artebk231GF
На форуме 6 лет
Авто: 2114 1.6 8к
привет всем. у меня ваз 2114 1.6 8 клап. ситуация такая, сначала отказали приборная панель не одна стрелка не подымалась, начали включатся фары при выключенном зажигании, двигатель затроил посмотрел на 1 и 4 цилиндрах нет искры, менял все-блок предохранителей, свечи провода, модуль зажигания, даже мозги поменял все в нооооль.и еще заряд был почти 19 конечно все это не покупал, снимал с другой машины. сканер подключал не выходит на связь и блютуз и компьютер. ребят подскажите что может быть???уже не знаю что делать
artebk231GF писал(а):ваз 2114 1.6 8 кл
В профиль занеси.
artebk231GF писал(а):заряд был почти 19
Это как?
Такое напряжение на АКБ при работающем двигателе?
artebk231GF
На форуме 6 лет
Авто: 2114 1.6 8к
т808 писал(а):artebk231GF писал(а):ваз 2114 1.6 8 кл
В профиль занеси.
Это как?
сам не знаю на бортовике и на панели приборов так показывает,щас завожу без гены чтобы напряга не было.
artebk231GF писал(а):на бортовике и на панели приборов так показывает
Регулятор напряжения в генераторе сгорел.Меняй,это не сложно.
artebk231GF писал(а):щас завожу без гены чтобы напряга не было.
Правильно.Иначе электронику пожжешь.
Без генератора тоже на 1-м и 4-м искры нет?
artebk231GF
На форуме 6 лет
Авто: 2114 1.6 8к
Без генератора тоже на 1-м и 4-м искры нет?[/quote]
нету тоже
artebk231GF
У нас на форуме удобно и просто цитировать даже частями.
Выделяешь нужный кусок мышкой и не справа,а слева в профиле жмешь на
цитировать.
artebk231GF писал(а):нету тоже
Тогда найди светодиодную лампочку,которой будешь проверять каналы в колодке,одеваемой на катушки зажигания.
Один провод от лампочки вставляешь в среднее гнездо с клеммой,а второй провод сначала в любое крайнее - теперь крутишь стартером и смотришь мигает ли лампочка.
Потом второй провод переставляешь в другое крайнее гнездо и также крутишь стартером.
Если на одном из каналов лампочка мигать не будет,то проверять нужно уже выходы из ЭБУ,но об этом после данной проверки.
artebk231GF
На форуме 6 лет
Авто: 2114 1.6 8к
т808 писал(а):Тогда найди светодиодную лампочку,которой будешь проверять каналы в колодке,одеваемой на катушки зажигания.
хорошо завтра попробую.спасибо.потом отпишусь
artebk231GF писал(а):завтра попробую.
Только никогда не торопись менять детали,особенно взятые у друга для проверки!!!
Можешь попасть в такую ситуацию,например сгорел выходной транзистор в ЭБУ и
на одном из каналов зажигания пропала искра,но ты этого не проверив, меняешь катушки зажигания.
При попытке завести,сгоревший и замкнувший транзистор теперь сжигает новую катушку зажигания,
а ты видишь,что искры
по прежнему нет.
После этого ты меняешь уже мозги,но при следующей проверке искры сгоревшая катушка
сжигает транзистор этого канала новых мозгов и
снова искры нет.
Вот так просто можно пожечь исправные устройства,а причины не найти.
