Скрип водительского сиденья (2115)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Скрип водительского сиденья (2115) вывод темы на печать
Jujo
Авто: ВАЗ 2115 & Тойота Авенсис
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2004 07:29
Постоянные скрипы водительского сиденья (в основном при торможении). Что там вообще может скрипеть? Как избавиться?
Пассажирское кресло в норме.
Jujo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
graff
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2004 09:33
Та же фигня... Как бороться не знаю...
Пытался подлезть с силиконовым баллончиком, пшикнул куда только смог, скрипеть стало меньше, но все равно осталось...
Забил...
...пока еще ВАЗ 2115i 2000г.- летаем, как могем... небыстро и невысоко...
graff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 23 Июля 2004 19:05
Та же фигня, худеть надо Smile, если смазать то меньше скрипит.
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 24 Июля 2004 11:37
А разбирать - смотреть никто не пробывал случаем? так самого скрип достал... видимо на днях попробую снять сидение подергать-посмотреть что и как.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jujo
Сообщение Добавлено: 09 Ноября 2004 20:01
Разобрался я с сиденьем, по крайней мере, со своим. Тяга фиксаторов, которые блокируют сиденье при регулировке вперёд назад, была растянута и один из них не фиксировал ближнюю к двери сторону сиденья, поэтому оно немного болталось и скрипело. Устранил, неисправность путём укорачивания тяги, пришлось снимать сиденье полностью. Ну не беда, нашёл под сиденьем много интересного, заодно и пропылесосил.
