась. включали несколько раз.
Advanced system care поставил
hakim11
Sergol писал(а):hakim11
а смысл вкладываться в серьезное? я пробовал раскатывать оси на ентерпрайз ссд диски. Ставил их вноут. принципиальнйо разницы на тормозных чипах в ноутах не увидел. На серваках на штатных контроллерах- ну быстрее на ссд, но не в десятки раз точно...
ЗЫ дял нужд под которые используется ноут- выше крыши 30 гигов
зы2 потому нормлаьные вендоры для РЕАЛЬНОЙ скорости вообще ушли от концепции ссд дисков на sas интерфейсах.
зы у меня sata ссд
Последний раз редактировалось: hakim11 (30 Января 2019 11:38), всего редактировалось 2 раз(а)
Art_16R
При первом запуске браузера - видно как секунд 20 диск загружен на 100%
SDRIVER
Авто: К-701
BUKTOP писал(а):Я поменял. Разница очень ощутима. Особенно при включении. Загрузка и выход из гибернации быстрее. При входе отрабатывает антивирус. На HDD минут 10-15 загрузка винта 100% и ничего делать вообще невозможно. На ССД включил и пользуйся. Браузер намного быстрее (причину не знаю). Ну и у меня для работы требуется быстрый винт... В общем, не жалею потраченых денег.
Ты через клонирование поменял?
masta писал(а):SDRIVER писал(а):Думаю ССД докупить, а как все на ССД переставить винду, офис. С ноутом ни дисков установочных, ни ключей никаких
А все остальное? Офис. Он теперь вместе с виндой идет?
